 CABLE
MessageSujet: CABLE    Ven 02 Jan 2015, 20:26
vous conseillez quoi comme cable pour souder 4 variateur ensemble pour relier a une fiche xt60 ?  du 26,24,22,20,18,16,14,12 awg ?
MessageSujet: Re: CABLE    Ven 02 Jan 2015, 20:32
Réponse après le titre en majuscule Very Happy
chantage hahha
MessageSujet: Re: CABLE    Ven 02 Jan 2015, 20:33
Non respect ! bonne chance Wink
MessageSujet: Re: CABLE    Ven 02 Jan 2015, 20:35
je sais même pas comment faire hahah
MessageSujet: Re: CABLE    Ven 02 Jan 2015, 20:37
voila c'est fait pfff ...
MessageSujet: Re: CABLE    Ven 02 Jan 2015, 20:38
Bon je te le dit car je le fait toujours à ta place, "EDITER" tu vois la au dessus à droite et bien tu clic et tu changes le titre et tu le met en majuscule Razz
Et puis envoyer cheers
ben tu vois tu as trouver tout seul lol! quand on veut on peut drunken
MessageSujet: Re: CABLE    Ven 02 Jan 2015, 20:39
haha bon du combien que je dois prendre ? Smile
MessageSujet: Re: CABLE    Ven 02 Jan 2015, 20:40
Ben je sais pas lol! Razz
MessageSujet: Re: CABLE    Ven 02 Jan 2015, 20:41
tout dépend déjà de la puissance des ESC
20a
MessageSujet: Re: CABLE    Ven 02 Jan 2015, 20:43
ouff tu mets déjà du costaux, si tu prends des 20 met au moins le même diamètre que ceux des ESC ou un peux plus gros
MessageSujet: Re: CABLE    Ven 02 Jan 2015, 20:45
c'est des comme ca [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] donc je dois mettre quoi du 26,24,22,20,18,16,14,12,10,.. ?
MessageSujet: Re: CABLE    Ven 02 Jan 2015, 20:47
Met du 14 tu seras bon Wink
MessageSujet: Re: CABLE    Ven 02 Jan 2015, 20:49
okey merci raph Smile
Mais si jamais attend la réponse de Loke car je sais qu'il a eu un petit soucis de ce coter là il y a pas longtemps
MessageSujet: Re: CABLE    Ven 02 Jan 2015, 20:52
okey j'attend son avis
MessageSujet: Re: CABLE    Ven 02 Jan 2015, 21:44
Tu dois mettre une section de cable capable de supporter au minimum la puissance maximum consommée par tes esc cheers
En gros 20A dans un cable de +-15cm peut être du 16AWG (si tu prolonges le cable de tes esc)
Quand tu relies le tout c'est 4x20A = 80A donc là tu dois aller vers du 12AWG pour environ 10cm de câble de rallonge (vers ta xt60)... du 10AWG si tu as plus de 20cm
Maintenant tu n'iras jamais jusqu'au bout de tes ESC, surtout avec un racer.
Les moteurs consomment généralement moins de 10A sur les racers.
Donc 4X 10A = 40A : 16AWG pour 10cm de cable, 14AWG pour 15 à 20cm
bref... Raph avait raison, tapes du 14AWG et tu devrais être dans le bon !
des ESC de 20A sur un racer c'est surdimensionné (surtout en taille), moi je place max des 12A !
les emax 12A sont nickel chrome pour se fixer sur les bras d'un mini.. les 20A vont déborder de partout et sont plus lourds.. en plus de n'être utilisé qu'à 30% de leur capacité.
Mon problème dernièrement n'était pas la section des cables mais le sous dimensionnement de la plaque de distribution fournie avec mon mini... il n'y avait pas assez de puissance disponible aux ESC tellement les pistes électronique étaient petites... j'ai du modifier le pdb en augmentant la section des pistes!
Par contre je me suis fort penché sur le problème de section des câbles et dimensionnement pour mes plus gros appareils, histoire d'avoir un rendement maximum!
MessageSujet: Re: CABLE    Ven 02 Jan 2015, 21:49
Ok merci pour lui loke, et donc comme tu as eu un soucis avec ta plaque de distribution penses tu que celle-ci est trop faible ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
CABLE
» [INFO] Comment configurer connexion Bluetooth sans cable USB (prise mini USB téléphone cassée)
» TNT sur le cable à Orbe et environ pour mi-avril.
» Cable de vitesse
» [INFO] Cable usb/micro usb compatible ou pas
» où trouver un cable + gaine pour selle vespa cosa ?
