 LA SOUDURE A L'ETAIN POUR LES NULS
MessageSujet: Re: LA SOUDURE A L'ETAIN POUR LES NULS   Dim 10 Aoû - 22:37:42
Je vais essayer ça.
Merci pour la procédure et le complément d'info.
MessageSujet: Re: LA SOUDURE A L'ETAIN POUR LES NULS   Sam 13 Sep - 18:30:41
J'ajouterai, si je puis me permettre : ne pas oublier de nettoyer la pâte à souder avec un pinceau et de l'acétone si on ne veux pas se retrouver avec une languette bouffée au bout de 3-4 mois. Laisser évaporer, évidemment, avant de mettre l'isolant.
MessageSujet: Re: LA SOUDURE A L'ETAIN POUR LES NULS   Sam 13 Sep - 18:39:04
Sans vouloir me présenter comme le pape de la soudure (ma femme est bien meilleure que moi après 45 ans de câblage électronique) voici une petite vidéo qui peut aider.
MessageSujet: Re: LA SOUDURE A L'ETAIN POUR LES NULS   Sam 13 Sep - 20:15:56
La pâte à souder est obligatoire ou c'est seulement pour certaines applications ?
MessageSujet: Re: LA SOUDURE A L'ETAIN POUR LES NULS   Sam 13 Sep - 21:26:14
Disons que la pâte à souder c'est de l'acide ! et donc ne jamais en mettre pour les soudures sur circuit imprimé au risque que tout soit démanger après un petit tant !
car cela est un véritable cancer pour les circuits imprimé électronique
Reprenez moi si je me trompe Wink
Un grand merci pour la vidéo et tes explications cheers
MessageSujet: Re: LA SOUDURE A L'ETAIN POUR LES NULS   Sam 13 Sep - 21:41:47
Disons que la pate à souder, je ne m'en sers jamais. C'est varia que dans les satellites ou les sous marins, une soudure que bouffe tout, ça fait désordre.
Oui, il y a 2-3 trucs qui tournent au dessus de vous qui ont des soudures faites par ma femme ou moi. Pour moi, il sont déjà au sol je présume Embarassed
MessageSujet: Re: LA SOUDURE A L'ETAIN POUR LES NULS   Sam 13 Sep - 22:25:30
Je suis content de savoir que tu n'y as pas ajouté d'acide ! surtout pour se qui est au dessus de nos têtes cheers
MessageSujet: Re: LA SOUDURE A L'ETAIN POUR LES NULS   Dim 14 Sep - 6:21:23
Et non, les pâtes à souder pour l'électronique ne contiennent plus aucuns acide, les soudures résinées spécifiques sont également sans acide, moi je suis un adepte de la pâte a souder, cela facilite grandement les opérations d'étamage du fil et souvent une meilleure dispersion de la soudure sur l'objet.
MessageSujet: Re: LA SOUDURE A L'ETAIN POUR LES NULS   Dim 14 Sep - 6:33:37
Tu as raison, Rofra, malheureusement tout le monde ne peut pas s'approvisionner en matériel spécifique et le risque est que quelqu'un utilise la résine de plombier croyant bien faire et là ...................
Maintenant, un bon coup d'acetone la dessus et tout va bien. Enfin, faut quand même vérifier que le support fond pas Wink
MessageSujet: Re: LA SOUDURE A L'ETAIN POUR LES NULS   Dim 14 Sep - 11:38:26
Oui c'est bien pour cela que je le précise car la majorité des personne achète leur matos au brico du coins et il y a bien de la pâte à souder, mais extrêmement attaquante ! comme le dit ribouldingue64 c'est pour les gros tuyaux de cuivre pour chauffagiste ! et non pour électronique cela il n'en possède pas No
MessageSujet: Re: LA SOUDURE A L'ETAIN POUR LES NULS   Dim 14 Sep - 12:15:30
On m'avait dit de poncer un peu le bout de l'accu. De mettre une goutte d'acide sulfurique. De sécher et de souder l'accu après étamage des deux pièces. Pour éviter de le faire chauffer.
On m'aurait menti ?
MessageSujet: Re: LA SOUDURE A L'ETAIN POUR LES NULS   Dim 14 Sep - 12:20:01
Ben disons que l'acide va continuer son boulot et risque de te bouffé tout après un certain temps... comme je l'ai dis c'est un cancer l'acide il continue à détruire et détruire... Crying or Very sad
MessageSujet: Re: LA SOUDURE A L'ETAIN POUR LES NULS   Dim 14 Sep - 13:05:23
Pour bien souder des accus NIMH et faire un pack, tu soudes bien sans acide ?
Ou alors la pâte de Rofra non acide. Les cul des accus sont tellement lisses que si on chauffe trop on brûle, l'accu.
En usine, ils soude avec une pointe électrique ne pense.
MessageSujet: Re: LA SOUDURE A L'ETAIN POUR LES NULS   Dim 14 Sep - 13:09:04
Moi je soude sans rien tout ce qu'il te faut c'est du bon métal d’apport Wink tu en trouvera à Auvelais près de la gare Chez Pierre André Wink
MessageSujet: Re: LA SOUDURE A L'ETAIN POUR LES NULS   Dim 14 Sep - 20:15:44
Tu prends un disque "dremel" et tu passe un coup pour enlever le flash de nickel sur les surfaces et ça se soude facilement ensuite.
Pour l'acide, surtout sulfurique, il faut ensuite rincer avec une base pour arrêter l'action de l'acide.
Du bicarbonate de sodium dilué dans l'eau fait l'affaire mais le mieux, c'est de pas se servir d'acide.
» LA SOUDURE A L'ETAIN POUR LES NULS
» logiciel de dessin pour les nuls comme moi
» L'histoire du café pour les nuls par Younga
» Terme photo pour les nuls
» La TNT pour les nuls
