 TESTEUR DE LIPO EN CHARGE
MessageSujet: TESTEUR DE LIPO EN CHARGE   Lun 09 Jan 2017, 11:02
Lorsque l'on teste les lipo en statique, donc sur la table avant ou après un vol, les petits testeurs à notre disposition vous renseignent sur la tension et le pourcentage de la capacité des éléments composants l'accu, mais le problème est que le résultat lu est une valeur à vide.
Pour avoir une information précise sur l'état de votre accu, il n'y a aucun appareil disponible dans le commerce.
Je me suis penché sur le problème que j'ai résolu avec du matériel disponible facilement et à la portée de tout bon modéliste qui n'a pas 2 mains gauche.
Voila l'appareil de base: Un testeur de batterie automobile comme sur la photo avec un prix d'achat de +/- 40,00 €uro
Il faut donc modifier celui ci pour l'usage que l'on veut en faire, il faut remplacer le voltmètre d'origine qui va jusqu'12 volts, par un petit voltmètre digital 0-32V DC, trouvé chez les Chinois pour 2,00 €, modifier le câblage et vous voila en possession d'un testeur de lipo tant a vide qu'en charge, vu qu'il y a une grosse résistance dans le boitier
Voila, besoin de renseignement, contact par mail, merci
ROLAND
AIREFCONCEPT
Aéro45
MessageSujet: Re: TESTEUR DE LIPO EN CHARGE   Mar 07 Fév 2017, 08:10
Je viens de voir ta réalisation et c'est une bonne idée ! je vais essayer de m'en faire un
@+Christian
» l equipement lipo
» charge de plusieur accu en meme temp ?
» Malette a accus
» APPAREIL UTILE - UN TESTEUR DE LIPO
» Testeur de lipo
