 JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Suivant
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Mar 18 Nov 2014, 19:57
Elle est chouette ta scie, Proxxon c'est du bon matériel, tu en sera content.
Pour avoir des angles précis sur les baguettes de balsa la Ponceuse à disque TG 125/E Proxxon est très bien aussi.
Pour coller le papier japon certain utilisent un bâton de colle genre Pritt, quand c'est sec on vaporise un léger brouillard d'eau pour tendre le papier, puis on met une couche de dope.
Ou as tu trouver le papier japon? car ça devient rare
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Mar 18 Nov 2014, 20:05
je l'ai trouver dans une papeterie a vielsalm
c'est du papier de soi clerfontaine
bha si sa va a la colle prite je vais essayer comme sa
cdt
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Mar 18 Nov 2014, 20:35
tu aurais une photo de ton papier d'entoilage????
car je me demande si c'est bien ce qu'il faut....
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Mar 18 Nov 2014, 20:36
J'avais acheté du papier de soie chez Ava papier mais il n'avait pas du tout la même solidité que le papier japon, c'est du papier qui sert d'emballage pour chemises ou autre, si tu as le kit Guillow du B17 sous la main il doit y avoir du papier japon à l'intérieur, tu peux comparer la résistance des deux.
Sur le net la majorité utilise des bâton de colle UHU mais comme je n'en ai pas trouver j'ai utilisé la marque Pritt, ça fonctionne bien aussi,
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Mar 18 Nov 2014, 20:38
Le papier de soie ressemble au papier japon mais il est beaucoup plus fragile
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Mar 18 Nov 2014, 20:39
d'accord avec medi.....
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Mar 18 Nov 2014, 20:41
en voici apparemment du solide et a bon prix [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Mar 18 Nov 2014, 20:45
oui ce n'est pas trop cher, sinon ils en ont 2 sortes chez Albatros, du fin et du plus épais.
Pour du papier japon de couleur j'ai du le commander en Angleterre, pas cher non plus
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Mar 18 Nov 2014, 20:48
pour moi c'est celui la le mieux comme marque... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
existe aussi en plusieurs couleurs... c'est la meilleur marque sur le marché ...
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Mar 18 Nov 2014, 20:49
D'accord avec Jean-Yves pour la marque Esaki
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Mar 18 Nov 2014, 20:51
Moins cher ici l'ESAKI, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
pour avoir tester bien meilleur que graupner ,qui se tend moins bien et est plus fragile...
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Mar 18 Nov 2014, 20:59
Pour le magasin en Angleterre, c'est plus un modéliste qui vit sa passion plutôt qu'un commerçant, le gars s’appelle MICHAEL J WOODHOUSE et il fait des championnats un peu partout, c'est un passionné.
Pour 12 feuille d'Esaki de différentes couleurs j'avais payé une quinzaine d'euro frais de port compris.
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Mar 18 Nov 2014, 21:06
Peut être qu'un jour nous pourrons acheter du papier japon chez HobbyRaph Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Mar 18 Nov 2014, 21:26
Je ne pense pas No car je ne suis pas un pro de la construction, je ne suis qu'un simple petit pilote rein d'autre...
Je deviendrai peut être constructeur une fois ma pension arrivée.... Et encore ? car dès que j'ai du temps je ne sais pas m’empêcher, je dois aller voler bounce
Et comme je n'ai plus beaucoup de patience, je pense que cela serait difficile pour moi... pourtant ce n'est pas l'envie qui me manque...
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Mar 18 Nov 2014, 21:55
ha merde pour le papier
je viens de faire un essai sur l'aile du b17
sa donne plus tôt pas mal
dommage car je vais devoir faire avec sa
vous en pensez quoi
cdt
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Mar 18 Nov 2014, 22:01
Moi je trouve que ce n'est pas mal du tout !
Et tu n'as pas besoin de papier avec une résistance incroyable pour un petit modèle aussi léger Wink
Donc vas y fonce ce sera parfait !
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Mar 18 Nov 2014, 22:02
Pour un essai c'est plutôt pas mal, vu que l'avion sera léger la résistance du papier de soie + dope sera peut être suffisante
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Mar 18 Nov 2014, 22:12
super mais essaie de ne pas avoir de plis du tout lorsque tu pose ton papier si non ca reste une fois tendu...
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Mar 18 Nov 2014, 22:39
oui pas de pli je prend note
j'ai fais sa en 5 minutes c'est un bettes essai
par contre j'ai fais mes deux saumon
mais je galérè avec les nervures Laughing
pas moyen d'en avoir deux les même
c'est vraiment le plus dur dans l'avion
c'est nervure de affraid
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Mar 18 Nov 2014, 22:49
quand tu as plusieurs nervures les mêmes, tu peu les couper ensemble, les poncer ensembles ... même si c'est pour l'aile droite et gauche en même temps....
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Mar 18 Nov 2014, 23:27
oui oui sa je m'en doute
sauf que le coupage ne se fais pas bien
voila ma nervure témoin
deux renfort 2mm sur 2mm
et des petite baguette de 2/1
en espérant ne pas devoir faire de modif
j’hésite a mètre les petite baguette sur l'intrados
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Mar 18 Nov 2014, 23:35
Pourquoi hésites tu à mettre les baguette sur l'intrados ?
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Mer 19 Nov 2014, 00:54
il faut je pense en mettre....
Page 5 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Suivant
» [Camus, Albert] Le premier homme
» Gliese 581g, première planète potentiellement habitable hors de notre système solaire
» mon premier habit made by "maman" (Mathieu )
» Albert Camus au Panthéon
» CAMUS, Albert
