 PROBLÈME DE CHARGE BATTERIE MULTIPLE
bob911
MessageSujet: PROBLÈME DE CHARGE BATTERIE MULTIPLE   Lun 19 Juin 2017, 12:55
bonjour à tous,
j'ai acheté l'appareil ci dessous pour charger plusieurs batteries (4s 5000mA) en même temps. j'ai acheté également une alim 12v 5amp pour alimenter mon chargeur . l'alim n'a pas tenu le coup en chargeant 3 batteries en même temps.
j'ai réglé mon chargeur sur la bonne tension (14.8 v), et une charge de 3.5 A/h après quelques dizaines de min et les batteries à 40% l'alim a laché.
ai-je fais une connerie?
comment dois-je régler mon chargeur et brancher les batteries?
le connecteur multiple
le chargeur
l alim
merci pour votre aide.
Bob
Voir le profil de l'utilisateur En ligne
Antoine.C
MessageSujet: Re: PROBLÈME DE CHARGE BATTERIE MULTIPLE   Lun 19 Juin 2017, 13:56
Salut je suis pas certain mais quand tu dis que tu as mis a une charge de 3,5 A/h c est par élément ? Ou le chargeur donne 3,5 A au trois batterie donc 1,15 A +ou- ? Pcq sinon ça veut dire que tu as tiré 10.5 A sur ton alim 5 A ça expliquerait qu elle ait lâché
bob911
MessageSujet: Re: PROBLÈME DE CHARGE BATTERIE MULTIPLE   Lun 19 Juin 2017, 20:56
salut Antoine, j'ai réglé le chargeur sur 3.5 a, maintenant je ne sais pas si le chargeur et le connecteur multiple délivrent la même valeur sur chaque batterie...
effectivement si c'est le cas c'est beaucoup!!!
le mode d'emploi de ces éléments est tellement basique qu'il faut tâtonner...
MessageSujet: Re: PROBLÈME DE CHARGE BATTERIE MULTIPLE   Mar 20 Juin 2017, 06:08
Le connecteur multiple est à éviter absolument, comment veux tu que cela fonctionne correctement, 3 prises d'équilibrage en parallèle, le chargeur devient fou, ce modèle est fait pour charger une batterie a la fois
bob911
MessageSujet: Re: PROBLÈME DE CHARGE BATTERIE MULTIPLE   Mar 20 Juin 2017, 16:25
le connecteur était bel et bien représenté avec le même chargeur que le mien....bizarre...
MessageSujet: Re: PROBLÈME DE CHARGE BATTERIE MULTIPLE   Jeu 22 Juin 2017, 01:51
rofra à raison! Je connais bien se B6AC il est déjà très faible donc ne jamais charger 2 batteries simultanément ! Car il a déjà un peu de mal avec une seule... il est très bon marcher, mais il ne vaut que sont prix... Wink
claudios
MessageSujet: Re: PROBLÈME DE CHARGE BATTERIE MULTIPLE   Mer 28 Juin 2017, 19:57
Je pense aussi que pour charger 3 batteries en même temps il faut un chargeur qui le permet comme il en existe sur le marché mais rarement sous les 200€. De plus l’alimentation me semble bien en dessous pour ce genre d’exploit.
MessageSujet: Re: PROBLÈME DE CHARGE BATTERIE MULTIPLE   Jeu 29 Juin 2017, 20:51
Bah, faut pas chercher trop loin,
déjà, ton chargeur peut délivrer 50W ( pour l'Imax b6ac, je crois )
ton transfo, peut donner 60W
ton accu, pour être chargé en 1C, bouffe 84W
Si tu charge à 3,5A, il mange 59W environ,
Déjà, là, t'es limite pour ton transfo et tu dépasses le potentiel de ton chargeur,
Donc, normal que ça fini par lâcher Wink
Et là, on a parlé que d'un accu, alors, imagine les 3 Smile
Ps : je suis contre aussi de charger plusieurs accus en même temps,
Quand bien même, on sait ce qu'on fait, ça reste une manipulation dangereuse.
bob911
MessageSujet: Re: PROBLÈME DE CHARGE BATTERIE MULTIPLE   Lun 10 Juil 2017, 16:24
merci a tous pour vos avis et conseils!!! Wink
