 MINI H230 PREMIER TEST
MessageSujet: MINI H230 PREMIER TEST   Ven 05 Sep 2014, 17:03
Je n'ai pas su résister à l'appel... malgré mes "bobos" je suis parti dans les prairies devant la maison pour tester le nouveau venu dans la flotte.
Premier test pas si mauvais mais il y a encore à faire autour de ce petit quad...
Niveau réglages: il est trop mou et manque de gain
Niveau autonomie: environ 5 minutes avec une 3S de 1500mAh, ce qui est loin de me satisfaire mais c'est un bon début.
Niveau puissance: j'ai connu mieux mais ce n'est pas si mal pour un mini qui fait quand même 640gr
Fin du premier vol: déjà 2 hélices à remplacer lol!
MessageSujet: Re: MINI H230 PREMIER TEST   Ven 05 Sep 2014, 19:29
quand ça veut pas... ben ça veut pas !
3 vols, 3 crashs, 3 jeux d'hélices !
Je n'arrive pas à régler les gains convenablement.. soit il est trop réactif, soit il est trop mou.
Il faut que je trouve le moyen de placer un module bluetooth dessus pour faire les réglages en live car c'est trop compliqué de le faire des aller/retour sur le pc de la maison.
Grrrrr j'aime pas quand ça me résiste.
Bon, en même temps c'est un FC que je ne connais pas donc pas facile de se lancer dans tous les réglages... d'ailleurs si quelqu'un connais le naze32 je suis preneur Rolling Eyes
MessageSujet: Re: MINI H230 PREMIER TEST   Ven 05 Sep 2014, 21:48
Razz Razz Razz oui mais c'est a chaque fois que tu fais des loop que tu crash lol Razz
Oups c'est pas bien de rire Embarassed mais désolé ca me fait trop rire quand même Razz
Tu es en pleins réglage et tu fais déjà de l'acro pas bien lol! No
En tout cas ça va le châssis à quand même l'air plus solide que ce que je pensait Very Happy
MessageSujet: Re: MINI H230 PREMIER TEST   Ven 05 Sep 2014, 23:25
c'est vrai qu'il n aime pas trop l'acro pour le moment Razz Razz
MessageSujet: Re: MINI H230 PREMIER TEST   Sam 06 Sep 2014, 11:28
Ben oui je fais de l'acro ! C'est une étape obligée dans les réglages pour définir les meilleurs rate en fonction du feeling de pilotage.
Il faut toujours partir du principe: "Pour bien régler, il faut bien secouer!" lol!
0.7 c'est pas si mal mais je trouve cela encore un peu lent avec petite perte d'altitude qui ne me plait pas
0.9 il a fait 2 flips en moins d'une seconde.. le quad est beaucoup trop réactif et le pilote pas assez.
Mais bon, j'ai trouvé des tutos sur internet qui expliquent des réglages que je ne connaissait pas... je vais essayer et on va voir ce que ça donne! cheers
Ce qui est certain par contre c'est que je vais devoir prendre des actions dans les hélices car j'arrive au bout de mon stock en 5 pouces.
MessageSujet: Re: MINI H230 PREMIER TEST   Sam 06 Sep 2014, 11:35
Ben pour les hélices fait comme moi pour l'indoor achète les par 1000 pièces et puis ca revient moins cher Very Happy
MessageSujet: Re: MINI H230 PREMIER TEST   Sam 06 Sep 2014, 13:08
Que je pense a cela, j'ai observer tes réglages l'autre jour et j'ai vu que tu changeais ces valeurs
de 0.7,...
Mais comment ce fait il qu'il y a une si grosse différence entre 0.7 et 0.9 ? car deux flips à la sec c'est énorme Shocked surtout si en 0.7 il est trop mou pour toi et 0.8 ca donne quoi confused
MessageSujet: Re: MINI H230 PREMIER TEST   Sam 06 Sep 2014, 14:24
le truc c'est que chaque FC réagit différemment aux réglages.
tout comme chaques réglages sont UNIQUES à chaque appareil.
Les réglages faits pour un appareil ne seront pas spécialement adaptés à un autre appareil composé des mêmes pièces. houlaaaa c'est compliqué.
Et entre 0.7 et 0.9 il y a beaucoup de différence car c'est un facteur de multiplication.
Je n'ai pas eu le temps d'essayer 0.8, mon dos n'a pas trop aimé les 3 sorties d'affilées lol!
Ce matin j'ai revu un peu tout le bazard.
J'ai placé un filtre numérique sur l'accéléromètre comme conseillé sur internet, j'ai augmenté la fréquence de rafraichissement des esc, j'ai modifié un peu les PID (on sais mettre 3 configs différentes dans le FC ce qui est pratique pour tester) et j'ai été tester (toujours avec les rate à 0.7) et là c'est déjà bien mieux !
2 vols complets sans crash.. et avec de l'acro qui plus est Very Happy
il ne me reste plus qu'à faire 1 ou 2 sorties pour me prouver la fiabilité et ensuite allumer le casque d'immersion pour partir à l'aventure cheers
MessageSujet: Re: MINI H230 PREMIER TEST   Sam 06 Sep 2014, 14:31
Génial cheers
Mais quel chipotage quand même tout ces réglages Rolling Eyes je me demande si j'aurai la patience de les faire sur le mien confused
Enfin nous verrons il faudra que j'avale une tite pilule pour les nerfs avant de commencer Razz
MessageSujet: Re: MINI H230 PREMIER TEST   Sam 06 Sep 2014, 17:28
de ce que j'ai lu, avec le KK, il y a beaucoup beaucoup beaucoup moins de réglages à faire !
donc pas d'inquiétudes...
Pour ma part, je viens de changer l'esc et le moteur de la mini bee.
j'ai d'abord mis un moteur SK3 de 2800Kv mais à pleine puissance il fait des ratés... donc j'ai mis un SK3 de 1500Kv à la place, beaucoup plus léger que l'ancien.
J'ai aussi placé un émetteur 5,8GHz 200mW relié à la mobius pour tester (donc pas encore fixé convenablement). Ce sera l'occasion de voir ce que ça donne en immersion la prochaine fois Wink
MessageSujet: Re: MINI H230 PREMIER TEST   Sam 06 Sep 2014, 21:10
Super je pense qu'avec l'aile ça va vraiment le faire, en tout cas j'ai vraiment hâte d'essayer ça bounce
MessageSujet: Re: MINI H230 PREMIER TEST   Sam 06 Sep 2014, 21:21
Dit comment ca se fait que tu as eu des ratés avec le Sk3 2800kv ton variateur n'est pas assez puissant ?
MessageSujet: Re: MINI H230 PREMIER TEST   Sam 06 Sep 2014, 22:35
je ne sais pas du tout pourquoi, le moteur est censé consommer que quelques ampères (8 de mémoire) et c'est un ESC de 20A... je suppose que je suis tombé sur un mauvais moteur !
A 90% des gaz il tourne encore bien et au dessus il a des ratés.
MessageSujet: Re: MINI H230 PREMIER TEST   Sam 06 Sep 2014, 22:40
Avec hélice ou à vide ?
MessageSujet: Re: MINI H230 PREMIER TEST   Dim 07 Sep 2014, 09:30
A vide !
MessageSujet: Re: MINI H230 PREMIER TEST   Dim 07 Sep 2014, 10:31
Salut loke j ai eu le même avec le moteur de mon aile volante un 2200kv mais une fois l hélice montée plus aucun soucis Wink
MessageSujet: Re: MINI H230 PREMIER TEST   Dim 07 Sep 2014, 11:17
Oui tu devrais essayer avec l'hélice car le moteur prend beaucoup trop de tours à vide Wink Maintenant tu à peut être décollé un aimant en le faisant tourner si vite confused
MessageSujet: Re: MINI H230 PREMIER TEST   Dim 07 Sep 2014, 12:00
je vais essayer dès que possible !
Mais avant, il faut que j'essaie le 1500KV, en vol, pour voir si il est plus efficace que le 1100KV qui était dessus avant!
A la base, le 1500KV était destiné à la plus grande aile... donc je vais le tester pour voir si je mets le 1100 ou ce 1500 sur la grande par la suite
» MINI H230 PREMIER TEST
» premier test en high speed
» Mini Europe: 1er test du 450D
» [TEST] HTC ONE MINI (M4)
» Premier test de mon tout nouveau Nikon D300s
