 THERMOFORMAGE
MessageSujet: Re: THERMOFORMAGE   Sam 11 Oct - 22:00:31
Ben à ça
MessageSujet: Re: THERMOFORMAGE   Sam 11 Oct - 22:00:59
A ça :
4€ au bricologue du coin.
En même temps lol!
MessageSujet: Re: THERMOFORMAGE   Sam 11 Oct - 22:02:08
En même temps lol! tu es servis comme un roi Thibaut Very Happy
MessageSujet: Re: THERMOFORMAGE   Sam 11 Oct - 22:08:17
Un lien pour le thermoformage : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Un autre :
MessageSujet: Re: THERMOFORMAGE   Dim 12 Oct - 6:12:07
Il y a  aussi le LEXAN, comme les carrosseries des voitures RC
MessageSujet: Re: THERMOFORMAGE   Dim 12 Oct - 17:05:42
ok, merci beaucoup  Very Happy  mais encore une chose: comment on sait si le plastoc est assez chaud ? scratch
MessageSujet: Re: THERMOFORMAGE   Dim 12 Oct - 17:48:04
Moi perso je fais les verrières avec du LEXAN que je trouve chez "Superplastic" (http://www.superplastic.be/ ) ou chez Obra (http://www.obraplast.com/)
Pour la température, je chauffe à 150° au four et j'ai à coté moi et de ma boite d'aspiration un décapeur thermique. Mais la température dépend de l'épaisseur de ton plastique à thermoformer et de la nature exact de ton plastique.  Ceci dit, va sur le site d'Obra et clic sur "caractéristique" et tu verra un tableau qui t'aidera beaucoup.
Attention  toutefois au t° donnée sur le tableau car par expérience il faut chauffer à +/- 25% sous la température de fusion.  Plus froid ça ne se thermoforme pas bien et trop chaud ton film sera beaucoup trop fragile et risque de se déchirer dans le four et "salopper" ton four.  A ce moment précis tu entendra comme ta maman peut monter haut en DB et bien plus haut que n'importe quel avion thermique !  Le Lexan sur le tableau de chez OBRA c'est le "polycarbonate"
Envois nous des photos de ton travail réussi où une bande sonore de ta maman si tu as chauffer trop fort !
k6e
MessageSujet: Re: THERMOFORMAGE   Mar 14 Oct - 20:58:30
Bonsoir Thibaut,
pour ton info le thermoformage demande un soin particulier parfois
une verrière sur ton zinc c'est comme ton nez au milieu de ta figure on sait pas le louper!
Raph, Jielté, et Arnaud ont déjà vu les verrieres que j'ai réalisé ( dimona h36,helcat).
Il est impératif d'avoir un moule ( négatif)
un master ( positif)
un bon aspirateur
un système de chauffage valable (pas de décapeur) car il faut uniformiser la
chaleur sur la matière à travailler (des radiants à 1200w sont ok de chez HUBO)
une caisse à dépression
un cadre double pour maintenir ton plexi
une boite ouverte afin de déposer tes radiants à l'intérieur
un plexi compatible pour ce genre de boulot pas trop épais pas trop fin
le 0.7mm convient bien, petit contrôle en pliant à froid le plexi celui-ci doit blanchir à la pliure,alors
c'est le bon.
Tout l'équipement sauf le plexi et le chauffage tu dois les réaliser de tes mains avec précision, et la température respectée au moment opportun ne me demandes pas des chiffres car je travaille au felling lors de la chauffe.
Pour le master il peut-être en plâtre armé, le moule en fibre époxy, polyester.
On peut travailler avec de l'alginate mais le portefeuille subit un choc !
La caisse à dépression bien hermétique sur le pourtour (joint assez large)
Voila à priori un aperçu de la chose sans trop entrer dans le détail mais pas de panique devant toute
cette énumération.
A plus.
phil123456
MessageSujet: Re: THERMOFORMAGE   Mer 11 Jan - 7:51:06
je tombe a l'instant sur ton post alors je me suis inscrit
en fait sur ebay, on vend du lexan polycarbonate mais le vendeur me dit que ce n'est pas fait pour le thermoformage ?
je suis alle sur superplastique, j'ai fait une recherche, ils n'ont pas de lexan
et obraplast, on ne peut pas vraiment appeler ça un site web
enfin je les ai contacté par email, on vera
sinon j'ai trouvé ceci, je ne sais pas si cela convient
phil123456
MessageSujet: Re: THERMOFORMAGE   Jeu 12 Jan - 7:27:16
ok donc en fait obraplastic a confirme que le lexan n'est pas le materiau le plus aproprié et en plus ils n'en on pas non plus autrou de 0.5mm, donc Crunch est un peu full of shit sur le coup ;-)
pascal doelen
MessageSujet: THERMOFORMAGE   Jeu 12 Jan - 18:34:19
Salut THIBAUT F, tu apprendras beaucoup en lisant, regardant sur le NET et en demandant au autres membre de ton club, des fois rien ne vaut une petite démo. afro Pascal
MessageSujet: Re: THERMOFORMAGE   Jeu 12 Jan - 23:04:19
Tien regarde la qualité de se que cricri à fait ensuite je te dit sont truc Wink [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Voilà il a tout simplement pris le chalumeau de cuisine que sa femme fait ces c'est crème brulée Very Happy
Résultat il a du racheter un chalumeau à madame, mais ses verrières sont top qualité Wink
Voilà parfois il suffit juste d'un peu d'ingéniosité et bravo à cricri cheers
lol
quand je clic sur ton lien, ça fait ça :
Citation :
Désolé, mais seuls les utilisateurs avec un accès spécial peuvent lire des sujets dans ce forum.
tant pis...
MessageSujet: Re: THERMOFORMAGE   Jeu 12 Jan - 23:39:36
Je ne comprend pas bien le message que tu veux faire passer l'ami stephanos? mais fatalement puisque cricri a été banni du forum il a enlevé quelques messages et c'est pour cette raison que nous avons du le bannir directement dsl... donc nous n'avons plus accès a certaine choses qu'il a effacé lui même.
MessageSujet: Re: THERMOFORMAGE   Ven 13 Jan - 7:17:21
le message ? juste un lien qui ne fonctionne pas chez moi lol
faut pas voir la femelle le mal partout hein Wink
le type de réponse que je reçois me fait plus penser à un manque de droit plutôt
qu'un message supprimé, et vu que le lien parait être publique, je le signale, c'est tout.
me souviens pas si cricri ou autre a été banni hein Wink
D'ailleurs, un qui a l'air de ne plus être là, c'est le greg ?
Ben oui, c'est zarb de revenir après ne plus être revenu depuis longtemps,
on cherche ses marques Wink
phil123456
MessageSujet: Re: THERMOFORMAGE   Ven 13 Jan - 7:39:24
bon ben visiblement mon post n'inspire personne :-)
donc je vais tenter le PETG pour faire du thermoformage, car les seuls vendeurs a ma disposition me déconseillent le lexan...bizarre
MessageSujet: Re: THERMOFORMAGE   Ven 13 Jan - 8:19:27
Salut Phil,
C'est pas que ton post n'inspire pas, c'est juste que Crunch et k6e ont déjà tout dit...
phil123456
MessageSujet: Re: THERMOFORMAGE   Ven 13 Jan - 8:23:53
bof
MessageSujet: Re: THERMOFORMAGE   Ven 13 Jan - 8:47:34
J'ai déjà thermoformé avec du lexan, et ça a bien fonctionné,
le sujet m'intéresse mais je ne suis pas vraiment un spécialiste du thermoformage,
je suis plus là à m'informer qu'à informer Wink
k6e
MessageSujet: Re: THERMOFORMAGE   Mar 17 Jan - 23:05:07
Une belle occasion de faire du thermoformage, suite à un atterrissage impec mais trahi par un terrain avec des trous, résultat un cheval de bois avec mon zéro = pétage de la verrière
A prévoir un moule et un master maison.
Voici le master réalisé en plâtre armé sorti brut du moule.
Après finition il sera ok pour recevoir le plexi chauffé, le tout sur la box à dépression construction maison raccordé sur r2d2 mon aspirateur de la guerre des étoiles cyclops
k6e
MessageSujet: Re: THERMOFORMAGE   Mar 17 Jan - 23:55:41
Voilà une photo d'ensemble du matos maison sans devoir éclater son budjet
Une verrière d'origine du Dimona h36 de 320cm env à reproduire.
Voici la suite après le thermoformage sur le master
Avec soin pour la coupe du plexi elle sera exact au cadre de cabine.
La présentation de la boite ouverte avec le chauffage sur lequel on dépose le plexi maintenu en pinçage dans un double cadre ( en arrière plan)
Ces images donnerons une meilleure approche pour du thermoformage réaliste que je présente modestement sans prétention d'être la solution unique.
Next time.
MessageSujet: Re: THERMOFORMAGE   Mer 18 Jan - 0:25:54
tu es notre MacGyver !
Bravo !
k6e
MessageSujet: Re: THERMOFORMAGE   Mer 18 Jan - 1:03:10
Un peu obligé car souvent les verrières sont des soucis lors des casses pour les aéromodélistes et le
suivi des pièces détachées n'est pas toujours au top avec un prix parfois à l'excès.
phil123456
MessageSujet: Re: THERMOFORMAGE   Mer 18 Jan - 15:15:13
je viens d'avoir plexyreine (schaerbeek/bruxelles) au tel, bien sympa..., spécialisés dans les plastiques et le thermoformage et ils vendent aussi des feuilles de plastique... :-) a mon avis je vais aller faire un tour
j'ai achete une imprimante 3D en debut d'année, je voulais imprimer et peindre la moto d'akira, donc la si je peux faire le cockpit moi meme, trop fort...j'me sens plus :-)
phil123456
MessageSujet: Re: THERMOFORMAGE   Mer 18 Jan - 15:18:52
on vient encore de me déconseiller le lexan et les polycarbonates de manière générale...faut dire que ces trucs dégagent des perturbateurs endocriniens
parrait que le PTGE est mieux, chez plexyreine, ils en vendent :-)
k6e
MessageSujet: Re: THERMOFORMAGE   Mer 18 Jan - 19:47:18
Salut  phil123456 à lire tes posts tu est toujours dans la marmelade si je peux te conseiller tu vas simplement acheter chez hubo du plexi en 0.7mm.
Attention, on ne trouve pas toujours ce produit dans tous les hubos regardes bien les renseignements
sur ce genre d'article.
Personnellement je l'ai trouvé chez un hubo franchisé.
Au rappel le thermoformage demande précision sans faire le gendarme. study study
THERMOFORMAGE
» THERMOFORMAGE up
» thermoformage du plexi
» Fromage chaud, ou thermoformage..
» thermoformage de pieces plastique ( 2 tuto)
» thermoformage
