 REPTILE S800 SKY SHADOW 820MM, AILE POUR LE FPV
Pimousse
MessageSujet: REPTILE S800 SKY SHADOW 820MM, AILE POUR LE FPV   Dim 12 Mar - 7:27:18
Présentation
La Reptile S800 est une aile destinée au FPV. Elle a une envergure de 820mm.
Le kit est complet à l'arrivée, il reste à tout assembler Smile
Pour la partie électronique, on reçoit :
  • Moteur Sunnysky 2205-2300kv
  • 2 x Servos Emax
  • Caméra 600TVL CCD
  • VTX 200mw
  • ESC 25A 3-4s opto BLheli-s
  • Carte de distribution avec contrôleur de vol et stabilisateur
Montage
Pour coller les éléments, j'ai choisi d'utiliser l’époxy rapide. Il vous faudra coller un côté puis, insérer les tiges carbones dans le fuselage de la Reptile S800.
Le tout assemblé prendra 12h pour bien sécher avant de pouvoir continuer. Veuillez aussi noter que je n'ai pas collé les retours d'ailes afin d'éviter de les endommager durant les manipulations ultérieures.
Le support moteur est composé d'une plaque en balsa à coller sur la structure. Sur la plaque en carbone, il vous faudra visser les 4 entretoises avant de la coller sur la plaque en balsa. Le surplus de Cyano s'évacue facilement à l'aide de Méthanol.
Pour bien faire tenir le moteur dans les entretoises, le frein filet bleu reste une valeur sûre.
Le moteur mis en place, on peut y souder l'ESC au bout de ses 3 câbles.
Sur la PDB rouge, vous venez déposer et souder le petit convertisseur 12v vers 5v. Une fois l'opération faite, vous pouvez souder le câble d'alimentation générale sur la PDB. Vérifiez que le contrôleur est bien alimenté en 5v en regardant si la LED rouge est bien allumée.
La tringlerie demandera aussi un peu de bricolage. Vous devrez forer vos trous au bon diamètre!
Le kit FPV
Le VTX est un modèle bas de gamme avec dipswitch d'une puissance de 200mW. Il faut creuser un peu dans la structure pour le faire rentrer.
J'ai rajouté un filtre LC sur le circuit électrique qui alimentera la caméra et le VTX.
Ensuite, j'ai soudé, sur les bons conseils de Loke 3p, un Mini µOSD. Ce qui me permettra de localiser, par les points GPS, la position de l'aile en cas de perte et d'avoir un retour sur l'état de la batterie dans les lunettes.
Vous pouvez d'ailleurs suivre le tutoriel ici 👉 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Mode de vol
Comme j'ai pris la version PNP de la Reptile S800, le mixage dans votre radio est inutile. Le contrôleur de vol le fait pour vous. Vous devrez, pour ce faire, sélectionner le mode Delta sur les dip switch.
Les différents modes de vol sont :
  • Manuel, LED éteinte
  • Accro, LED clignotante
  • Stabilisé, LED Permanente
Honnêtement, le contrôleur de vol ne sert à rien à part prendre de la place. Si votre aile est bien réglé et correctement trimmée, elle filera droit!
Vidéo
Conclusion
Cette aile est une tuerie! D'une part pour le prix plus qu’abordable et d'autre part, pour l'aide au pilotage qui y est incluse et qui est plus qu' efficace.
Le kit n'est pas facile à assembler si vous n'avez jamais bricolé de maquettes dans votre vie. Tout est à faire dans cette aile. Tenez-en compte si vous souhaitez passer le cap.
Il vous faudra faire attention à bien centrer et équilibrer le poids sur votre Reptile S800. Les ailerons devront être un peu relevés d'origine pour pouvoir vous permettre de décoller la première fois.
Si c'était à refaire, je prendrais le châssis nu et je l'équiperais autrement.
Le kit PNP est dispo ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Voici un récapitulatif des pièces utilisées en plus:
  • le moteur a été remplacé par un 2500kv qui me restait en réserve comme celui-ci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
  • la caméra 600TVL est devenue une Runcam Eagle [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
  • une réglette LED pour animer les chasings [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
  • la caméra pour la prise de vue est une Firefly 7S 4k [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
  • GPS 8m micro [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
  • Mini µOSD pour la tension et retrouver l'aile en cas de crash [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
  • Filtre LC 2s-4s [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
N'hésitez pas si vous avez des questions Smile
Bons vols!
» Recherche clef d'aile pour martinet f3f CCM
» Servos d'aile pour planeur de 3 m et 1,3 kg?
» Logiciel de profil d'aile (pour gabarit de découpe au fil chaud)
» Logiciels pour Mac
» Une aile pour apprendre
