 MAKERFIRE MICRO FPV, L'ALTERNATIVE À L'INDUCTRIX FPV
Pimousse
MessageSujet: MAKERFIRE MICRO FPV, L'ALTERNATIVE À L'INDUCTRIX FPV   Dim 22 Jan 2017, 09:46
Présentation
Le Makerfire Micro FPV est un petit quadricoptère radiocommandé équipé d'un système permettant le pilotage en immersion (FPV).
L'appareil est livré dans une petite boite avec des mousses prédécoupés selon la forme du quad.
Au niveau des accessoires vous pourrez compter sur
une lipo 1S 200mAh
un câble USB pour charger votre LIPO
C'est un appareil destiné aux utilisateurs de protocole DSMX. C'est le protocole destiné aux possesseurs de radio Spektrum mais aussi aux Devo flashé Deviation.
En théorie Wink le modèle est BNF (bind and fly), il suffit d’appairer votre radio, de brancher la batterie et de voler.
Spécifications
64mm d'espacement moteurs.
4 moteurs de 17500KV protégés contre les chocs.
Durée de vol: 3 min 40 secondes.
5.8G AIO 25mW camera
Makerfire MICRO FPV AIO
Les emplacements de vis devront être surveillés, je ne suis pas sur qu'à la longue ils ne se fêlent pas.
Poids: 22g (sans LIPO)
Software
Le Makerfire Micro FPV est livré avec la version 3.0.1 de Betaflight pour SP Racing F3 evo déjà installé.
En toute logique il vous reste à binder votre radio avec le quad. Dans cette présentation j'ai utilisé la radio DX9.
Le processus d'affectation est très simple. Il suffit de presser le bouton bind sur la carte de vol et en même temps brancher la lipo ou l'usb.
N'oubliez pas de corriger vos end points dans la radio!
Les PID demanderont un petit temps pour le réglage. Je vous déconseille ceux d'origine!
Vidéo
[video]https://www.youtube.com/watch?v=NmxoEzEu3Ko[/video]
Conclusion
Le Makerfire Micro FPV est une vraie alternative à l'Inductrix FPV de chez Spektrum. D'une part le coût est moitié moindre (dépendant des promotions) que le produit original, d'autre part vous profiterez des avantages d'une vrai carte de vol qui vous ouvriront, qui sait, les portes du FPV Racing.
Les protections d’hélices sont un must. Il faudra surveiller la portée et donc les réglages de votre failsafe, car j'ai eu deux fois des tops radios dans la maison.
L'appareil est disponible ici
MessageSujet: Re: MAKERFIRE MICRO FPV, L'ALTERNATIVE À L'INDUCTRIX FPV   Dim 22 Jan 2017, 14:47
Merci pour cette présentation de se petit engin bien sympathique !
Only Jet
MessageSujet: Re: MAKERFIRE MICRO FPV, L'ALTERNATIVE À L'INDUCTRIX FPV   Sam 28 Jan 2017, 11:55
Top présentation Vins
