 STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER
bob911
MessageSujet: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER    Jeu 07 Sep 2017, 19:24
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
bob911
MessageSujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER    Mar 03 Oct 2017, 21:11
construction du stabilo
la qualité des découpes est au rendez-vous, les ajustements sont précis et demandent peu de travail.
Macpax
MessageSujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER    Mer 04 Oct 2017, 15:18
Re:
Pourquoi les photos à l'envers?... à oui c'est pour empêcher l'espionnage!!! bounce lol!
Beau projet et bon commencement, j'adore!
Encore un sujet Captivant!
@+Guy
bob911
MessageSujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER    Mer 04 Oct 2017, 17:44
j'avais pas bu !!! juré!!! Laughing
bob911
MessageSujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER    Jeu 12 Oct 2017, 21:03
pose du bord d'attaque.
construction de la dérive.
Macpax
MessageSujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER    Ven 13 Oct 2017, 08:54
Si je vois bien, le bord d'attaque est lamellé. Quelle section?
Belle conception.
Bien à vous
Guy
bob911
MessageSujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER    Ven 13 Oct 2017, 10:56
bonjour Guy,
sur le stab j'ai mis 4 couches de 1.5mm et sur la dérive 3 x 1.5mm. (c'est le procédé préconisé sur le plan)
bonne journée
bob911
MessageSujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER    Dim 15 Oct 2017, 19:17
empennage presque terminé
début de l'aile centrale, celle-ci n'apparait pas sur le plan reçu... (bizarre...) mais en examinant la notice il est facile de repérer les pièces nécessaires, et le montage est faisable en suivant la logique d'assemblage des pièces.
Macpax
MessageSujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER    Dim 15 Oct 2017, 19:29
Beau travail soigné et propre!
Bonne semaine
@+ Guy
Aéro45
MessageSujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER    Mer 18 Oct 2017, 20:34
Oui en effet c'est du beau travail et ça avance bien, j'adore cet avion ! j'ai d'ailleurs à une époque lointaine...construit un Stampe d'après le plan de Baby Train
Bonne continuation
@+Christian
Pour info, j'ai trouvé [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] la construction d'un Stampe et c'est super pour les détails
bob911
MessageSujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER    Jeu 19 Oct 2017, 19:29
merci à vous deux!!!
pffff cet oiseau là doit être magnifique!!!! il y a des gens qui ont de l'or dans les doigts!!!! superbe en effet!!!
Macpax
MessageSujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER    Jeu 19 Oct 2017, 19:58
C’est vrai superbe réalisation !
Si cela vous intéresse j’ai refait tout les cocardes que l’on voit sur le stampe. Je peux vous les fabriquer pour un prix très intéressant et en plus ça résiste au carburant.
J’ai mis un avis dans la rubrique radio sur le récepteur Fr-Sky pour Futaba.
Bien à vous
@+ Guy
bob911
MessageSujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER    Mar 24 Oct 2017, 21:34
bonjour Guy, merci pour la proposition, mais je ne ferai pas ce genre de déco.
bob911
MessageSujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER    Mer 25 Oct 2017, 14:28
le fuselage... je n'ai pas suivi la notice, car il me semble qu'en la suivant on passe du coq à l’âne....
la construction est simple, précise, mais au niveau du bati moteur cela me semble un peu fragile...donc je vais modifier, j'ai déjà commencé en ajoutant un ctp 10mm au parefeu c2 et je vais ajouter un demi couple entre c1 et c2 pour soutenir le porta-faux du moteur (celui-ci sera installé sur 4 tiges filetées). Les lisses entre ces couples c1 c1bis et c2 ainsi que les suivants jusqu'au poste avant, seront toutes en pin au lieu de balsa.
le moteur fait quand même 300gr, alimenté en 5s et avec une batteuse de 15x10.....
la partie centrale du fuselage.... j'ai laissé les tubes alu en entier au lieu de manchons préconisés, car la structure est "vide" à cet endroit, donc fragile, elle supporte quand même les ailes, et le train. Les tubes ainsi contribueront à la rigidité structurelle.
le reste est de construction classique. avant de coffrer un petit check avec l'empenage
Aéro45
MessageSujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER    Mer 25 Oct 2017, 15:09
Super ! une belle réalisation vivement la suite...
@+Christian
Macpax
MessageSujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER    Mer 25 Oct 2017, 19:30
Bonsoir,
Encore du travail soigné et propre!
Très bonne idée pour le renforcement du bâti moteur, intelligent !
Bien à vous
@+Guy
bob911
MessageSujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER    Mer 25 Oct 2017, 20:29
Wink merci
bob911
MessageSujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER    Mer 01 Nov 2017, 08:16
fuselage suite... le couple ajouté pour soutenir les tiges filetées du moteur. toutes les baguettes sont en pin au lieu de balsa.
coffrage du fuselage. les planches sont pré-découpées puis trempées dans l'eau chaude. ensuite elles sèchent en place avant collage.
en résumé, la construction est simple, précise, si ce n'est le fait que le système de fixation du moteur et la conception de celui-ci me semblaient fragiles et ont été revus ainsi que la partie centrale où j'ai laissé les tubes alu entiers au lieu de manchons aux 4 trous.
Macpax
MessageSujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER    Mer 01 Nov 2017, 09:19
Vraiment du beau travail, super!
Bonne journée
@+Guy
bob911
MessageSujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER    Mer 01 Nov 2017, 09:36
construction des ailes... construction classique, toutefois, le processus décrit me parait d'abord pratique, puisque le coffrage de l'intrados est d'abord posé sur le plan et la structure construite par dessus...mais de ce fait le plan devient invisible et la pose du longeron avant délicate.... une fois collé il faut faire avec et la pose des nervures nécessite quelques ajustements, dommage car le kit est très précis et de bonne qualité. ensuite le concepteur à encore tendance à passer du coq à l’âne et quelques erreurs apparaissent dans la notice et sur le plan (ex: coffrage 1.5 sur la notice et 2mm sur le plan...)
on peut apercevoir le logement du servo, il y en a un par aileron, et du gabarit 17gr. le plan montre une demi aile inférieure gauche et une demi aile supérieure droite qui servent pour la construction des autres. il faut donc se concentrer car il y a quelques différences ( commande aileron par l'extra dos sur l'aile inférieure, et l'inverse sur l'aile supérieure, aile supérieure tronquée à l'emplanture,....)
des tubes alu seront installés pour recevoir les clés d'ailes en  carbone et le trou central contient derrière un écrou à griffes M6 (comme celui-ci est enfermé entre les 2 premières nervures et donc inaccessible, j'ai ajouté une plaque derrière l'écrou pour l'empêcher de se barrer)
plus que trois..... Very Happy Very Happy Very Happy à bientôt donc!!!
Macpax
MessageSujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER    Mer 01 Nov 2017, 09:45
Re;
Toujours un travail très propre. Admiratif! Shocked
@+Guy
Aéro45
MessageSujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER    Mer 01 Nov 2017, 10:32
Un seul mot génial ! du beau travail, c'est quand même bien la construction traditionnelle ! je suis un adepte de la formule depuis 30 ans !
Bonne continuation
@+Christian
bob911
MessageSujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER    Mer 01 Nov 2017, 11:34
merci à vous Wink oui, Christian je préfère aussi, j'ai eu assez de déboires avec les kits mousse asiatique....!!!! (voire mon post la-dessus)
MessageSujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER    Mer 01 Nov 2017, 12:34
Respect bob911! très beau boulot! Bonne continuation...
bob911
MessageSujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER    Mer 01 Nov 2017, 20:01
merci Wink
» pour cet hiver, pull ou gilet ?
» NOUVEAU SITE POUR LE VCR... VOTRE AVIS NOUS INTERESSE
» Habillé pour l'hiver.
» Nouveau firmware pour canon EOS 450D
» Habillé pour l'Hiver
