 JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Suivant
MessageSujet: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Dim 16 Nov 2014, 14:11
je bave devant cette avion depuis des année deja
je le trouve superbe
j'ai entamé une construction
j'ai pris le plans de pablo severin réduit a une échelè qui me conviens
je fais le fuselage en baguette balsa de 3mm/3mm
pour la suite on improvisera
quelque photos
voila déjà un bon début
les aile ne vont pas être simple a faire
cdt
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Dim 16 Nov 2014, 15:28
Génial, je m'abonne
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Dim 16 Nov 2014, 15:41
je le fais a ma sauce
pas évident du tout il est super petit il fera +- 45cm d'envergure
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Dim 16 Nov 2014, 16:32
tu coupes tes baguettes à partir d'une planche ?
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Dim 16 Nov 2014, 16:46
Pour les baguettes j'ai fabriqué des petits outils simples et efficaces, ça me permet de faire des baguettes à partir d'une planche, c'est précis et économique.
J'en ai plusieurs, 4x4, 5x5, 6x6, si ça peut aider certain, voici une photo
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Dim 16 Nov 2014, 17:00
non c'est des toute faite d'un autre kit que je n'ai jamais finis
la suite arrive bientôt
cdt
Delgado
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Dim 16 Nov 2014, 17:48
Super pour ta fabrication de l' avion, quand aux outils c' est génial très bien pensée. Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Dim 16 Nov 2014, 18:04
voila la suite
donc c'est assemblage simple a la colle blanche a bois
en tout le fuselage sans la dérive mesure 32cm
cdt
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Dim 16 Nov 2014, 18:06
C'est du beau drunken
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Dim 16 Nov 2014, 18:28
Belle construction, ça avance vite,
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Dim 16 Nov 2014, 18:30
je ne sais pas si il volera un jours
en tout cas je ne sais pas ce qu'il faudrait pour qu'il puisse volé
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Dim 16 Nov 2014, 18:36
Il faut construire très léger surtout la queue afin de ne pas devoir ajouter du plomb, pour l'entoilage je verrais bien du papier japon, pour le moteur électrique un 2204 (ça dépendra du poids final)
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Dim 16 Nov 2014, 18:42
oui je ferais un entoilage au papier japon
et pour les servos tu vois quoi
il faux des vraiment petit petit
j'ai vu des peanuts mais je ne sais pas ou me procuré le matos
il faux voire aussi si la construction va bien se passer
les aille cela ne va pas être coton What a Face
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Dim 16 Nov 2014, 18:58
Je prendrais des servos chez Hobbyking prévu pour avion indoor de cette envergure.
Si il fait 45 cm d'envergure je pense que le moteur 2204 sera trop gros.
Pour le papier japon de l'Esaki j'en avais acheté en Angleterre, pas cher, assez fin et plusieurs couleurs disponibles. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
superbe continue
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Dim 16 Nov 2014, 19:02
Je savais que tu n'allais pas résister très longtemps a démarrer cette construction Very Happy
En tout cas en une journée tu en as fait du boulot bravo !
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Dim 16 Nov 2014, 19:09
mais je prendrais qm le grand modèle dont je t'ai parlé
bon allez je vous avoue tout
je ne sais pas piloté d'avion rc Laughing Laughing Laughing Laughing
puis il faux voire le poids final
découpé les nervure cela me fous les boules
pour les servos je sais pas quoi
je ne dois pas aler trop vite si je veux le faire voler je dois installé le matériel avant
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Dim 16 Nov 2014, 19:30
Pour les nervures, comme ton plan est réduit, il faudra en mettre moins pour le poids,
tu n'es pas obligé de faire les découpes intérieures des nervures car ça va les fragiliser.
Pour toutes les nervures identiques tu peux utiliser la méthode du bloc, c'est expliqué [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Jojo
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Dim 16 Nov 2014, 19:33
Très jolie construction. Comme le dit medi, attention au poids. Sur un si petit modèle, quelques grammes peuvent faire toute la différence entre quelque chose qui vole et un pavé.
Prévois-tu de l'équiper d'une radiocommande, ou de le faire pour le vol libre? Quelle motorisation? Caoutchouc, CO² ou électrique?
Pour un modèle de cette taille (45 cm), on a souvent tendance à construire trop solide. Pour le fuselage, des longerons en balsa moyen à dur, avec le fil bien droit, de 1,5 x 1,5 mm sont largement suffisants. Pour les nervures, je te conseille du balsa 0,8 mm, pas plus. Attention à avoir la main légère avec la colle. Pour mes modèles de vol libre indoor, j'utilise de la UHU-hart diluée (2/3 colle + 1/3 acétone) pour toute la structure, et de la colle blanche diluée à 50% avec de l'eau pour l'entoilage. J'ai construit un paquet d'avions de vol libre indoor, de 20 à +/- 50 cm d'envergure, avec cette recette et je n'ai jamais eu de mauvaises surprises.
Pour l'entoilage de ton Blériot, du papier japon 12 gr/m² serait idéal, mais pas toujours facile à trouver. A défaut, le 18 gr/m² (plus courant) peut aussi convenir.
Pour t’encourager, voici une photo d'un de mes modèles:
Piper PA-18 Super Cub pour le vol libre à moteur caoutchouc, envergure 45 cm, construit sur base de plan personnel.
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Dim 16 Nov 2014, 19:40
Jojo, belle construction, je pensais que c'était un kit Guillow's
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Dim 16 Nov 2014, 19:42
je pensais le monté en électrique
au final je fais sa et je n'y connais rien en avion rc
je prend de la colle blanche pour le bois
je verrais a la pesé
il ne devrais pas dépassé combien de grammes ?
si mes calcul sont bon il fera 42 cm d'envergure
cdt
Jojo
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Dim 16 Nov 2014, 20:01
Et non, je démarre d'un plan 3 vues et je calcule toute la structure en essayant de respecter le plus possible celle de l'original.
Mais Guillow's, Veron, Dumas, ... sont de bonnes sources d'inspiration. Le secret est de bien choisir son balsa.
Pour répondre à Gun4045, il n'est pas facile de définir un poids limite. Plus c'est léger, mieux ça vole. Il y a toujours moyen de faire voler un pavé en mettant un moteur surpuissant, mais à l'échelle, ton Blériot volera à la vitesse d'un F-16, ce qui ne facilitera pas le pilotage. Pour exemple, mon Piper pèse +/- 20 grammes, tel que sur la photo, sans entoilage. Et je le trouve un peu lourd.
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Dim 16 Nov 2014, 20:02
tu peu diluer une peu ta colle blanche avec de l'eau c'est ce que je fait pour mes avions vol libre...
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Dim 16 Nov 2014, 20:04
ici non entoilé
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Dim 16 Nov 2014, 20:27
Jolie construction, j'aime bien ces petits avions,
Voici ma construction en cours
Boites en réserve pour l'hiver
Page 1 sur 11Aller à la page : 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Suivant
» [Camus, Albert] Le premier homme
» Premier Scorpène made in India
» Gliese 581g, première planète potentiellement habitable hors de notre système solaire
» mon premier habit made by "maman" (Mathieu )
» Albert Camus au Panthéon
