 ET SI ON CONSTRUISAIT UN PINTO SVENSON
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 13 ... 24  Suivant
MessageSujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN PINTO SVENSON    Sam 22 Nov 2014, 09:27
Oups, je pensais que Gun4045 était du club des Farnières Like a Star @ heaven  c'est pour cela que j'envisageais cette solution.  Donc si J-J pouvait me faire parvenir sa verrière qu'on commence ce fameux 1er Challenge en Coopérative Forum AeroRC.
Like a Star @ heaven  Ben oui on ne le dira jamais assez, on ne risque pas la prison si on renseigne sa région dans son profil et ce pour le confort de tous !
Jojo
MessageSujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN PINTO SVENSON    Sam 22 Nov 2014, 12:56
Salut, je suis tous les jours du côté d'Andenne vers 10h30 ou 11h00. Et j'habite à 10 minutes de chez Crunch. Je vous propose de faire le transport gratuitement.
Jojo
MessageSujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN PINTO SVENSON    Sam 22 Nov 2014, 13:16
OUPS... j'ai mal lu, la verrière se trouve chez J-J à Sart Saint Laurent? Il y a une possibilité quand même; je passe à Bois de Villers vers 9h30
MessageSujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN PINTO SVENSON    Sam 22 Nov 2014, 13:20
Oulala tu en fais des kilomètres Jojo Shocked En tout cas merci pour ton aide, nous allons voir ce qui convient le mieux à tous...
Merci !
Jojo
MessageSujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN PINTO SVENSON    Sam 22 Nov 2014, 13:29
bin oui, +/-250 km par jour = en forme toujours Smile
MessageSujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN PINTO SVENSON    Sam 22 Nov 2014, 15:21
Quel moteur va t-on mettre sur cet avion ?
J-J
MessageSujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN PINTO SVENSON    Sam 22 Nov 2014, 17:17
Ben alors, Sart-Saint-Laurent est à seulement 6 km de Bois De Villers c'est à dire 5 min en voiture.
Seul souci, je travaille la semaine mais je peux la déposer sous ma terrasse à l'arrière de ma maison.
Jojo, contacte-moi via MP pour mes coordonnées et ton jour de passage (suis en congé le mercredi)
Jielté
MessageSujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN PINTO SVENSON    Sam 22 Nov 2014, 21:33
Sur le mien, j'ai un OS46 et c'est largement suffisant. C'est ce qu'il lui faut.
Full gaz, il avance fort et au ralenti, il n'est absolument pas vicieux.
Il pardonne presque tout. Un vrai régal. L'essayer, c'est l'adopter.
MessageSujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN PINTO SVENSON    Dim 23 Nov 2014, 11:28
Je suis dépité Sad
Les plans que notre ami Jean-Louis a en possession, est le même que celui trouvé sur le net ( [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ) Évidement ce plan est très incomplet . Sur les plans originaux quand les Svenson étaient une marque belge les plans étaient en deux grand plans. Et sur ceux-ci, chacune des pièces de la boite étaient reproduite à l'échelle 1.
Si quelqu'un a une idée où je pourrais retrouver ces plans ce serait bien aimable à lui car les plans qui sont sur le net sont bien évidement insuffisant pour reproduire un Pinto à l'origine.
... bon, je continue à chialer Sad Sad Sad
MessageSujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN PINTO SVENSON    Dim 23 Nov 2014, 11:36
Bah si tu ne trouves pas fais nous le pinto Crunch il sera tout aussi bien que le Svenson Very Happy
MessageSujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN PINTO SVENSON    Dim 23 Nov 2014, 12:00
J'ai un plan original et c'est le même que sur Outerzone, ce n'était pas dans l'intérêt de Svenson de fournir un plan hyper détaillé avec lequel on pouvait facilement se passé du kit, leur but était de vendre.
Sinon le plan est bien clair et me semble suffisant pour réaliser cet avion assez simple.
Le plan en pdf est à l'échelle, j'ai imprimer les couples pour en faire des gabarits et ça correspond exactement au plan originale.
MessageSujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN PINTO SVENSON    Dim 23 Nov 2014, 12:16
Voici comment configurer l imprimante pour imprimer les couples à l'échelle.
Réduire la fenêtre pour ne garder que ce qu'on a besoin.
Sélectionner "vue active"
Il ne reste plus qu'à découper le couple et le coller sur le balsa avec de la colle repositionnable ou simplement le retracer au crayon sur le balsa, après on découpe.
Les couples A, B, C sont en contre-plaqué et D, E, F en balsa.
MessageSujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN PINTO SVENSON    Dim 23 Nov 2014, 12:55
Tiens en fait si je veut faire un pinto éléctrique, vous pensez que j'aurai assez de puissance avec un moteur Graupner compact 345 ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN PINTO SVENSON    Dim 23 Nov 2014, 13:06
Je pense que ce moteur ne sera pas assez puissant car il est adapté pour les modèles de planeurs ou d’avions d’un poids en ordre de vol jusqu’à 1200g, alors que le Pinto fait plus de 2kg
MessageSujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN PINTO SVENSON    Dim 23 Nov 2014, 13:11
Pour le même prix chez Hobbyking tu as un moteur ASP thermique
MessageSujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN PINTO SVENSON    Dim 23 Nov 2014, 13:23
oui mais en fait mon père ne veut pas que j'aie un moteur thermique, et en fait je demandai parce que j'ai déjà le moteur et parce que je n'ai pas le budget pour en acheter un autre No
MessageSujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN PINTO SVENSON    Dim 23 Nov 2014, 20:53
Ben oui, pour toi c'est simple mais toi tu es hors concours Wink
MessageSujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN PINTO SVENSON    Dim 23 Nov 2014, 20:55
Tu as peur hien qu'il nous fasse un pinto de 3m40 Very Happy
MessageSujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN PINTO SVENSON    Dim 23 Nov 2014, 21:52
En tous cas si les écolos nous (les aeromodelistes) tombent sur le palto et veulent nous taxer à cause d'une pénurie d'arbre de balsa sur la planète, moi je balance... Désolé  Blueberry Surprised
MessageSujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN PINTO SVENSON    Dim 23 Nov 2014, 22:02
Ben lui ca ne peut mal, il en a planter pleins son jardin cheers
MessageSujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN PINTO SVENSON    Lun 24 Nov 2014, 18:24
Ca ne sera pas un Pinto Crunch mais un Pinto coopérative Aéro RC forum. Ben oui les mp, mails et appels tél fonctionnent en coulisse Wink
On est en train de se partager le boulot. Si il y a d'autre amateurs pour se lancer dans l'aventure qu'il le fasse savoir.
Jielté v
Medi v
Crunch v
Titeuf1 ?
gun4045 ?
Jojo
MessageSujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN PINTO SVENSON    Lun 24 Nov 2014, 18:30
Salut Crunch,
Tu as besoin de quelqu'un pour faire les découpes avec précision?
Et Raph il sent le mouton...!!! lol!
Non tu as raison moi je n'ai pas le temps, je dois vous surveiller Suspect
MessageSujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN PINTO SVENSON    Lun 24 Nov 2014, 18:57
Jojo a écrit:
Salut Crunch,
Ben ... à vrai dire oui, mais je ne te demande pas ça gratos puisque c'est ton gagne-pain mais un prix d'amis pourquoi pas Embarassed
Page 3 sur 24Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 13 ... 24  Suivant
