 CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Dim 07 Mai 2017, 08:41
Ceci dit beau travail bob comme d hab Wink sa avance vite en tout cas j'ai hâte de le voir assembler Smile
bob911
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Dim 07 Mai 2017, 08:52
merci, moi aussi j'ai hâte de le voir monté définitivement!!!
le F-16 est un kit avond je pense, il sert de maquette pour un musée.... il a souffert et je le retape pour lui faire une peinture correcte!!! Mais c'est peut-être un de mes futurs projets..... c'est une belle bête, 2m10 de long sur 1,20 ou 1,40 d'envergure!!!
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Dim 07 Mai 2017, 08:55
Il me semblait bien que c'était un kit avond ses vraiment une belle machine....on sais déjà ses quoi ton prochain poste sur le forum  lol!
bob911
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Lun 08 Mai 2017, 19:29
le problème c'est que j'ai pleins de projets dans la tête.... va me falloir trois vies!!!! Razz
bob911
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Lun 08 Mai 2017, 19:40
j'attaque la deuxième poutre.... c'est des heures de ponçage!!!
les petits karmans en balsa sont faits à partir de planchettes trempées dans l'eau chaude et cintrées sur la partie arrière de la poutre. une fois sec "il n'y a plus qu'à découper" et coller, ça évite de devoir remplir cette zone avec trop de microballon et mastic...
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Lun 08 Mai 2017, 22:21
Pareil pour moi  lol! aller courage pour la suite de cette superbe machine bob
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Lun 08 Mai 2017, 23:34
Enorme boulot! Encore quelques étapes, ensuite le bonheur sera mérité! Bonne continuation l'ami... Et surtout Bravo cheers
bob911
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Mar 09 Mai 2017, 20:01
merci!!! Wink
bob911
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Jeu 11 Mai 2017, 18:22
les poutres sont enfin poncées et installées pour la x ième fois sur la cellule.
remarquez l’alignement entre le stabilo et l'aile centrale  Wink
pose des tapes sur l'aile centrale afin de faire les karmans entre poutres et ailes
un tape est collé sur l'aile avant de placer les poutres puis lorsque celles-ci sont fixées un autre tape chevauche le premier pour
délimiter le karman ensuite délimitation du karman sur la poutre et on y va avec le microballon!!!
puis on retire les tapes avant que ça sèche...et ça donne ça
il ne reste que le tape sur l'aile qui empêche le karman de coller sur celle-ci et qui devrait permettre le démoulage.
Une fois sec y a plus qu'à.... poncer!!! encore et encore!!! Laughing
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Jeu 11 Mai 2017, 22:25
Superbe je sens qu'il va être parfait se p38 déjà la se n'est que du plaisir pour mes yeux Smile
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Ven 12 Mai 2017, 00:28
Un véritable perfectionniste se bob911! En plus bob me rappelle ma jeunesse et 911 aussi car c'était ma première voiture cheers Mais bon à 18 ans je n'ai pas sus l'immatriculer, ni l'assurer lol!
Très beau travail bob911!!!
bob911
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Ven 12 Mai 2017, 17:06
merci à vous!!! content que ça vous plaise!!! Wink
bob911
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Sam 13 Mai 2017, 16:31
vu que les poutres sont installées, je termine les deux capots.
je suis septique sur le mode de construction de ceux-ci..... on verra
bob911
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Lun 15 Mai 2017, 18:49
ça présente pas mal tout compte fait ......
bob911
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Lun 15 Mai 2017, 18:58
j'avais mon laser sous la main alors j'en ai profité pour faire un petit contrôle...
c'est pas trop mal... le fuselage,les bâtis moteur, les poutres et le stabilisateur sont bien alignés, mais j'ai 3 mm de différence en bout d'aile....???
bob911
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Mar 16 Mai 2017, 17:11
mise en place des trappes de train principal
elles sont pré ajustées, et afin qu'elles épousent au mieux le fuselage, une deuxième couche de fibre est mise à l'intérieur ce qui devrait les figer dans leur forme définitive.
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Mar 16 Mai 2017, 20:47
Super boulot comme tjs Smile je n'avais jamais vu avec le lazer se model va être parfait je le sens  cheers
bob911
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Sam 27 Mai 2017, 12:56
bon ben je ne suis pas content de la forme des trappes elles manquent de volume et leur mouvement n'est pas terrible,.... donc je refais.
je reforme un bloc de mousse plus bombé qui donne plus de volume aux poutres
en attendant les charnières, je commence à installer le mécanisme des trappes. le servo actionne un levier monté sur un axe qui lui actionne 2 guignols sur lesquels seront connectées les trappes.
bob911
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Sam 27 Mai 2017, 13:00
en attendant que les portes sèchent, je confectionne les commandes des gouvernes de profondeur et dérive. les chapes sont soudées sur la tringle et le réglage se fera au niveau des servos qui seront facilement accessibles dans les baies de train.
bob911
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Mer 31 Mai 2017, 17:05
les portes de train sont sèches, découpées et ajustées, elles se ferment mieux et donnent une plus belle forme aux poutres
bob911
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Jeu 01 Juin 2017, 20:11
mécanismes de trappe installés. Les tringles de trappes sont faites sur mesure et sont pliées de sorte qu'on puisse régler initialement chaque trappe (baillonnette). 3 guignols sont fixés avec des micro vis sur l'axe pivot, 2 pour les trappes et 1 pour le servo. celui-ci permet le réglage fin des 2 trappes en même temps.
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Jeu 01 Juin 2017, 22:44
Très propre bob comme tjs ses du travail soigné Smile à ton avis tu voleras avec cette saison ?
bob911
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Sam 03 Juin 2017, 09:27
merci Arnaud, il reste encore pas mal de boulot, je pense plutôt pour la saison prochaine, ou peut-être par une belle journée cet hiver...
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Sam 03 Juin 2017, 12:34
Tu es d'une précision remarquable! Respect Bob //
bob911
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Dim 04 Juin 2017, 09:18
merci Raph  Wink c'est pas évident quand on part d'un plan format A3....et qu'il faut tout découper et fabriquer soi-même!!! la prochaine fois, je découpe tout avant de construire et je ferais un max de montage à blanc pour éviter les mauvaises surprises...
Page 4 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8
» Project LighTning... UE
» Construction village Salsa
