 PROBLÈME AILE VOLANTE
MessageSujet: PROBLÈME AILE VOLANTE   Jeu 18 Sep 2014, 20:17
Bonjour tout le monde,
Voilà je vous expose mon problème mon aile volante se met a tourné en vrille a basse vitesse or que je n avais pas se problème avant de refaire le support moteur dessus et d avoir changé mon hélice mais a plein régime je n ai pas se problème et c est une petite fusée, quelqu'un pourrait me dire a quoi est dû ce problème scratch
Merci d avance pour vos réponses Wink
Voici les photos
MessageSujet: Re: PROBLÈME AILE VOLANTE   Jeu 18 Sep 2014, 20:51
Tu es sure que les deux ailerons sont braqués de façon identique ?
MessageSujet: Re: PROBLÈME AILE VOLANTE   Jeu 18 Sep 2014, 20:59
Salut ribouldingue j ai déjà regarder a ça ils sont identique
MessageSujet: Re: PROBLÈME AILE VOLANTE   Jeu 18 Sep 2014, 21:09
Ton support est plus lourd donc tu te retrouve trop arrière c'est tout Very Happy donc quelque petits plombs devant et ton problème sera résolu et j'en suis sur à 99% Wink
MessageSujet: Re: PROBLÈME AILE VOLANTE   Jeu 18 Sep 2014, 21:27
Ok raph je vais tester comme tu as dis je la prendrai demain au terrain comme ça on y jettera un oeil
MessageSujet: Re: PROBLÈME AILE VOLANTE   Jeu 18 Sep 2014, 21:34
Oui je vais te régler ça lol!
MessageSujet: Re: PROBLÈME AILE VOLANTE   Jeu 18 Sep 2014, 21:44
Ok nickel merci raph Wink
MessageSujet: Re: PROBLÈME AILE VOLANTE   Jeu 18 Sep 2014, 22:31
C'est vrai qu'en voyant les photos le moteur est fort en arrière !
Par contre la batterie a quand même l'air lourde sur l'avant pour compenser.
Un petit check facile c'est de voir si le point d'équilibre de l'aile est à peu près à 13cm du nez de l'appareil (14 c'est bon aussi hein.. 15 ca devient déjà plus chaud et il vaut mieux rajouter du plomb dans le nez)...
En parlant de ça, j'ai perdu les balles de mousquet qui alourdissaient le nez de mon appareil lors de mon dernier gros crash... va falloir que j'aille faire un tour du coté du lion de Waterloo pour refaire les stocks Laughing
MessageSujet: Re: PROBLÈME AILE VOLANTE   Jeu 18 Sep 2014, 22:39
Razz Razz Razz des balles de mousquet j'en ai des tonnes lol donc pas besoin de retourner sur les traces de Napoléon et puis pas besoin de se taper Waterloo, tu prend le détecteur et tu en auras pleins dans les champs tout au tours, car ces malade on vraiment tiré partout cyclops
MessageSujet: Re: PROBLÈME AILE VOLANTE   Jeu 18 Sep 2014, 22:42
Et c'est vrai que ton moteur tu pourrais déjà l'avancer un peux Mario, tu le met pour que l'hélice arrive a 1cm du bord de l'aile et c'est bon Wink
Car rajouter du poids diminue ton temps de vol...
MessageSujet: Re: PROBLÈME AILE VOLANTE   Jeu 18 Sep 2014, 23:24
C'est vrais que je devrais faire comme l aile de Francis découper un peut et avancer mon support Wink
MessageSujet: Re: PROBLÈME AILE VOLANTE   Jeu 18 Sep 2014, 23:27
C'est mieux pour ne pas mettre du poids inutile Wink
MessageSujet: Re: PROBLÈME AILE VOLANTE   Ven 19 Sep 2014, 07:06
oui ses le centrage a coup sur Wink
MessageSujet: Re: PROBLÈME AILE VOLANTE   Sam 20 Sep 2014, 09:00
Bonjour les amis voilà je tenais a remercier Raph et Francis pour avoir réglé mon aile correctement c était bien un problème de centrage nous avons rapproché le moteur et rajouté 30gr de plomb a l avant et la c est une petite tuerie elle vole et pousse super bien encore merci a vous les gars Wink
MessageSujet: Re: PROBLÈME AILE VOLANTE   Sam 20 Sep 2014, 10:51
De rien lol! je savais qu'il n'y avait que ca ! cheers
» aile volante a dérive , la BULLET de CBmodélisme , artisant breton
» Aile volante Swift 2 de Ms Composit
» Done aile volante, aile structure double diedre, viel avion
» [Résolu] Problème de mixage pour aile volante...
» Aile volante SKYFUN de Skyartec
