 COUPER DU POLYSTYRENE, DEPRON ET AUTRES POUR PAS CHER
MessageSujet: COUPER DU POLYSTYRENE, DEPRON ET AUTRES POUR PAS CHER   Jeu 18 Déc - 18:44:10
Voila un petit bricolage pour découper du polystyrène et autres matières similaires à la portée de tous, regardez la vidéo, le gars est pas tellement doué, donc tout modéliste doit y arriver
MessageSujet: Re: COUPER DU POLYSTYRENE, DEPRON ET AUTRES POUR PAS CHER   Jeu 18 Déc - 19:05:46
Merci Roland pour l'astuce,
Pour l'alimentation j'ajouterais le schéma (trouvé sur le Net) que j'ai utilisé pour fabriquer le mien, ça fonctionne très bien
Il faut un transfo d'imprimante de récup, un interrupteur/variateur 220V du Brico, une ampoule et du fil Proxxon thermocut (8€ pour 30 mètres)
MessageSujet: Re: COUPER DU POLYSTYRENE, DEPRON ET AUTRES POUR PAS CHER   Jeu 18 Déc - 19:10:43
Merci les amis super petit outil bien pratique cheers
MessageSujet: Re: COUPER DU POLYSTYRENE, DEPRON ET AUTRES POUR PAS CHER   Jeu 18 Déc - 20:33:43
Pourquoi une ampoule de 60 watts ? Pour gérer la chauffe du fil ?
Le problème étant qu'on n'en trouve quasi plus dans le commerce. C'est du 42 watts halogène éco ...
Le transfo d'imprimante est toujours en 24 volts ?
Le fait de dimmer le 220 volts fait assez varier la tension de l'autre côté du transfo ou elle fait varier l'intensité ?
Il faut quelle intensité pour faire chauffer le fil à couper ?
scratch
Merci d'avance.
Very Happy
MessageSujet: Re: COUPER DU POLYSTYRENE, DEPRON ET AUTRES POUR PAS CHER   Jeu 18 Déc - 21:08:53
Voici le lien du site qui en parle ICI
J'ai fais le montage sans trop me poser de question, ça marche très bien
Pour le transfo c'est un 18volt, à la maison j'ai remplacé toutes les vieilles ampoules par des économiques et gardé précieusement les anciennes Very Happy
Voici une photo de mon montage, j'ai fais deux "scies" une de 10cm et une de 40cm.
MessageSujet: Re: COUPER DU POLYSTYRENE, DEPRON ET AUTRES POUR PAS CHER   Jeu 18 Déc - 21:26:34
Merci.
Dans ton schéma initial, le potentiomètre est placé en entrée sur le 220 volts.
Le tien est placé en sortie du transfo.
Ja vais aller examiner ton lien.
Merci.
MessageSujet: Re: COUPER DU POLYSTYRENE, DEPRON ET AUTRES POUR PAS CHER   Jeu 18 Déc - 21:33:10
Dans mon montage le potentiomètre est aussi placé en entrée comme sur le schéma.
La lampe se branche sur une prise qui sort à l'arrière du boitier.
MessageSujet: Re: COUPER DU POLYSTYRENE, DEPRON ET AUTRES POUR PAS CHER   Jeu 18 Déc - 21:34:50
Je lis 30 volts maxi sur l'échelle graduée !
MessageSujet: Re: COUPER DU POLYSTYRENE, DEPRON ET AUTRES POUR PAS CHER   Jeu 18 Déc - 21:38:20
Le voltmètre est branché sur la sortie du transfo, le potentiomètre est sur le 220v
MessageSujet: Re: COUPER DU POLYSTYRENE, DEPRON ET AUTRES POUR PAS CHER   Jeu 18 Déc - 21:42:56
ok.
J-J
MessageSujet: Re: COUPER DU POLYSTYRENE, DEPRON ET AUTRES POUR PAS CHER   Jeu 18 Déc - 21:44:54
et aussi ce que j'ai trouvé voici déjà un bon moment sur le net.
Je n'ai pas personnellement testé, suis un peu fainéant pour construire ce genre d'engin. Je préfère de loin le modèle prêt à l'emploi Very Happy
MessageSujet: Re: COUPER DU POLYSTYRENE, DEPRON ET AUTRES POUR PAS CHER   Jeu 18 Déc - 21:44:55
Le boitier et le voltmètre proviennent d'une alimentation que j'avais fabriqué quand j'avais 12 ans, c'était mon hobby, à l'époque des magasins Tandy.
Voici une photo de l intérieur
MessageSujet: Re: COUPER DU POLYSTYRENE, DEPRON ET AUTRES POUR PAS CHER   Jeu 18 Déc - 21:47:58
MessageSujet: Re: COUPER DU POLYSTYRENE, DEPRON ET AUTRES POUR PAS CHER   Jeu 18 Déc - 21:50:18
Faut que je vois avec une vieille alim PC. J'ai bazardé toutes mes vieilles alim imprimante je pense.
Sad
MessageSujet: Re: COUPER DU POLYSTYRENE, DEPRON ET AUTRES POUR PAS CHER   Jeu 18 Déc - 21:54:41
Ca marche aussi avec certaines alim de routeur, genre Thomson speedtouch, 18V et 1A
MessageSujet: Re: COUPER DU POLYSTYRENE, DEPRON ET AUTRES POUR PAS CHER   Jeu 18 Déc - 21:55:56
A c'est les grosses grenouilles verte ceux la ? Thomson speedtouch
MessageSujet: Re: COUPER DU POLYSTYRENE, DEPRON ET AUTRES POUR PAS CHER   Jeu 18 Déc - 21:59:22
Non c'est les anciens routeurs télé2, la grenouille verte s'appelait aussi speedtouch mais je me demande si c'était pas Alcatel ?
MessageSujet: Re: COUPER DU POLYSTYRENE, DEPRON ET AUTRES POUR PAS CHER   Jeu 18 Déc - 22:01:52
Ah ok merci oui c'était Alcatel celle la
MessageSujet: Re: COUPER DU POLYSTYRENE, DEPRON ET AUTRES POUR PAS CHER   Jeu 18 Déc - 22:09:54
Le fil kivabien en bobine de 30m
MessageSujet: Re: COUPER DU POLYSTYRENE, DEPRON ET AUTRES POUR PAS CHER   Jeu 18 Déc - 22:30:09
Oui, j'ai vu l'appareil Proxxon mais l'espace de coupe me semble assez court.
Le fil doit être remplacé souvent ?
MessageSujet: Re: COUPER DU POLYSTYRENE, DEPRON ET AUTRES POUR PAS CHER   Jeu 18 Déc - 22:36:27
Si tu règles bien le potentiomètre (sans faire rougir le fil) et que tu avance sans forcer, le fil va durer longtemps
MessageSujet: Re: COUPER DU POLYSTYRENE, DEPRON ET AUTRES POUR PAS CHER   Jeu 18 Déc - 22:37:34
Ok.
MessageSujet: Re: COUPER DU POLYSTYRENE, DEPRON ET AUTRES POUR PAS CHER   Jeu 18 Déc - 23:00:45
de toute façon si tu le fais rougir tu nique la mousse
on en a eu une au boulot pou découpé l'isolation des maison
il faux avancer de façon régulière si non tu fais des bosse sur la face coupé
MessageSujet: Re: COUPER DU POLYSTYRENE, DEPRON ET AUTRES POUR PAS CHER   Jeu 18 Déc - 23:11:41
lol!
MessageSujet: Re: COUPER DU POLYSTYRENE, DEPRON ET AUTRES POUR PAS CHER   Jeu 18 Déc - 23:13:14
marrant hein lol!
c'est juste pour aider
je parle d'expérience
» COUPER DU POLYSTYRENE, DEPRON ET AUTRES POUR PAS CHER
» A-t-on besoin des autres pour être heureux ?
» [Requete] Tweak pour connexion/déconnexion automatique d'internet
» Découper une page déjà imprimée avec Silhouette SD
» comment couper une image de +-50 cm de large sur 1 m de long
