 VOUS PENSEZ QUOI DE CE PLANEUR ET PROPULSION ?
MessageSujet: VOUS PENSEZ QUOI DE CE PLANEUR ET PROPULSION ?   Sam 11 Oct 2014, 15:39
Vous pensez quoi de ce planeur et de son système de propulsion amovible ?
Source de problème ou pas ?
Merci.
MessageSujet: Re: VOUS PENSEZ QUOI DE CE PLANEUR ET PROPULSION ?   Sam 11 Oct 2014, 15:39
On entend quoi par "excellent gratteur" ?
MessageSujet: Re: VOUS PENSEZ QUOI DE CE PLANEUR ET PROPULSION ?   Sam 11 Oct 2014, 15:44
Quand avionic était encore ouvert ils exposaient se planeur là et franchement ils
avaient l'air de dire que c'est pas mal, faut juste pas que la turbine se mette en marche quand c'est replié sinon le servo va griller.
Par excellent gratteur je pense qu'ils veulent dire que le planeur prend facilement des ascendances et tout ça
MessageSujet: Re: VOUS PENSEZ QUOI DE CE PLANEUR ET PROPULSION ?   Sam 11 Oct 2014, 15:47
Ok, merci Very Happy
MessageSujet: Re: VOUS PENSEZ QUOI DE CE PLANEUR ET PROPULSION ?   Sam 11 Oct 2014, 16:31
Voici une vidéo du modèle Thierry
MessageSujet: Re: VOUS PENSEZ QUOI DE CE PLANEUR ET PROPULSION ?   Sam 11 Oct 2014, 16:37
Merci.
Je cherche un planeur de "vitesse et acro".
C'est marrant comme le moteur turbine sort et rentre très vite.
MessageSujet: Re: VOUS PENSEZ QUOI DE CE PLANEUR ET PROPULSION ?   Sam 11 Oct 2014, 16:57
il est beau se planeur franchement cela doit tres bien voler mais question vitesse il faudra voir la soliditee si non en planeur de vitesse et voltige il y a aussi le blizard de chez multiplex j en ai un et je m amuse comme un fou avec mais question grater ses pas le meilleur sa ses sur Wink
MessageSujet: Re: VOUS PENSEZ QUOI DE CE PLANEUR ET PROPULSION ?   Sam 11 Oct 2014, 19:05
La turbine ne se mettra pas en route à l'intérieur, il y a une sécurité.
L’intérêt de la turbine, malgré un poids légèrement supérieur à la solution moteur + hélice repliable, c'est la simplicité pour ranger dans le fuselage.
Un moteur + hélice, il faut un système de blocage de l'hélice dans la bonne position avant de rentrer le tout et si ça coince, on rentre pas.
Cela dit, d'après les tests, c'est affectivement un planeur qui accroche pas trop mal mais c'est pas non plus une bête de concours.
MessageSujet: Re: VOUS PENSEZ QUOI DE CE PLANEUR ET PROPULSION ?   Sam 11 Oct 2014, 19:12
Et le Valbella 2000 de chez BMI ?
MessageSujet: Re: VOUS PENSEZ QUOI DE CE PLANEUR ET PROPULSION ?   Sam 11 Oct 2014, 20:24
il ressemble tres fort au 555 bmi sa vole terrible il a toute les qualitees d un bon planeur mais par contre sa ne vole pas vite non plus mais tres agreable a pilote;)
MessageSujet: Re: VOUS PENSEZ QUOI DE CE PLANEUR ET PROPULSION ?   Sam 11 Oct 2014, 20:43
Pour ce que je peux dire sur les moto-planeur de chez stauf avec système de moteur amovible, apparemment tout ceux que j'ai vu s'en plaigne...
Logique c'est toujours une source d’ennui supplémentaire et surtout ceux avec hélice la c'est tout simplement la cata... donc maintenant il mette une turbine qui de un n'a aucune puissance de deux consommation énorme de trois il te faut des batteries adéquate avec beaucoup de C car les moteurs 5300KV turbine te font gonflé tes batteries comme des ballons !
Et les clapets plastique ne tienne le coup que quelques vols ensuite il est bon à être reconverti en moto-planeur traditionnelle...
Donc je ne trouve aucun argument valable pour se type de machine, mis à part une nouveauté pour attirer les curieux à l'acheter confused
Et en suite grosse déception pour eux Wink
MessageSujet: Re: VOUS PENSEZ QUOI DE CE PLANEUR ET PROPULSION ?   Sam 11 Oct 2014, 21:09
Ok.
» VOUS PENSEZ QUOI DE CE PLANEUR ET PROPULSION ?
» Commisions Dreads??? vous en pensez quoi?
» [INFO] Alors vous faites quoi avec votre Xoom ?
» Vous mangez quoi au réveillon?
» Vous utilisez quoi comme navigateur ?
