 AILES POUR PLANEUR
michey145
MessageSujet: AILES POUR PLANEUR   Sam 20 Déc 2014, 15:58
bonjour j ai un fuselage de planeur dont je doit faire les ailes,le stab et la derive.
mais quel critere pour en determine l envergure ?
tout ce que j ai c est le profile d aile sur le fuselage(mais pas le nom)
MessageSujet: Re: AILES POUR PLANEUR   Sam 20 Déc 2014, 16:31
Disons que si tu n'as ni la marque ni aucune autre info... dans ce cas tu fais une aile de 2m avec un dièdre aux chaque bouts et ca volera 2 axes sans aucun soucis.
Un peu comme ceci
Et cela ca vol a tout les coups Wink
michey145
MessageSujet: Re: AILES POUR PLANEUR   Sam 20 Déc 2014, 16:59
je mets une photo c est un gros fuselage il fait 1m50
hauteur du stab 28cm
longeur nervure 27cm epaisseur 3,5cm
diametre fuselage +- 15cm a l arriere de la verriere
c est un peut plus precis comme ca
MessageSujet: Re: AILES POUR PLANEUR   Sam 20 Déc 2014, 17:16
Ah oui pour ce style de fuselage c'est différent c'est déja un planeur d'une belle envergure a mon avis!
Mais la il faudrait tomber sur quelqu'un qui a le même type d'engin... il y en a surement sur le forum qui on ce modèle et qui te donneront les bonnes infos !
Car celui que je t'ai envoyer ca ne va pas aller c'est pas le même genre de bête Wink
michey145
MessageSujet: Re: AILES POUR PLANEUR   Sam 20 Déc 2014, 17:22
oui ta photo c est bon pour l autre fuselage que j ai .
mais celui ci faut pas que je fasse n importe quoi
MessageSujet: Re: AILES POUR PLANEUR   Sam 20 Déc 2014, 17:34
Non pas vraiment n'importe quoi avec ce type de fuselage ce sont de longue ailes effilées
J-J
MessageSujet: Re: AILES POUR PLANEUR   Sam 20 Déc 2014, 23:15
Y a rien d'inscrit dans ou sur le fuselage tel que le nom du fabricant par exemple. Ce serait déjà une grosse avance pour déterminer le nom du modèle
Je serais peut-être déjà intéressé moi-même par ce fuselage qui semble correspondre aux ailes que j'ai dans mon atelier
MessageSujet: Re: AILES POUR PLANEUR   Dim 21 Déc 2014, 00:17
Moi je ferais un 3m ou 3,50 m avec un allongement de 16 ou 18.
michey145
MessageSujet: Re: AILES POUR PLANEUR   Dim 21 Déc 2014, 10:19
malheureusement aucun nom et la personne qui les faisaient est decede .
ca doit etre une copie mais de quoi
AILES POUR PLANEUR
» Trappes d'ailes pour PC9 ARTF 1.45
» Recherche clef d'aile pour martinet f3f CCM
» AILES POUR PLANEUR
» Chariot de décollage pour planeur
» Servos d'aile pour planeur de 3 m et 1,3 kg?
