 PLAN MINI POLYCLUB.
MessageSujet: PLAN MINI POLYCLUB.   Mer 05 Nov 2014, 23:53
Vous sauriez où je peux en trouver ?
Pour fabriquer en EPP.
Merci.
MessageSujet: Re: PLAN MINI POLYCLUB.   Jeu 06 Nov 2014, 00:08
Les plans du mini je ne les ai jamais vu, mais j'ai encore un modèle si tu veux pour les mesures. seul soucis c'est pour le profil de l'aile qui est impossible à faire sans une découpeuse laser ou fil a chaud !
Faut il encore avoir un bloc d'EPP
MessageSujet: Re: PLAN MINI POLYCLUB.   Jeu 06 Nov 2014, 00:21
ici je pense qu'il y a moyen d'acheter les ailes seule, mais je ne pense pas que se soit le tout petit ca doit être le classique comme celui de Jean-Yves
MessageSujet: Re: PLAN MINI POLYCLUB.   Jeu 06 Nov 2014, 11:17
Voici un plan pour le polyclub, ça peut servir de modèle pour le faire en plus petit :
MessageSujet: Re: PLAN MINI POLYCLUB.   Jeu 06 Nov 2014, 12:21
Je pense que c'est le grand, mais de toute façon pas de soucis ce sont les deux même Wink
Le seul problème reste toujours le profil de l'aile, maintenant si on le fait avec du dépron très fin la il y a moyen de faire le profil de l'aile car j'avais déjà essayer Very Happy
Il faut le mettre en double avec une épaisseur "un carbone ou autre" a l'intérieur +- au 1/3 de l'aile et replier l'autre moitié dessus et en suite coller le tout avec des poids dessus pour le séchage...
Mais bon c'est un chipotage et mono-crash du au dépron, donc se n'est pas une excellente idée pour la salle... mais pour l’extérieur sa fonctionne
PLAN MINI POLYCLUB.
» PLAN MINI POLYCLUB.
» MINI POLYCLUB. BON PLAN ?
» hydro foam
» POLYCLUB EPP
» [Fabrication d'un mini char]
