 T-REX 700, PLATEAU CYCLIQUE
coliin09
MessageSujet: T-REX 700, PLATEAU CYCLIQUE   Mer 10 Mai - 15:10:43
Bonjour à tous,
Je travail pour mon travail de fin d'étude sur le plateau cyclique d'un t-rex 700. Lors de l'utilisation de celui-ci, quelque chose ne me semble pas logique... En effet, lorsque je lis de la documentation concernant les plateaux cycliques, il est indiqué que lorsque celui-ci fonctionne de manière intuitive, c-a-d que si il se penche vers l'avant, l'hélicoptère se penche également vers l'avant. Or lorsque je regarde avec attention le comportement des pales dans mon cas, je me rend compte que le l'inclinaison des pales fait qu'il se déplace latéralement (a donc un angle de roulis) plutôt que longitudinalement (et donc aurait un angle de tanguage). Il y a donc un "décalage" de 90°. Est-ce une particularité de ce plateau? Est-ce une généralité? Ou est-ce le montage qui a mal été effectué? Je vous laisse une photo de l'ensemble avec ce Post.
Un grand merci d'avance à tout le monde !
mjrfly
MessageSujet: Re: T-REX 700, PLATEAU CYCLIQUE   Mer 17 Mai - 15:11:17
oui, tu as un petit soucis sur ton plateau.
Ton plateau doit se déplacer dans le sens que tu veux donner à ta machine.
Si on ne prend que la mécanique, tu veux aller en avant, ton plateau doit se pencher vers l'avant.
Ou tes servos sont mal branchés, ou tu as choisit un mauvais mixage dans ton module.
Après on verra pour la position des pales en fonction de la pale qui "avance" et celle qui "recule".
Bonne journée.
Mjr
» Re : réglage de pas et du cyclique
» Apache AH-64 Colco - 4CH
» Outil indispensable au CP
» Lama V4 Esky - Présentation
» Eflite/esky CX2/lamaV4= Efsky CX4
