 AVIS. VALABLE OU PAS ?
MessageSujet: AVIS. VALABLE OU PAS ?   Sam 13 Sep 2014, 23:33
jostar99
MessageSujet: Re: AVIS. VALABLE OU PAS ?   Dim 14 Sep 2014, 00:40
perso sans vouloir te remettre de mauvais souvenir en tête tu as déjà perdu pas mal d argent avec un drone ne recommence pas la même connerie soit tu demande a loke-p se que tu dois prendre exactement pour en monté un ou alors si tu es comme moi un impatient ou que tu ne te sent pas de le monté toi même le blade350 qx es une solution sur et certaine tu as pu le voire a plusieurs reprises mon blade même en plein vent sa vole et sa revient nickel plutôt que de risquer encore une fois vaut peut être attendre un peux plus et investir une bonne fois pour toute Wink
MessageSujet: Re: AVIS. VALABLE OU PAS ?   Dim 14 Sep 2014, 01:18
Oui, chez Staufenbiel, ils sont pas chers ceux comme le tien.
Enfin, tout est relatif par pas cher ;-)
bangood.rc
MessageSujet: Re: AVIS. VALABLE OU PAS ?   Dim 14 Sep 2014, 09:17
MessageSujet: Re: AVIS. VALABLE OU PAS ?   Dim 14 Sep 2014, 09:59
Hello,
Comme certains l'ont si bien dit, si tu veux faire un peu de vidéo, prends un controleur de vol qui est muni d'un GPS.
Dans les 2 cas que tu as énoncé ici, il n'y a pas de GPS.
Le SK450 est bien pour apprendre à monter un quadcoptere et bricoler autour, tu peux facilement l'étendre, le modifier, le mettre à jour, mais dans cette version là il est légèrement sous dimensionné niveau moteurs (le but c'est de fournir un truc pas cher ne l'oublions pas) et le controleur de vol n'a pas de gps.
L'ideafly je ne connais pas. et encore moins leur controleur de vol! il n'y a pas de gps non plus (ils marquent qu'il sera prochainement disponible ce qui veut dire même pas encore développé). Donc pour le prix, je ne me dirigerais pas non plus vers cela.
Voler au vent, il n'y a pas de solution miracle: il faut savoir piloter un minimum sous peine de crash et rester raisonnable quand on juge qu'il y en a un peu trop (rester au sol) !
Pour une première expérience, dirige toi vers un blade 350 ou un dji phantom.
ils t'offrirons une aide précieuse au pilotage, un retour maison pratique quand on est perdu et savent lever une caméra sportive ou petit appareil photo de poche.
Si tu as la fibre du bricoleur, dirige toi vers un F450 avec controleur naza, tu auras un appareil qui est capable de lever un peu plus de poids tout en restant hyper stable et précis grace au naza (avec un bon auto pilote).
MessageSujet: Re: AVIS. VALABLE OU PAS ?   Dim 14 Sep 2014, 10:47
Un kit en RTF à moins de 250 € ?
Sur le blade 350 il y a le naza V2 je suppose.
Quand je vois le prix du module seul !
Grosse différence et utilité du V2 par rapport au light ?
Ce que je cherche :
Capacité d'emporter une charge supplémentaire pour photos, vidéo, fpv, gps pour retour au cas où, qualité honnête sans mettre trop d'€.
Même à monter si pas trop compliqué. Si c'est pour gagner 50 € en chipotant des jours, non.
Pour la programmation, je ne connais rien ...
Sur une gimbal, possible d'adapter ma sony wifi ?
http://www.lesnumeriques.com/camescope/sony-hdr-as15-p14982/test.html
Pas la même forme que gopro. Je peux la piloter de mon smartphone.
Merci pour vos lumières.
bangood.rc
MessageSujet: Re: AVIS. VALABLE OU PAS ?   Dim 14 Sep 2014, 10:50
bangood.rc
MessageSujet: Re: AVIS. VALABLE OU PAS ?   Dim 14 Sep 2014, 10:51
bangood.rc
MessageSujet: Re: AVIS. VALABLE OU PAS ?   Dim 14 Sep 2014, 10:54
bangood.rc
MessageSujet: Re: AVIS. VALABLE OU PAS ?   Dim 14 Sep 2014, 10:58
MessageSujet: Re: AVIS. VALABLE OU PAS ?   Dim 14 Sep 2014, 11:08
C'est fou à ce prix là.
Et la fiabilité ?
Si on commande sur ce site, les frais de port sont élevés ?
Et si panne, c'est foutu ?
Mode d'emploi en chinois ?
La nacelle est sans moteur je suppose.
Piloter, j'ai appris avec. Mon petit blade 180 qui s'est fait la malle :-(
MessageSujet: Re: AVIS. VALABLE OU PAS ?   Dim 14 Sep 2014, 11:10
Ils ne mentionnent pas la portée de la commande. Mais je suppose qu'il revient si signal coupé comme dans la vidéo.
bangood.rc
MessageSujet: Re: AVIS. VALABLE OU PAS ?   Dim 14 Sep 2014, 11:14
MessageSujet: Re: AVIS. VALABLE OU PAS ?   Dim 14 Sep 2014, 11:15
Et aussi, très important, il faut absolument éviter d'embarquer du matériel wifi SAUF si :
- le wifi est en 5,8GHz et la radio en 2,4Ghz
- le wifi est en 2,4Ghz et la radio en 5,8Ghz
Choisir un multicoptère c'est toujours une affaire de compromis:
Poids/taille/puissance/autonomie/...
Et... pas de miracle... pour lever du lourd, il faut un porte-feuilles lourd !
Maintenant si tu sais piloter et bricoler un peu, prends un frame 450 de chez HK, des moteurs aux alentours 900KV, des ESC 30A, des hélices 10 pouces, un naza lite ou V2 (pour une plateforme stable et sans réglages), une petite nacelle 2 axes pour gopro si tu en a une et tu auras de quoi t'amuser des heures durant !
mouchetriker
Tu as 1 Blade 180 qui s'est fait la malle !!!!!!
Perso, c'est un 350QX.
Je ne veux plus de quadri Blade.
Je me suis fait un 450 HK avec 1 Naza lite + GPS, et c'est tout bon, en stabilité et en RTH.
A++++++++++
bangood.rc
MessageSujet: Re: AVIS. VALABLE OU PAS ?   Dim 14 Sep 2014, 11:16
bangood.rc
MessageSujet: Re: AVIS. VALABLE OU PAS ?   Dim 14 Sep 2014, 11:21
mouchetriker
MessageSujet: Re: AVIS. VALABLE OU PAS ?   Dim 14 Sep 2014, 11:30
bangood.rc
MessageSujet: Re: AVIS. VALABLE OU PAS ?   Dim 14 Sep 2014, 11:33
MessageSujet: Re: AVIS. VALABLE OU PAS ?   Dim 14 Sep 2014, 12:17
Le trouver moins cher en France c'est fou ca Rolling Eyes Mais la tu commander la bas ? car j'ai un ami qui a commander chez flash rc et 6 mois après toujours rien ! il a du les menacer juste pour un récepteur et là il lui on envoyer, donc méfiance !
MessageSujet: Re: AVIS. VALABLE OU PAS ?   Dim 14 Sep 2014, 12:29
Quand vous dites pas de wifi, le signal vidéo passe par quel canal pour arriver au sol ?
Il faut le V2 pour commander la nacelle zenmuse.
Pour les nacelles moins chères, elles sont pilotables aussi via ce module ?
Et comment ça se passe pour la commande vidéo et photos depuis la télécommande ?
Une radio spektrum est compatible avec ces équipements ?
Beaucoup de questions, je sais.
Mais je ne veux plus commettre d'erreur de choix.
J'ai pas un croupion en forme de presse à billets.
Heureusement ;-)
bangood.rc
MessageSujet: Re: AVIS. VALABLE OU PAS ?   Dim 14 Sep 2014, 12:33
MessageSujet: Re: AVIS. VALABLE OU PAS ?   Dim 14 Sep 2014, 12:45
Heureusement ;-)
bangood.rc
MessageSujet: Re: AVIS. VALABLE OU PAS ?   Dim 14 Sep 2014, 12:48
MessageSujet: Re: AVIS. VALABLE OU PAS ?   Dim 14 Sep 2014, 12:49
Bon, si quelqu'un vend un modèle (avec mes besoins) à prix correct si il veut en acheter un plus récent, j'attends vos offres.
