 FLASHE DEVO 10
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Suivant
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Mar 12 Mai 2015, 16:15
Regarde déjà la vidéo c'est grâce a cela que j'y suis parvenu et n'ai pas peur de supprimer tout les fichiers que tu a déjà installé dedans et les réinjecter, moi j'ai du le faire !
certaki a écrit:
je vais regarder si j'ai le temps de faire un pdf avec quelques explications documentées a ce propos mais je promet rien...
Tu serais un amour si tu savais le faire cheers
certaki
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Mar 12 Mai 2015, 16:43
le formatage de la devo et obligatoire (fat32 par défaut) avant de faire le copier coller des fichiers puis seulement d'installer le flash devention
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Mar 12 Mai 2015, 17:31
Je suis une bille, j'ai oublié un fichier Embarassed
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Mar 12 Mai 2015, 17:49
A oui si il en manque un rien ne fonctionne pale
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Mar 12 Mai 2015, 18:06
J'ai du encore faire une bourde.
Le Tx ne garde pas les réglages en mémoire et je ne trouve pas l'écran pour changer le sens des manches (nor/inv) Sad
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Mar 12 Mai 2015, 18:14
quoi tu a le manche des gaz a la prof par exemple Question
ou tu veut inversé le servo ?
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Mar 12 Mai 2015, 18:19
J'ai eu exactement la même blague ! il faut que tu retire tout es que tu recommences ! tu as encore oublier un fichier !
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Mar 12 Mai 2015, 18:25
Sélectionne tout c'est fichier d'une fois et balance les dans la radio !
-Langage
-média
-modelico
-models
-Template
-TX
si tu met tout cela ca devrait fonctionner Wink
certaki
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Mar 12 Mai 2015, 18:26
voila un premier jet quand j'aurais plus de temps son contenu sera augmenté
en bas de page télécharger le fichier pdf
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Mar 12 Mai 2015, 18:30
Merci Certaki Wink
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Mar 12 Mai 2015, 18:36
Je veux inverser le sens du servo moteur donc le sens du manche. Actuellement j'ai ralenti avec le manche à fond.
Et puis il ne garde pas la langue, le mode et la calibration des sticks en mémoire.
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Mar 12 Mai 2015, 18:39
Pour moi "Page Web inaccessible"
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Mar 12 Mai 2015, 18:41
Normal j'ai eu la même chose retire les élément qui se trouve sur le disque E je pense sur ton pc la mémoire de la radio quoi et remet les élément que je viens d'énuméré Wink
car tant qu'il ne garde pas en mémoire c'est que le flash est raté !
certaki
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Mar 12 Mai 2015, 18:42
poutant quand je clic sur le lien la page s'ouvre et le pdf et en milieu de page a télécharger
Oui chez moi il s'ouvre aussi sans problème.
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Mar 12 Mai 2015, 18:43
Est ce que vous avez créé l'arborescence :
filesystem/devo10/ pour y mettre
-Langage
-média
-modelico
-models
-Template
-TX ?
certaki
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Mar 12 Mai 2015, 18:44
il en manque ya 7 fichiers normalement regarde le pdf
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Mar 12 Mai 2015, 18:56
Voila je viens de brancher ma radio et voici une capture d'écran de ce que j'ai mis dedans
certaki
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Mar 12 Mai 2015, 19:31
le fichier layout est manquant chez ribouldingue et pour garder en mémoire des changements sur la devo obligatoirement l'éteindre pour que les changements soit gardé en mémoire!
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Mar 12 Mai 2015, 19:45
Oui de toutes façons ci-dessus sont tout les fichier de ma radio et il faut absolument les injecter tous sans quoi ca ne fonctionne pas !
Aller Claude réinstalle nous tout le bazar bounce
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Mar 12 Mai 2015, 19:48
punaise j'ai eu du bol de le réussir du premier coups
C'est bon, maintenant il garde en mémoire. J'ai aussi trouvé pour inverser les voies, c'est dans mix.
Je vais continuer à fouiller.
Merci de votre aide.
@Certaki : la page est toujours inaccessible. Je sais pas pourquoi.
Si tu a le temps, tu peux me l'envoyer sur mon adresse mail. Elle est sur mon profil normalement.
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Mar 12 Mai 2015, 19:50
cheers super te voilà dévoman drunken
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Mar 12 Mai 2015, 20:01
pour les expo c'est dans mixage tu aura par exemple ELE puis a cotes simple
en suite tu entre dans le menu et tu verra au dessus simple tu sais faire défilé en poussant sur le bouton de droite tu aura expo&dr puis après complexe
tu sélectionne expo&dr
dans le menu tu aura
source
ail
petit déb
1a1
tu va sur 1a1 et tu fais défiler jusque a tombé sur exp.o tu pousse sur enter
tu aura un menu avec
pos./neg
symétrique
valeur
sur valeur tu choisis l'expo que tu veut
en espérant que tu t'y retrouvera dans mes explication lol
FLASHE DEVO 10
Page 3 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Suivant
» FLASHE DEVO 10
» BONJOUR DEVO
» Probleme de flashe avec rom 3.03 orange???
» [aide ] comment flashe un HD7 pro ....?
