 STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER
MessageSujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER    Mar 21 Nov 2017, 22:37
Un travail de maître... respect!
Bonne continuation.
~Fred~
MessageSujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER    Mar 21 Nov 2017, 22:49
C’est un très beau projet. Il nous tarde de voir ton projet en phase finale.
À bientôt.
Aéro45
MessageSujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER    Mer 22 Nov 2017, 07:59
Voila une gaine bien calé, au moins il n'y aura pas des risques de flambage ! n'y de courbure, c'est aussi ce que je fais sur mes modèles, des petits morceaux de baguettes balsa dans le fuselage
Bonne continuation
@+Christian
bob911
MessageSujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER    Mer 22 Nov 2017, 21:35
merci à vous, oui Christian, je préfère que cela tienne!!!! c'est pas que la gouverne va subir de gros efforts, c'est surtout qu'après je n'y aurai plus accès!!! Wink
bob911
MessageSujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER    Sam 25 Nov 2017, 14:22
prêt pour l’entoilage!!!!! les mats d'aile sont percés à la bonne longueur, ils seront décorés de bois par la suite. la quincaillerie est terminée, les ailes du bas tiennent au fuselage avec une vis M6, mais les ailes du dessus tiennent à la cabane à l'aide de crochets... c'est pas top!!! il y a trop de jeu à mon gout je verrai avec les haubans installés.
Macpax
MessageSujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER    Sam 25 Nov 2017, 16:48
Super, il avance vite et bien!
Vraiment beau.
@+Guy
Aéro45
MessageSujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER    Sam 25 Nov 2017, 18:49
Vraiment super ! cela fait un beau modèle...
@+Christian
bob911
MessageSujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER    Dim 26 Nov 2017, 13:53
merci!!! oui je dois dire qu'il en impose malgré son mètre 67 d'envergure!!!! pour le glisser dans le touran ça va pas être possible....Donc il faut qu'il soit démontable facilement et rapidement, les haubans à démonter seront équipés d'une chape métallique, les demi ailes supérieures seront maintenues de part et d'autre de la cabane par un élastique, ou par un câble plus ressort. celles du bas seront fixées par une vis m6 au travers d'une trappe d'accès rapide sous le fuselage. les deux demi ailes resteront assemblées de chaque coté après démontage et seront maintenues par une entretoise côté emplanture pour le transport.
bob911
MessageSujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER    Sam 09 Déc 2017, 14:07
d'après la notice, le stab est collé après entoilage, et maintenu par les haubans.... je préfère en plus ajouter une vis et une cale de centrage.
installation des servos dans les ailes
fabrication du moule pour le capot moteur
découpe du gabarit pour les pare brises
Aéro45
MessageSujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER    Sam 09 Déc 2017, 15:52
Joli tout ça, et le moule est super !
@+Christian
bob911
MessageSujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER    Dim 10 Déc 2017, 14:22
Merci Christian,
installation des servos de profondeur et dérive. la profondeur rien de spécial, mais puisque ce sera inaccessible, le guignol de la gouverne est boulonné (M2) sur celle-ci, et la chape est collée sur la CAP. La dérive sera commandée par câbles. J'ai choisi un câble de pêche blindé de 0.6 très résistant, qui ne s'étire pas et qui est très souple et très léger par rapport au câble d'acier. Les câbles sont connectés au servo par des chapes réglables qui permettront outre de régler la gouverne, de contrôler la tension des câbles.
les câbles à l'arrière frottent sur la structure (en balsa). pas moyen de faire autrement.... j'ai même du enlever une traverse oblique de chaque côté... j'ai donc utilisé deux tubes plastique évasés à chaque extrémités. Il suffira de faire une petite incision dans  la toile.
Macpax
MessageSujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER    Lun 11 Déc 2017, 13:17
Super, bonne continuation! Very Happy
Bonne semaine
@+ guy
MessageSujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER    Lun 11 Déc 2017, 21:16
Une superbe construction, je sens que son premier vol sera stressent... en tout cas un grand respect pour cette construction qui est faite avec amour et cela se voit! Bonne continuation et merci pour le plaisir des yeux cheers
bob911
MessageSujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER    Lun 11 Déc 2017, 21:35
merci à vous!!! oui, vivement les beaux jours!!!!
MessageSujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER    Mar 12 Déc 2017, 23:18
Je te souhaite en tout cas que la construction soit finie avant les beaux jours, mais ne te presse surtout pas! le travail est superbe et tu as encore le temps pour voir le soleil arrivé Wink
Bonne continuation et bons vols par la suite!
Amicalement,
bob911
MessageSujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER    Ven 15 Déc 2017, 21:54
merci!!!
la matrice du capot est enduite de speed coat, puis poncée, puis enduite de filler en spray.
ensuite le moule est réalisé avec de la fibre de verre+polyester, la matrice ne sera plus réutilisable.
le moule est scindé pour faciliter le démoulage.
puis le capot est fait à partir du moule toujours avec du polyester et fibre de verre
Macpax
MessageSujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER    Sam 16 Déc 2017, 09:55
Belle maitrise du travail des moules et du polyester.
Superbe! cheers
@+ Guy
MessageSujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER    Dim 17 Déc 2017, 20:22
Vous êtes des pros les amis! félicitation... cheers
bob911
MessageSujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER    Sam 23 Déc 2017, 14:39
merci à vous,
le capot prêt à peindre.
cockpit.... les parebrises
les tableaux de bord
plusieurs essais....
je vais retenir l’essai suivant. un cadran de chaque dimension est réalisé, puis je les moulerai avec du silicone et ensuite je pourrai en produire en série en plastique teinté, ils seront ainsi tous identiques. le fond imprimé (papier photo ou sticker) sera collé dans le fond et recouvert soit de verni soit de plastique transparent.
pour vous donner une idée, les vis sont des 1.3 x5 mm.... les cadrans font 15,12 et 10mm de diamètre.
Macpax
MessageSujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER    Sam 23 Déc 2017, 16:07
Bonsoir,
Vraiment un plaisir pour les yeux, J'adore! Very Happy
le capot est splendide!
Bonne continuation
@+Guy
Only Jet
MessageSujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER    Mer 27 Déc 2017, 22:37
Super Bob
Je me délecte à chacunes de tes constructions.
bob911
MessageSujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER    Jeu 28 Déc 2017, 09:54
merci à vous les amis!!!
je reviens sur les portes et le cockpit...
j'avais commencé des portes en alu, mais à cette échelle c'est pas évident de faire les verrous, de fixer discrètement des charnières,... donc je les ai refaites en balsa. c'est plus léger, facile à ajuster...
le problème c'est que le cockpit du poste arrière n'est pas aligné avec le reste de la cellule, c'est flagrant avec les portes installées...
j'ai beau retourner le problème dans tous les sens, j'ai installé les bonnes pièces au bon endroit et de la bonne façon d'après le plan et la notice... j'en conclu un problème de conception, c'était pas le seul je me ravise donc sur la qualité du kit!!! c'est pas top.
donc pour éviter un effet "taille de guêpe" sur le fuselage, je refais le poste arrière, tableau de bord et les 4 portes.... "y a qu'à" comme dirai l'autre!!!
la forme est bien meilleure, et j'ai même pas encore ajusté les portes... Wink
Macpax
MessageSujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER    Jeu 28 Déc 2017, 10:15
Les kit de qualités sont rares, il faut souvent modifier! bounce
Belle rectification et bon travail, super!
Bonne semaine
@+Guy
bob911
MessageSujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER    Ven 29 Déc 2017, 10:22
certes... Wink
les portes sont ajustées et installées.
toujours dans les cockpits, les sièges....
Macpax
MessageSujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER    Ven 29 Déc 2017, 12:02
Beaucoup mieux les portes en balsa et super les verrous!
Pour le reste toujours nickels et passionnant.
Bonne continuation.
@+Guy
» choix d'un nouveau projet pour débutant.
» pour cet hiver, pull ou gilet ?
» NOUVEAU SITE POUR LE VCR... VOTRE AVIS NOUS INTERESSE
» Habillé pour l'hiver.
» Nouveau firmware pour canon EOS 450D
