 MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Sabinus
MessageSujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER   Dim 05 Oct 2014, 12:28
Je signale que sur la revue, ils indiquent que sur la chemise , en poutour sur le dessus il y a un repère
pour la position de la chemise, j'ai vérifier c'est juste .
Dés que le moteur tourne je ferais des photos de l'avion .
à moins que vous voulez voir l'avion avant .
MessageSujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER   Dim 05 Oct 2014, 12:31
Montre tout se que tu veux nous avons de la place pas de soucis cheers
MessageSujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER   Dim 05 Oct 2014, 13:01
Sur mon OS MAX-S 30 il y a deux repères usinés (traits) en haut du bord de la chemise ils sont opposés entre eux et alignés avec les deux lumières ce qui fait qu'il faut quand même repérer (sur le mien en tout cas) car les lumières sont différentes.
Sabinus
MessageSujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER   Dim 05 Oct 2014, 16:58
Là on voit le trait usiné sur le rebord de la chemise.
MessageSujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER   Dim 05 Oct 2014, 20:29
Oui la on vois bien le trait donc impossible de se tromper au remontage, en tout cas bravo se moteur à retrouvé toute sa splendeur Wink
MessageSujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER   Dim 05 Oct 2014, 20:54
Non mais pour la chemise, y a pas trop à se tromper, il y a une lumière qui doit tomber en face de l'échappement. Si il est bouché, il faut juste faire 180° avec la chemise.
MessageSujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER   Ven 17 Oct 2014, 21:58
Alors Sabinus, ou en est ton moteur car plus de news tu ne la quand même pas fait fondre à force de l'astiquer No
Et pour le remontage ne fait pas comme moi lol car moi j'ai toujours des pièces en trop scratch
Sabinus
MessageSujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER   Ven 24 Oct 2014, 19:15
Evil or Very Mad
Je suis pas pressé de le remonter, car je n'ais pas de carburant pour le faire tourner.
Et comme je suis privé de voiture pour l'instant, je ne peux pas me rendre dans une boutique.
Dés que ce problème est résolu je reviens .
En attendant, je vais faire qq photos de l'avion et du planeur, qui vont reprendre du service.
C' est vrai pour moi aussi que lorsque je démonte un truc, je me retrouve souvent avec des pièces en trop, c'est tout de meme bizarre quand meme !!! Mad
MessageSujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER   Ven 24 Oct 2014, 21:14
Ben vi c'est bizarre Razz
Aller met nous quelques photos ce sera déjà très bien Very Happy
Sabinus
MessageSujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER   Mar 28 Oct 2014, 17:01
il y a rien de bizarre, c'est pourtant la triste réalité.
J'ai plus de permis pour l'instant, suite à un appéro trop arrosé !, croyé moi c'est la galère affraid affraid !
Faut que j'attende encore un mois scratch
Quand aux photos, demain ou aprés demain.
MessageSujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER   Mar 28 Oct 2014, 21:58
Ah oui merde... c'est sur que sans permis c'est tout de suite moins facile Rolling Eyes
Mais bon dis toi qu'il faut être pris pour être appris Wink
MessageSujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER   Mar 28 Oct 2014, 23:48
Ben tu n'avais qu'à fauché le poulet et ensuite tu fais intervenir ton omnium et déclarant que lors d'un passage près d'une ferme tu n'as pas pu éviter un poulet qui était en plein milieu de la chaussée ! Rolling Eyes quand on réfléchis bien il n'y a pas mensonge !
Si la compagnie veut des preuves il y aura bien un peu de viande sur le pare-choc non ?! scratch
Évidement si l'expert de la compagnie cherche des plumes coincés pour confirmer qu'il s'agit bien d'un poulet et qu'il trouve un sifflet à la place tu sera mal ! Suspect
MessageSujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER   Mar 28 Oct 2014, 23:52
Razz Razz Razz Tu as bu combien de godets se soir pour en trouver une pareille lol!
MessageSujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER   Mar 28 Oct 2014, 23:57
Je ne parlerais qu'en présence de mon a vodka Embarassed
MessageSujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER   Mer 29 Oct 2014, 00:04
Razz Razz tes pas possible toi...! Razz cheers
MessageSujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER   Jeu 05 Fév 2015, 17:47
Tu as presque fini de remonter ton moteur ?
MessageSujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER   Jeu 05 Fév 2015, 17:55
C'est vrai qu'il y a un petit moment que nous n'avons plus de nouvelle... espérons qu'il na pas suivit le conseil de crunch avec le poulet quand il a été rechercher sont permis... scratch car là il en aurait encore pour un bon petit moment avant de revenir nous dire bonjour Razz
michielsalain
MessageSujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER   Mar 20 Fév 2018, 10:07
Personnellement je nettoie les vieux moteurs comme ici un Enya 15 au bain à ultrasons, je le trempe dans le liquide prévu à cet effet, je fait fonctionner le bain par tranches de 3 minutes, et à chaque fois je tourne le moteur à la main d'une fraction de tour (question que le liquide aille bien dans les moindres recoins) et après je remet le bain à nouveau en fonctionnement 3 min, je réitère l'opération 3 ou 4 fois.
Après je vide le bain, le moteur, et je remplace le liquide par du méthanol, je refais l'opération à nouveau 3 à 4 fois question d'enlever les derniers résidus, le moteur étant propre, sec et complètement dégraissé, j'injecte une huile Teflon haute température dans le moteur en prenant bien soin de le faire tourner à la main pour bien lubrifier toutes les pièces.
On trouve des bains à Ultrasons pour Maximum 40 euros, soit chez Aliexpress et pour ceux qui sont allergiques au Chinois, dans les magasins d'électronique.
Voici ci-dessous un Enya 15 nettoyé aux ultrasons, il est propre comme si il sortait d'usine.
michielsalain
MessageSujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER   Mar 20 Fév 2018, 10:09
Attention, par expérience, j'ai constaté que le décapfour préconisé souvent sur internet attaque les métaux comme l'aluminium, même en concentration faible, ne jamais l'oublier dedans, après le métal est piqué!!
Page 5 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
» Nettoyer/Cleaner intérieur moteur thermique rapidement
» MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER
» recherche site en ligne pour moteur thermique
» Recherche moteur thermique 6,5 ou 7cc
» sirio veut-il révolutionné le monde du moteur thermique
La passion de l'aéromodélisme  :: Forum :: Petit coin mécanique-
