 EMETTEUR DX6I SPEKTRUM
gillous
MessageSujet: EMETTEUR DX6I SPEKTRUM   Jeu 28 Déc 2017, 18:35
bonjours a tous
je viens de recevoir un convergence pour noel quelqu un pourrait il m _indiquer les reglage pour mon emetteur dx6i spektrum merci d avance Question
MessageSujet: Re: EMETTEUR DX6I SPEKTRUM   Mer 10 Jan 2018, 12:22
Salut, c'est le vtol que t'as reçu ? c'est bien ça ?
ok, alors comme premier réglage indispensable à faire, c'est prendre un sac poubelle
et y jeter ta dx6i dedans Very Happy
Bon, si t'as pas de sac poubelle, tu crées un programme avion tout simple.
dedans, tu vérifies que t'as 2 inters de programmé sur la voies 5 et 6,
si c'est pas le cas, tu changes les paramètres du programme pour avoir ça.
( Je pense que ça se fait de base à la création du programme.
Après, tu peux mettre un bon 30% d'expo sur ail et pro.
Les 2 inters, y en a un qui te sert de passer du mode stable ( débutant ) au mode accro
et l'autre inter te sert à changer de mode de vol, l'un étant mode drone et l'autre mode avion.
J'ai un doute sur la dx6i si on sait régler 2 inter ou pas.
si pas, alors fait en sorte que l'inter reglable soit celui du changement de mode ( avion.drone )
L'autre inter, on oublie, faut juste que la voie reste en position basse ( mode débutant )
voila,
gillous
MessageSujet: Re: EMETTEUR DX6I SPEKTRUM   Mer 10 Jan 2018, 14:45
merci pour ta reponse oui c est sur que la dx6i n aies pas genial mais bon j avais trouve un reglage sur YouTube (programming the transmetteur spektrum dx6i for eflitec convergence) si tu peux me dire ce que tu en pense j aies pas encore fait l essaie vu le temps par chez nous que meme les mouettes volent en arriere
MessageSujet: Re: EMETTEUR DX6I SPEKTRUM   Mer 10 Jan 2018, 23:40
Salut l'ami, si j'étais toi, j'aies-attendrais que les mouettes se calment et volent à l'endroit Wink cheers
» Blade mcp X: la 3D de salon?
» Récepteur compatible pour DX6i
» PROBLEME MIXAGE DX6
» vds radio dx6i spektrum
» Compatibilité entre Emetteur Futaba et recepteur Spektrum
