 JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Suivant
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Lun 17 Nov 2014, 23:44
Oui sans soucis en dévo Wink
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Lun 17 Nov 2014, 23:45
cool
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Lun 17 Nov 2014, 23:54
sa fonctionne avec un peanut en tout cas
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Lun 17 Nov 2014, 23:58
moi j'ai le récepteur que tu as montré en multiplex.... mais je ne l'ai pas encore tester sur mon planeur....
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Mar 18 Nov 2014, 00:00
Peanut ? ces des cacahuètes sa ?
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Mar 18 Nov 2014, 00:02
Fait attention avec ce récepteur J-Y car sur un planeur scratch c'est un récepteur indoor hein ! donc fait attention à la portée...
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Mar 18 Nov 2014, 00:09
non non pas indoor c'est bien un prévu pour mettre sur planeur ultra léger comme le elf etc....
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Mar 18 Nov 2014, 00:13
Oui sur un elf no soucis tu ne fais quand même pas des centaines de mètres avec, mais je pensais que tu voulais mettre cela sur un grand planeur drunken
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Mar 18 Nov 2014, 00:20
ben non mais portée comme celui placer d'origine dans l'easy star.... donc c'est pas un récepteur park flyer d'où le prix...
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Mar 18 Nov 2014, 00:31
Pourtant ce n'est pas possible d'avoir un full range avec une seule petite antenne scratch mais bon les multiplex on une excellente réception
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Mar 18 Nov 2014, 00:39
Et dans l'easystar c'est pas celui la c'est celui-ci avec l’antenne plus longue [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Mar 18 Nov 2014, 00:45
le voila il n'a pas une petite antenne .... il a une comme celui que tu as montré....
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Mar 18 Nov 2014, 10:24
Go pour le full range avec ce récepteur alors, mais j'en doute... drunken
Voici un lien qui en parle et dit bien que ce sont des récepteur pour indoor [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Mar 18 Nov 2014, 18:37
me suis fais plaisirs cheers
je vais pouvoirs faire des blériot en série Laughing
j'ai aussi trouvé du papier japon mais en 0.18g
on verra bien ce que cela donne
j'ai pesé le fuselage il pèse 5g
a mon avis finis il fera +- 20g a vide
a toute
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Mar 18 Nov 2014, 18:46
salut Nico, tu as de quoi débiter maintenant lol tu vas faire concurrence à Toni Clark Very Happy
Et tu dis 20 gr a vide c'est plus que parfait cheers
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Mar 18 Nov 2014, 18:52
20 gr a vide je pense je suis pas sur
le fuselage 5 gr pour le moment
il reste qm le train la dérive etc...
mais je crois que j’arriverais a +- 20 gr
pour le papier japon
intrados pour commencer
mais comment on le colle
j'ai déjà du produit a passé dessus pour le tendre cheers
mais il faudrait bien m'expliquer comment cela fonctionne
cdt
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Mar 18 Nov 2014, 18:57
Dis, tu as fait comment pour mettre le papier japon parce que j'ai essayé une fois et ça n'avait pas super bien fonctionné No
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Mar 18 Nov 2014, 19:00
la première fois je l'ai collé a la colle a bois dilué
j'ai bien laisser séché et passé une couche de produit pour le tendre
sa a bien fonctionné
ici j'ai fais un essais avec mon produit pour tendre
j'ai badigeonné le balsa et puis j'ai poser le papier dessus et une fois sec j'ai tendu le papier
mais je ne sais pas si c'est bien comme cela que l'on fais
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Mar 18 Nov 2014, 19:03
Ah parce que chez moi le produit n'avait pas bien tendu le papier et il s'enlevait trop facilement, peut-être un autre problème alors confused
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Mar 18 Nov 2014, 19:04
La il faudra demander au pro de la construction car je n'ai jamais utilisé de papier japon No
Mais voici ce que j'ai trouver par un membre d'un autre forum zden95 voici comment il procède
J'ai aussi ma méthode (est-ce la meilleur?). Je colle les bords avec de la colle vynilique (colle blanche) un peu diluée. Une fois la colle sèche, pour humidifier on peut aussi utiliser un vaporisateur mais qui fait un brouillard fin (pas un karcher Surprised). Le papier c'est vrai est fragile mouillé, se plisse un peu plus, mais se tend en séchant et retrouve sa solidité normale. Ensuite je passe avec un pinceau souple de l'enduit nitro-cellulosique qui va parfaire la tension, solidifier le papier, le rendre imperméable et le coller sur le reste de la structure. Il faut surveiller quand même à chaque séchage que la structure ne vrille pas.
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Mar 18 Nov 2014, 19:09
bha sa va alors j'ai de l’enduit nitro
sa va le faire
dommage que c'est du 0.18 gr
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Mar 18 Nov 2014, 19:12
pourquoi dommage ca va non ?
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Mar 18 Nov 2014, 19:20
Voici une explication assez bien détaillée pour l'entoilage [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Mar 18 Nov 2014, 19:53
merci pour le lien Raph c'est très intéressant Very Happy
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Mar 18 Nov 2014, 19:54
un seul conseil a te donner ton papier tu doit déjà le tendre en le posant, il ne vas pas se rétrécir de beaucoup en le mouillant, ni lorsque tu met du dope.... il ne doit présenter aucun plis....
Page 4 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Suivant
» [Camus, Albert] Le premier homme
» Gliese 581g, première planète potentiellement habitable hors de notre système solaire
» mon premier habit made by "maman" (Mathieu )
» Albert Camus au Panthéon
» CAMUS, Albert
