 ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL)
MessageSujet: Re: ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL)   Ven 12 Déc 2014, 20:54
Oui si tu as le 24 il vaut mieux l'utiliser et avec celui la tu seras en toute sécurité je pense Wink
Je viens de regarder la mz18 c'est pal mal du tout comme radio, elle a l'air bien conçue en tout cas!
Et pour la programmation ca va elle n'est pas trop compliquée ?
MessageSujet: Re: ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL)   Ven 12 Déc 2014, 22:51
je viens une simple MX12 en anglais.
je l'ai utilisée sur un hélico monté par mes soins
ça change totalement
c'est beaucoup plus intuitif
ma mx12 n'avait pas les phases de vol.
mais la MZ18 semble assez spéciale à programmer
sur aeromodelisme.com, j'ai eu de l'aide d'un personne assez pointue en programmation.
la radio est déconcertante par rapport aux autres.
pour arriver à programmer la levée de mes 2 ailerons  pour les lancés, la gratte et la vitesse en F3K, j'ai du ruser et passer par la fonction croco
sans quoi, pas moyen dans une phase de vol de relever 2 ailerons ensemble
mais je l'aime bien quand même
j'suis pas groumant en prog, 3 phases et point barre
MessageSujet: Re: ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL)   Sam 13 Déc 2014, 11:28
je vais faire un compromis
les 2 servos recommandés pour l'empennage sont à 8.90€ soit un budget parfait
je vais les prendre
et je vais prendre 2 servos recommandés pour les ailerons 19.9€
pour les volets, moins sollicités (position fixe pour gratte ou atterro) je vais prendre ceux chez HK à 8€.
ça fait un compromis. 4 servos recommandés par la marque... 2 non
des hélices 11x8 avec le 3536 ça le fait? un esc plush 40A c'est suffisant?
MessageSujet: Re: ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL)   Sam 13 Déc 2014, 11:33
oui pour les volets pas besoin du top pour les ailerons non plus car voler avec un seul aileron n'est vraiment pas un problème en soit !
Donc je serait de toi je met les bon a empennage c'est la qu'ils ont vraiment le plus de mal Wink
N’hésite pas a monter sur un A vaut mieux trop que trop peu Wink
MessageSujet: Re: ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL)   Sam 13 Déc 2014, 15:17
voilà que j'apprends qq chose
je me focalisais plus sur les ailerons...
pour l'empennage, je vais prendre le recommandé par top model
ça tombe bien, 9€l'unité :=)
mais là j'en peux plus
3 semaines sans voler!
j'ai été malade, puis le temps est devenu celui qu'il est...
c'est la carte visa qui tremble du coup
axced
MessageSujet: Re: ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL)   Sam 13 Déc 2014, 17:59
Salut Browning, pour les servos je te conseille de prendre ceux de topmodel car leurs modèles sont adapté en fonction de leurs tailles surtout dans les ailes, même 1 min de différence ça compte et ce serais dommage de devoir gratter le polystyrène du coffrage d'aile ou d'avoir une gouverne qui coince.
Si ça n'as pas changer et en vue du très nombreux choix hobbyking en servos, tu verras que topmodel te propose des tailles bien à eux, c'est le commerce.
Même si je dois dire que leurs servos ne me paraisse pas d'une qualité exceptionnel, les miens en n’ont vus et ils fonctionnent toujours.
Pour la motorisation j'attendrais de recevoir mon modèle pour pouvoir optimisé le centrage et l'encombrement de ton accus pour le rendre le plus léger ensuite ajouté du ballast suivant les conditions météo.
MessageSujet: Re: ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL)   Dim 14 Déc 2014, 13:50
voilà, votre sensibilisation a fonctionné, j'ai commandé le J2F avec les 6 servos recommandés
plus qu'à commander le moteur + esc + cône chez HK
MessageSujet: Re: ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL)   Dim 14 Déc 2014, 14:13
Oui tu as bien fait, au moins tu es sur d'avoir tout au bonne dimension comme le souligne axced.
Une seule chose m'intrigue c'est qu'il mette des servos cher au volet et des bon marcher au V arrière... la je bug...
Donc est-ce une stratégie commercial ou est-ce moi qui me trompe... allez savoir... car très franchement j’aurais fait l'inverse Question
axced
MessageSujet: Re: ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL)   Dim 14 Déc 2014, 14:15
C'est un bien bel achat et que quelques jours te suffiront pour recevoir ton colis.
tu verras pour le raccordement des volets c'est un peux spécial d'ou l'utilité de prendre leurs servos mais rien de compliqué.
Sont fin profil laisse rêveur pour les prises de badin pour la voltige ou les journées venteuse.
Je te souhaite pleine satisfaction pour ton modèle
axced
MessageSujet: Re: ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL)   Dim 14 Déc 2014, 14:20
Non les servos sont simplement miniaturisé pour les ailes et un format plus standard pour le fuselage je ne sais pas combien d'épais font les ailes mais c'est un très fin profil ceci justifie le prix je pense
MessageSujet: Re: ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL)   Dim 14 Déc 2014, 15:18
c'est hors stock
le planeur rentre à partir du 24/12 si tout va bien
donc patience
cela dit, j'ai mon easyglider à finir, j'ai racheté un body complet
j'ai commencé avec lui, il a morflé.
j'ai mon blaster 2 en ordre de vol
et j'ai mon evolution 2.5 sur lequel je n'avance plus, mais qui est à 85% fini
donc de quoi m'occuper d'ici là
je devrais me forcer à finir tout le reste avant de monter celui-là
axced
MessageSujet: Re: ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL)   Dim 14 Déc 2014, 16:03
Ton évolution me donne vraiment l'eau à la bouche ça dois vraiment bien gratter c'est engin si ça peut te motivé les plus belles journées en thermiques sont les premières juste après l'hiver quand le soleil réchauffe bien le sol donc dépêche toi au train ou ça va Smile
Je dis ça mais je suis moi même pas très motivé en ce moment je dois encore terminé un kit à construire, c'est un spirit de great planes que j'ai trouvé dans une brocante modélisme pour 25 euros il me reste l'empennage à fixer et l'électronique à finaliser si tu n'as pas peur de construire il y a moyen de faire de bonnes affaires et en planeur il n'y a pas de mode.
MessageSujet: Re: ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL)   Dim 14 Déc 2014, 16:43
l'evolution est bien, mais il y a pas mal de travail dessus
faut tout coller, tout couper, peindre...
bref pas toujours évident surtout quand c'est une première
là je suis bloqué à l'assemblage de l'intérieur du fusesale
les servos de l'empennage sont sous les ailes, là où j'ai les câbles des ailes
bref pas toujours facile
le joy est déjà pour grande partie fini
ça sera moins hard à monter
axced
MessageSujet: Re: ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL)   Dim 14 Déc 2014, 17:12
C'est vrai que sensiblement les 2 se ressembles mais le poids de l'évolution par rapport à sont envergure sera bien plus gratteur dans le petit temps j'ai déjà eu un planeur hart hobby entre les mains et ils sont bien finis et ils ont l'air solide par contre le joy to fly volera peut importe les conditions c'est un bon planeur pour voler tous les jours c'est vrai que je le compare fort à mon gem mais je me demande quand même si tu ne serais pas plus léger que moi à envergure égale wait and see Smile
MessageSujet: Re: ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL)   Jeu 25 Déc 2014, 06:37
colis reçu ce 24/12
top model annonçait le 24/12, c'est respecté!
manque plus que mon colis de chez HK et du temps pour le monter
joyeux noël à tous
MessageSujet: Re: ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL)   Jeu 25 Déc 2014, 07:08
browning a écrit:
colis reçu ce 24/12
joyeux noël à tous santa rendeer
MessageSujet: Re: ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL)   Jeu 25 Déc 2014, 10:36
Super cela t'a fais un joli cadeau de noël cheers
MessageSujet: Re: ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL)   Jeu 25 Déc 2014, 13:26
Clair !
axced
MessageSujet: Re: ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL)   Jeu 25 Déc 2014, 14:08
Oui ils sont sérieux chez topmodel , manque plus que quelques photos du montage Smile
MessageSujet: Re: ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL)   Mer 07 Jan 2015, 23:10
petit retour
je viens seulement de recevoir mon colis de chez HK avec moteur + esc + porte hélices
en attendant, j'ai acheté le montage de mon arthobby evo 2.5
il a volé pour la première fois hier
sympa mais doit être réglé absolument
quand j'incline aux ailerons à droite, la queue part à gauche.
(non je n'ai pas de mixage ailerons dérive).
j'ai dans l'idée que c'est mon CG trop avant qui cause ça
MessageSujet: Re: ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL)   Mer 07 Jan 2015, 23:17
C'est un empennage en V ?
C'est peut être du à un vent de travers non ? si pas pour moi ca ne pourrais venir que de la dérive...?
Maintenant tout dépend comment il part car si tu met ailerons à droite si il commence à viré c'est logique que la queue parte à gauche Neutral
MessageSujet: Re: ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL)   Mer 07 Jan 2015, 23:23
empennage en V oui
quand je le ballotte rapidement gauche droite aux ailerons, la queue va de droite à gauche.
comme s'il dandinait du derrière
il ne me semble pas avoir vu ça sur mon easyglider et sur mon blaser 2
à tester dès que possible.
MessageSujet: Re: ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL)   Mer 07 Jan 2015, 23:28
Oui car je ne vois pas pourquoi le centrage ferait ca ? ou alors il est vraiment méchamment arrière mais il serait incontrôlable ?
Maintenant ce modèle à peut être cette réaction... il faudrait qu'un membre en possède un et nous le confirme scratch
MessageSujet: Re: ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL)   Mer 07 Jan 2015, 23:54
en fait il fais comme un dérapage ?
il ne pivote pas sur l'axe de la cellule
MessageSujet: Re: ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL)   Mer 07 Jan 2015, 23:56
une petite vidé pour voir le comportement
je ne sais pas si sa aide
» ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL)
» ACHAT CHEZ HLJ
» achat via chronopost
» Achat groupé sur Ebay !
