 EXPERTISE SUITE CRASH CALMATO.
MessageSujet: Re: EXPERTISE SUITE CRASH CALMATO.   Dim 19 Oct 2014, 11:15
Je lis ceci sur les caractéristiques du récepteur specktrum :
Nombre de voies : 6
Modulation : DSM2, DSMX
Bande : 2.4GHz
Longueur : 30.1mm
Largeur : 21.6mm
Hauteur : 12.3mm
Poids : 7.9g
Tension d'alimentation: 3.5-9.6v
Je peux alimenter en lipo 2S ?
MessageSujet: Re: EXPERTISE SUITE CRASH CALMATO.   Dim 19 Oct 2014, 11:19
Thierry a écrit:
C'est quoi ton contrôleur professionnel ?
Juste un Fluke 87 II
Pour le récepteur, tu peux l'alimenter avec une 2s, oui. Ce sont les servos qui risquent de pas apprécier. Passé 6v, en général ils fument.
MessageSujet: Re: EXPERTISE SUITE CRASH CALMATO.   Dim 19 Oct 2014, 11:36
Pour cela il te faut des servo HV donc en 7.4v Wink
MessageSujet: Re: EXPERTISE SUITE CRASH CALMATO.   Dim 19 Oct 2014, 11:39
Ok merci.
Voici un post intéressant :
MessageSujet: Re: EXPERTISE SUITE CRASH CALMATO.   Dim 19 Oct 2014, 11:48
NON THIERRY ne soude pas l'antenne, je préfère encore te filer 50 boules que de faire ca !!!
jette se récepteur et ne chipote pas avec ca! car il a eu un fameux choc, donc tout se que tu risques c'est de commencer une réel plantation si tu joues avec des truc comme ca No
MessageSujet: Re: EXPERTISE SUITE CRASH CALMATO.   Dim 19 Oct 2014, 12:46
Thierry a écrit:
Maintenant, je vais démonter tous les éléments.
Récepteur spektrum AR 610 : l'antenne longue qui passait hors du fuselage a été arrachée.
Poubelle ou c'est possible de remettre une antenne ?
Servos : je vais les tester et vérifier leur état.
Vu que l'avion a pris le choc sur le moteur, ...
Moteur : il est au nettoyage chez Greg qui m'a gentiment proposé de le faire pour moi. Je suis novice et j'avais peur de faire pire que mieux. Merci à lui.
Cellule explosée et irréparable. Normal vu la vitesse lors du choc :-(
Reste le choix. Vu que j'ai un u kan fly Hype en aile haute en électrique, j'hésite sur le type d'appareil à reprendre en thermique.
Le calmato est une valeur sure mais je trouve qu'il vieillit assez mal question finition. Le prix actuel d'une cellule vide chez Staufenbiel est de 119 € en promotion. Aile haute et aile basse ...
A vos claviers.
Merci de vos lumières Very Happy
Perso je prendrais l'aile basse puisque tu as déjà une aile haute ! quasiment tous ceux que j'ai pu voir jusqu’à présent sont passer du calmao aile haute à l'aile basse par la suite... donc pourquoi ne pas prendre directement l'aile basse en sachant qu'il vol et plane tout aussi bien que l’aile haute...?
Et cela t’éviteras d'acheter 2 avions, car tôt ou tard tu voudras essayer l'aile basse, car au niveau voltige tu auras beaucoup plus de possibilité Wink
Maintenant c'est juste un avis perso et peut être pas le meilleur, car moi j'ai le défaut d'apprendre trop vite donc attend peut être l'avis des autres bounce
MessageSujet: Re: EXPERTISE SUITE CRASH CALMATO.   Dim 19 Oct 2014, 13:19
Direct l'aile basse.
Il pardonne presque tout. Sauf la plantation, je confirme.
J'ai eu les deux ailes basses. Le tricycle et le bicycle. J'ai même fais un mixe entre les deux après avoir planté les deux j'en ai fais un troisième avec les morceaux.
Ca vol bien et on s'amuse bien aussi.
N'hésite pas à prendre l'aile basse. Pas plus dure à piloter que l'aile haute mais plus joueur.
MessageSujet: Re: EXPERTISE SUITE CRASH CALMATO.   Dim 19 Oct 2014, 13:22
Merci pour cette confirmation ribouldingue64 il me semblais bien aussi qu'il était tout aussi facile à faire voler que l'aile haute Very Happy
MessageSujet: Re: EXPERTISE SUITE CRASH CALMATO.   Dim 19 Oct 2014, 13:41
Oui arrête de penser à calmater ou tu n'avanceras plus! vas plutôt colmaté tes ptits bois lol bounce
On veut voire la dérive lol!
MessageSujet: Re: EXPERTISE SUITE CRASH CALMATO.   Dim 19 Oct 2014, 13:47
Un choc ? Quel choc ?
lol!
Dommage qu'il n'est plus qu'en bleu sur le site en aile basse.
Je prends les servos au terrain pour les tester ...
MessageSujet: Re: EXPERTISE SUITE CRASH CALMATO.   Dim 19 Oct 2014, 13:57
Certains colmatent, d'autres font des trous What a Face
MessageSujet: Re: EXPERTISE SUITE CRASH CALMATO.   Dim 19 Oct 2014, 21:13
Ben oui comme tu as pu le constater je n'ai pas eu le temps de voler No Mais cela n'est pas grave car rendre service me procure autant de plaisir... ben oui je suis comme ca lol et c'est vrais que certain me le rende bien et sont très gentil avec moi Very Happy
Mais je ne veux surtout pas être le "Boss" de Franière loin de là, mais tout simplement être reconnu pour ma bravoure lol!
De toute façon j'ai toujours été comme ca, car je me suis toujours dit que si je n'aidais pas les autres je me sentirais inutile sur cette terre! donc je fais tout cela par besoin personnel tout simplement...Wink
Merci pour ta réaction cricri et à bientôt
MessageSujet: Re: EXPERTISE SUITE CRASH CALMATO.   Lun 20 Oct 2014, 02:34
desoler de repondre maintenant thierry pour ta question tu le monte avec in lipo2s tu doit juste monter un petit boitier qui convertit la tenssion en 5v et la tu seras tranquil mon ami Wink
MessageSujet: Re: EXPERTISE SUITE CRASH CALMATO.   Lun 20 Oct 2014, 08:52
Ok, merci.
Petit boitier de modélisme ou bien je dois chercher du côté des magasins d'électronique genre Mantec and co ?
MessageSujet: Re: EXPERTISE SUITE CRASH CALMATO.   Lun 20 Oct 2014, 10:53
Un ubec [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: EXPERTISE SUITE CRASH CALMATO.   Lun 20 Oct 2014, 12:22
Merci Very Happy
» EXPERTISE SUITE CRASH CALMATO.
» Un avion pour débuter
» [AIDE] Crash Opera 9.7 rev. 35541 suite a fixOperaFlash
» Probleme reglage kds 450 qs suite à crash
» Problème de fuite d'huile suite descente trottoir
La passion de l'aéromodélisme  :: Forum :: Espace avions thermiques :: Pannes & solutions-
