 SESSION VOL DOS QUADRICOPTERE
angusfly
MessageSujet: SESSION VOL DOS QUADRICOPTERE   Lun 25 Aoû 2014, 23:04
salut,
petite vidéo d'un vol reverse avec mon X sur base d'une frame flyduino configurée maison en 3D.
Si ça vous plait, abonnez-vous à ma chaine YT Smile Cliquer ICI
a+ angusfly
MessageSujet: Re: SESSION VOL DOS QUADRICOPTERE   Lun 25 Aoû 2014, 23:20
Salut,
C'est terrible comment fais tu du vol dos avec un quadri scratch car pas de pas variable et pas de moteurs en bas confused
donc comment ce produit se phénomène, car même si les moteurs tourne dans le sens contraire il devrait quand même descendre scratch
MessageSujet: Re: SESSION VOL DOS QUADRICOPTERE   Lun 25 Aoû 2014, 23:26
Voici l'astuce dites-moi si je me trompe. Very Happy
Le principe adopté est qu'ils sont animés par une carte mère MultiWii reprogrammée pour un firmware spécifique appelé SimonK. Quel est le tour de passe-passe pour voler sur le dos avec des hélices qui ne sont pas prévues pour ça ? pitchpump3D-02En les faisant tourner à l’envers ! SimonK permet en effet d’inverser les moteurs de manière ultra rapide pour obtenir une poussée inverse. Et donc de voler sur le dos !
MessageSujet: Re: SESSION VOL DOS QUADRICOPTERE   Lun 25 Aoû 2014, 23:31
Oui mais si tu fais tourné des hélices d'un sens comme dans l'autre cela pousse dans le même sens juste moins fort dans un sens que dans l'autre Rolling Eyes
Ah oui que je suis bête il y a deux hélices pas droit et deux pas gauche cyclops donc le principe doit ce trouver la... drunken
angusfly
MessageSujet: Re: SESSION VOL DOS QUADRICOPTERE   Mar 26 Aoû 2014, 08:08
Salut,
je tourne effectivement sous Mwii avec un firmware spécifique 3D que j'ai injecté dans une flip32 acro.
J'ai flashé les esc afin d'obtenir une inversion du sens de rotation, donc sur la radio on a sur le stick des gaz le point neutre au milieu de la course et de 0 à 100 % des watts du milieu vers le haut pour le vol normal et de 0 à 100% vers le bas pour voler sur le dos.
Pour les hélices ,je les symétrise en les chauffant au décapeur thermique et en les prenant en sandwich entre 2 fers plats ou tasseaux de bois,on a ainsi pratiquement la même poussée dans les 2 sens.
Il existe dans le commerce des hélices 3d mais je préfère les faire moi même, c'est 4 fois moins cher.
a+ angusfly
MessageSujet: Re: SESSION VOL DOS QUADRICOPTERE   Mar 26 Aoû 2014, 10:49
Bonjour et merci angusfly pour toutes ces explications Very Happy
Maintenant on y vois un peu plus clair merci!
Et il me semblais bien qu'il y avait une astuce avec les hélices scratch , c'est très gentil de nous avoir offert ton savoir faire Very Happy
Perso je vais déjà essayer de monter le premier et le plus simple possible Embarassed  pour pouvoir comprendre toute les fonctionnalités de base, je pense que dans un premier temps ce sera déjà pas trop mal.
Et tout cas bravo pour se vol 3D et merci pour cette vidéo Very Happy
angusfly
MessageSujet: Re: SESSION VOL DOS QUADRICOPTERE   Sam 28 Mar 2015, 09:00
et une autre vidéo 3D avec mon spider 250
MessageSujet: Re: SESSION VOL DOS QUADRICOPTERE   Sam 28 Mar 2015, 09:06
Il faudrait te payer un zoom mon brave, la visibilité n'est pas très bonne pale
angusfly
MessageSujet: Re: SESSION VOL DOS QUADRICOPTERE   Sam 28 Mar 2015, 10:18
Roland, je vais t'envoyer une paire de lunettes loupe et un écran de 80 pouces 6 k incurvé pal , secam, ntsc, et no blue screen Very Happy
j'utilise une möbius fixée sur la visière de ma casquette Laughing
MessageSujet: Re: SESSION VOL DOS QUADRICOPTERE   Sam 28 Mar 2015, 11:40
Merci, c'est bien sympa de ta part
MessageSujet: Re: SESSION VOL DOS QUADRICOPTERE   Sam 28 Mar 2015, 11:56
Razz tu viens de te faire surprendre là Roland Laughing
Jolie démo en tout cas angusfly, félicitation !
Garry144
MessageSujet: Re: SESSION VOL DOS QUADRICOPTERE   Mer 10 Fév 2016, 13:50
pas mal ! Smile
» SESSION VOL DOS QUADRICOPTERE
» ASSEMBLEE NATIONALE: SESSION EXTRAORDINAIRE, CA SERA INTERRESSANT
» Avo Session 1-15 novembre 2007, Bâle
» Hammer Session !
» Trip session vol.2 inscription *0* !
