 MOTEUR SUPER DECATHLON
gillous
MessageSujet: MOTEUR SUPER DECATHLON   Ven 27 Avr 2018, 18:20
bonjour a tous je doit changer le moteur de mon decathlon il etait equiped un moteur volantex 4023 1050 brushless mais je ne trouve pas par quel moteur pui je le changer (model epo envergure 1400 poids en vol 1kg600) equiper helice 12/6 support moteur alu 4 vis si quelqu un connais merci d avance meme un peu plus puissant batterie 3s de 2200a2500
McG6969
MessageSujet: Re: MOTEUR SUPER DECATHLON   Dim 29 Avr 2018, 11:00
Concernant ton moteur Decathlon, le Volantex Trainstar (disponible chez Hobbyking) est très similaire au point de vue des spécifications.
Envergure 1400mm, moteur 4023 / 900KV, hélice 12x6, poids (avec mes modifs) 1700g et je l'utilise en 3S - 2450mAh .
Pas sûr par contre de trouver le moteur seul chez HK. Peut-être via Banggood ou AliExpress...
Le moteur du Skymule de chez HK est disponible en pièce détachée et est compatible également.
Bien à toi
Chris
gillous
MessageSujet: Re: MOTEUR SUPER DECATHLON   Dim 29 Avr 2018, 20:18
merci pour ta reponse je vais voir sur les sites indique j en profite pour savoir si tu aurais les réglages que je cherche depuis un bout de temps surtout les débattements j aies perdu la fiche technique et le premier essaie en vol a ete castatrophe au decollage (emetteur spektrum dx6ui)
McG6969
MessageSujet: Re: MOTEUR SUPER DECATHLON   Lun 30 Avr 2018, 09:02
Tu trouveras le manuel du Super Decathlon 1400 sur le site d'Hobbyking. Ne t'étonnes pas que le manuel indique Lanyu Hobby, c'est simplement l'ancien nom de Volantex.
Le CG est à 64mm (+/- 5mm) du bord d'attaque, par contre les infos pour les débattements manquent cruellement. Peut-être y a-t-il moyen de trouver le manuel sur un autre site.
Bien à toi
Chris
gillous
MessageSujet: Re: MOTEUR SUPER DECATHLON   Mer 02 Mai 2018, 11:42
bonjour chris merci pour les infos pour le cg il mettent des petits repaires sous les ailes mais toujours pas d info pour les debattement je me suis adresse a hobbyking pas de reponses je vais essayer le model de chez graupner ça a l aire d etre sensiblement le meme je vais voir si tu as d autre info je suis preneur bien cordialement gillous
