 COULER DU PLOMB.
MessageSujet: COULER DU PLOMB.   Ven 14 Nov - 18:58:22
Quelqu'un a déjà coulé du plomb dans des moules pour équilibrer un avion ou aile ?
MessageSujet: Re: COULER DU PLOMB.   Ven 14 Nov - 19:24:20
No moi je ne coule que de l'or lol! mais Francis lui le fait régulièrement
Mais si tu veux connaitre le point de fusion du plomb c'est très bas 327° Wink
MessageSujet: Re: COULER DU PLOMB.   Ven 14 Nov - 19:29:23
J'ai vu des vidéos sur le net.
C'est surtout la fabrication des moules qui m'interpellent.
MessageSujet: Re: COULER DU PLOMB.   Ven 14 Nov - 19:30:43
L'alu fond à 600° et le fer à 1600.
Si je fais fondre dans une boite de conserve et coule dans du papier alu moulé dans du sable ce devrait être correct tu penses ?
MessageSujet: Re: COULER DU PLOMB.   Ven 14 Nov - 19:37:49
Déjà pour le fondre l'idéal est de le faire dans un creuset
ceci
Ensuit ton idée de sable n'est pas si mauvaise, mais les feuilles d'alu sont tellement fine que...? il faut faire un essais
MessageSujet: Re: COULER DU PLOMB.   Ven 14 Nov - 19:41:31
C'est bien ce qu'il me semblais les feuilles alus sont trop fine...!
MessageSujet: Re: COULER DU PLOMB.   Ven 14 Nov - 19:58:47
Creuset fabriqué en argile non cuite c'est bon ?
MessageSujet: Re: COULER DU PLOMB.   Ven 14 Nov - 20:00:14
La feuille alu dans du sable, elle ne devrait pas percer.
J'avais vu la vidéo et ils sont pas futés. La feuille alu est dans le vide sur les côtés.
MessageSujet: Re: COULER DU PLOMB.   Ven 14 Nov - 20:01:54
Oui peut être mais je la mettrais quand même en plusieurs épaisseur
MessageSujet: Re: COULER DU PLOMB.   Ven 14 Nov - 20:04:47
Exactement. De l'épais en plusieurs épaisseurs.
mouchetriker
MessageSujet: Re: COULER DU PLOMB.   Ven 14 Nov - 20:05:40
Faire un moule en planche, puis le recouvrir d'alu.
A++++++++++++++
MessageSujet: Re: COULER DU PLOMB.   Ven 14 Nov - 20:18:01
Merci.
En attendant je vais couler un bronze dans un creuset en faience lol!
Jojo
MessageSujet: Re: COULER DU PLOMB.   Ven 14 Nov - 20:31:48
ATTENTION émanations nocives!!! A faire dans un endroit bien ventilé, ou carrément à l'extérieur.
MessageSujet: Re: COULER DU PLOMB.   Ven 14 Nov - 20:35:50
pas doué dans la vidéo....
MessageSujet: Re: COULER DU PLOMB.   Ven 14 Nov - 20:36:55
Affirmatif, j'ai ouvert la fenêtre du WC lol!
Jojo
MessageSujet: Re: COULER DU PLOMB.   Ven 14 Nov - 20:40:02
Attention au rhume de cerveau!!!
MessageSujet: Re: COULER DU PLOMB.   Ven 14 Nov - 20:40:46
Coupe ta tablette sa sent jusqu'ici geek lol!
axced
MessageSujet: Re: COULER DU PLOMB.   Ven 14 Nov - 20:44:51
Il y a une solution simple mélanger des plombs de pèche à l' epoxy et le coulé a l'endroit désiré recouvert au préalable d'un film plastique une fois l'epoxy prise il suffit de démouler pas de problèmes lier à de trop forte chaleurs.Si ça peut aider
MessageSujet: Re: COULER DU PLOMB.   Ven 14 Nov - 21:02:19
Ca c'est pas bête... Very Happy
Merci Cédric !
J-J
MessageSujet: Re: COULER DU PLOMB.   Ven 14 Nov - 23:04:55
Je fais l'emprunte du nez du planeur (intérieur fuso) avec de la plasticine dans un sac plastic, ensuite je prépare du plâtre que je coule dans un pot adapté en taille en noyant l'emprunte du nez du planeur. Une fois le plâtre durci, il ne reste plus qu'à enlever la plasticine et son plastoche et ensuite couler le plomb dans la forme ainsi obtenue. Une fois le plomb refroidi, on casse le moule et on affine la forme du plomb obtenu.
Il vaut mieux être trop lourd que pas assez, on peut toujours forer dans la masse pour diminuer le poids !
MessageSujet: Re: COULER DU PLOMB.   Ven 14 Nov - 23:06:46
Et le plâtre n'éclate pas avec la chaleur du plomb fondu ?
J-J
MessageSujet: Re: COULER DU PLOMB.   Ven 14 Nov - 23:09:32
Faut quand même une certaine épaisseur pour éviter que ça éclate, j'ai testé plus d'une fois sans aucun souci
MessageSujet: Re: COULER DU PLOMB.   Sam 15 Nov - 8:38:06
il existe du sable spécial pour coulé des métaux en fusion
il faux qm faire très attention en coulant car le moindre défaut ou humidité dans le moule provoque une explosion de celui ci
si il y a un couvreur dans votre coins demandé lui des bande de plomb pour l’étanchéité des toi
il vous en fournira sous forme de chute
jouer au fondeur peux être très dangereux
cdt
MessageSujet: Re: COULER DU PLOMB.   Sam 15 Nov - 10:03:03
Ok, merci pour vos conseils.
MessageSujet: Re: COULER DU PLOMB.   Sam 15 Nov - 10:09:44
Moi je sais comment on coule un bronze !
C'est d'ailleurs ma première occupation du matin après le réveil (heureusement que c'est après et pas avant).
Coulé mon bronze monkey
COULER DU PLOMB.
» COULER DU PLOMB.
» Comment faites vous un moule pour couler le plomb
» Bouton Troupes à Pied - relief inversé
» Petite croix en plomb - XVI / XVIIème
» batterie plomb refuse la charge
