 TRAIN AVANT
Philippe
MessageSujet: TRAIN AVANT    Mer 03 Déc 2014, 22:34
Bonsoir, avez vous 1 conseil pour moi? Les photos ci-dessous montrent que la tige du train avant est trop courte. Pour ramener l'avion horizontale, il faudrait ajouter 4cm. La tige fournie par Hk est de 147mm. Avez vous une idee simple pr solutionner ce probleme? Merci bcq. Phil
Philippe
MessageSujet: Re: TRAIN AVANT    Mer 03 Déc 2014, 22:36
Oubliez le lien que j'ai collé, ce n'est pas le bon....je me suis planté dans l'incorporation des photos....
MessageSujet: Re: TRAIN AVANT    Mer 03 Déc 2014, 23:17
le faire toi même....
MessageSujet: Re: TRAIN AVANT    Mer 03 Déc 2014, 23:51
Si nous avion la bonne photo ou le lien de l'avion en question, ce serait beaucoup plus facile pour t'aider.
Car tu as peut être manquer quelque chose dans le montage, cela arrive fréquemment...
Donc essaye de nous joindre le bon fichier car il n'y a peut être qu'une bricole à faire Wink
MessageSujet: Re: TRAIN AVANT    Mer 03 Déc 2014, 23:55
Oups j'ai reçu tes photos sur mon mail je vais les placer ici nous y verront plus clair Wink
MessageSujet: Re: TRAIN AVANT    Mer 03 Déc 2014, 23:59
MessageSujet: Re: TRAIN AVANT    Jeu 04 Déc 2014, 00:04
A mon avis le train avant ne se fixe pas a cet endroit !
Car en général c'est contre le pare feu, et est-ce que ton bâti moteur ne serait pas a l'envers ? car sur les photos il y a vraiment quelque chose qui cloche...?
MessageSujet: Re: TRAIN AVANT    Jeu 04 Déc 2014, 00:25
Non je viens de vérifier sur le site, le montage à l'aire correcte et la tige n'a pas l'air plus longue sur la photo du site !
As tu essayer d'y placer les trois roues pour voir ce que cela donne ?
MessageSujet: Re: TRAIN AVANT    Jeu 04 Déc 2014, 00:43
Arrêt sur image à 28 sec et à 1:08 min et on vois que le ressort est à la même place que le tien, donc essaye les roues... car l'axe des roues arrière ce trouve au niveau de trous mais pas ou il est déposé sur la table ! donc franchement essaye les roues et redescend peut être un peu ton train avant et ca devrait aller !
Et si ca ne fonctionne pas hé bien une roue de funcup à l'avant fera l'affaire Very Happy
MessageSujet: Re: TRAIN AVANT    Jeu 04 Déc 2014, 00:49
Et si cela ne fonctionne vraiment pas, tu prends une corde a piano de la même dimension tu la chauffe, tu l'enroule 3 fois autour d'un jonc d'acier du bon diamètre et tu auras le même résultat, mais en prenant les bonnes mesures évidement Wink
MessageSujet: Re: TRAIN AVANT    Jeu 04 Déc 2014, 08:30
ou alors tu vas en chercher un au magasin on en trouve sans probleme des plus longue mais je pense que ton train devrai etre bon
MessageSujet: Re: TRAIN AVANT    Jeu 04 Déc 2014, 09:07
ou tu mets une roue de plus grand diamètre devant ce qui vas faire remonter l'ensemble. Cool
certain que raph a ça dans ces boites pour pas très chers afro
2eme solution >> tu coupe l'axe entre le ressort et la fixation de roue (au milieu ! ) et tu place un tube carbone de 6mm ext (trou intérieur 4mm comme ton axe ,ne met pas de tube en alu il ne tiendra pas ) et tu colle tout ça a la 2 composants .
MessageSujet: Re: TRAIN AVANT    Jeu 04 Déc 2014, 18:36
c'est bon ton montage ... comme ont dit les autres met les roues... tu verras bien... les hauteurs....
MessageSujet: Re: TRAIN AVANT    Lun 08 Déc 2014, 22:29
Tien est-ce que notre ami à trouver la solution pour le train ?
Philippe
MessageSujet: Re: TRAIN AVANT    Mar 09 Déc 2014, 07:41
Hello Raphael. Oui, j'ai acheté une tige plus lingue et je l'ai coupée. J'ai decouvert les accessoires DuBro aux USA. Pas mal. Ce soir, je vous envoie le lien. Amities. Binne journer. Phil
MessageSujet: Re: TRAIN AVANT    Mar 09 Déc 2014, 15:18
Tu devrais quand même envoyer un photo chez HK pour leur montrer le problème ! car tout ces kits ont peut être le même soucis ? Et dans ce cas, cela pourrait éviter la même surprise à d'autre acheteur et aussi un dédommagement pour toi qui ne serait que logique de leur part me semble t-il !
MessageSujet: Re: TRAIN AVANT    Mar 09 Déc 2014, 15:54
a bien regarder la vidéo et les photos montrées, je ne suis pas certain que le train d'origine n'est pas bon... le stab est quand même bien plus haut que l'aile sur le vidéo aussi... et la roue avant me semble un poils plus grande que les deux arrières...
MessageSujet: Re: TRAIN AVANT    Mar 09 Déc 2014, 18:24
Oui c'est probable, c'est ce que je pensais aussi, mais bon à mon avis Philippe a certainement essayer...?
Philippe
MessageSujet: Re: TRAIN AVANT    Mar 09 Déc 2014, 21:17
Merci a tous de vos conseils. J'ai decouvert ce site 'accessoires: Hobby.dubro.com. Bonne soiree a tous
MessageSujet: Re: TRAIN AVANT    Mar 09 Déc 2014, 22:28
Merci pour le lien, ils ont pas mal de chose intéressante mais pour ce qui est de commander aux USA pour moi c'est non directement, car c'est encore pis que la chine là c'est la douane assurée à tout les coups pale
MessageSujet: Re: TRAIN AVANT    Mar 09 Déc 2014, 22:39
pour finir le train est bon d'origine ou pas comme ca on sait si on achète le même chez HK ????
MessageSujet: Re: TRAIN AVANT    Mar 09 Déc 2014, 22:50
Non Philippe à écrit un peu plus haut qu'il avait du acheter une tige un peu plus longue, donc c'est qu'il y avait un défaut apparemment... Crying or Very sad
Philippe
MessageSujet: Re: TRAIN AVANT    Mar 09 Déc 2014, 23:10
Je confirme le train est mauvais. De plus la derive est fragile et necessite de le renforcer. Bref j'aime bien l'avion mais je ne recommande pas sa conception
MessageSujet: Re: TRAIN AVANT    Mar 09 Déc 2014, 23:20
Ben oui HK quoi.... j'ai souvent eu le cas aussi... Crying or Very sad
TRAIN AVANT
» pivot de train avant
» Recherche train avant honda CR/CRF/CRE/CRFX
» TRAIN AVANT MANQUE DE MOTRICITE
» train avant
» train avant de gasser !!!
