 REALISATION D'UN BANC DE TEST POUR ESC ET MOTEUR DE DRONE
michielsalain
MessageSujet: REALISATION D'UN BANC DE TEST POUR ESC ET MOTEUR DE DRONE   Ven 06 Jan 2017, 11:48
Voici un petit article pour les bricoleurs, ainsi que pour les personnes jouant avec des Arduino.
J'ai réalisé un petit banc de test, avec une plaque de nylon, quelques vis et une carte Arduino UNO.
La cartes Arduino UNO, est une carte comprenant un microcontrôleur, et au prix d'environ 5 euros
sur n'importe quel site chinois, et il faudra également un potentiomètre de 10Kohms/Linéaire (Farnell)
La plaque de nylon provient de chez Farnell.
Cliquez ici pour trouver le Arduino UNO : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Voici ci-dessous la réalisation mécanique du banc de test.
Un peu de taraudage, très facile dans le nylon, et ce au Metric4.
Voici le Banc de test terminé, attention, prévoir une alimentation stabilisée costaude, un moteur de Drone peut donner
des pointes de courant jusqu'à 20 Ampères
Pour le Arduino, vous trouverez les détails à l'adresse suivante : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Le schéma que j'ai utilisé est le suivant, adapté au départ pour la gestion d'un servo, celui-ci fonctionne également
pour un ESC!
Vous remplacez dans le schéma le servo par le ESC.
Le programme à injecter dans le Arduino est le suivant:
#include
Servo esc;
int throttlePin = 0;
void setup()
esc.attach(9);
void loop()
int throttle = analogRead(throttlePin);
throttle = map(throttle, 0, 1023, 0, 179);
esc.write(throttle);
Vous trouverez une petite vidéo de ma réalisation, ci-dessous.
michielsalain
MessageSujet: Re: REALISATION D'UN BANC DE TEST POUR ESC ET MOTEUR DE DRONE   Ven 06 Jan 2017, 11:54
J'ai oublié de préciser que le Arduino est directement alimenter en 5 Volts par le petit câble à 3 pins du ESC, l'alimentation générale du ESC est de 11 Volts et fournie par une alimentation stabilisée, ou une batterie LiPo de 11.1 Volts
MessageSujet: Re: REALISATION D'UN BANC DE TEST POUR ESC ET MOTEUR DE DRONE   Sam 14 Jan 2017, 07:12
Ben y a plus simple comme système de test a vide, tu remplace ton montage par un petit testeur de servo à 3 €uro et pas besoin de l'arduino et compagnie
michielsalain
MessageSujet: Re: REALISATION D'UN BANC DE TEST POUR ESC ET MOTEUR DE DRONE   Sam 14 Jan 2017, 16:45
Je sais bien, qu'il existe des testeurs de servos, pour 2 où 3 € sur les sites chinois, je pourrait le réaliser avec un LM555 pour 50 cents aussi, mais le modélisme pour moi, c'est réaliser soit même, avoir le plaisir de réaliser quelque chose qui fonctionne, pas bêtement acheter du tout fait sur Internet! Sad Sad
Chacun son choix!
J'ai publier l'article, pour ceux à qui cela intéresse de réaliser quelque chose, et qui travaillent avec Arduino.
MessageSujet: Re: REALISATION D'UN BANC DE TEST POUR ESC ET MOTEUR DE DRONE   Sam 14 Jan 2017, 16:47
Et l'arduino tu l'achète où, à l'épicerie du coin peut être ??????
michielsalain
MessageSujet: Re: REALISATION D'UN BANC DE TEST POUR ESC ET MOTEUR DE DRONE   Sam 14 Jan 2017, 16:49
Non, Farnell où RS Belgique !! Very Happy
MessageSujet: Re: REALISATION D'UN BANC DE TEST POUR ESC ET MOTEUR DE DRONE   Sam 14 Jan 2017, 22:09
Bravo michielsalain, je trouve ton projet formidable car comme tu le dit c'est ça l'aéromodélisme!
ps: rofra pourquoi prend tu autant de temps à restaurer un vieux sv4 tout pourris ? hé bien voila tu as la réponse à ta question je pense Wink
MessageSujet: Re: REALISATION D'UN BANC DE TEST POUR ESC ET MOTEUR DE DRONE   Dim 15 Jan 2017, 06:52
Salut, je pense pas que ton avis sur le sujet soit nécessaire, de plus on parle pas de la même chose ici, apprend a faire la différence avant de baver
MessageSujet: Re: REALISATION D'UN BANC DE TEST POUR ESC ET MOTEUR DE DRONE   Dim 15 Jan 2017, 14:12
Non c'est vrais que ce n'est pas du tout la même choses, mais que je sache tu as aussi construit pas mal de petite choses intéressante pour le modélisme. Bref c'est mon avis je trouve que si il a le temps de le faire c'est pas mal et cela lui donnera plus de satisfaction qu'un truc tout fait de chez HK Wink
MessageSujet: Re: REALISATION D'UN BANC DE TEST POUR ESC ET MOTEUR DE DRONE   Mar 17 Jan 2017, 09:09
Et bien moi aussi, je trouve ça un super sujet !
l'arduino au service du modélisme, le sujet peut être extrêmement vaste.
tellement vaste qu'il mérite même d'avoir son propre forum dédié à l'arduino
et avoir quelqu'un qui donne des exemples de programmation arduino,
ça apporte bien plus qu'un simple testeur de servos.
alors, moi, je dis merci !
au plaisir de te lire encore.
MessageSujet: Re: REALISATION D'UN BANC DE TEST POUR ESC ET MOTEUR DE DRONE   Mar 17 Jan 2017, 12:01
Bravo! je partage tout à fait ton avis Stephanos!
michielsalain
MessageSujet: Re: REALISATION D'UN BANC DE TEST POUR ESC ET MOTEUR DE DRONE   Mar 17 Jan 2017, 12:26
Je vous remercie tous pour vos encouragements. Very Happy Very Happy Cool Cool
MessageSujet: Re: REALISATION D'UN BANC DE TEST POUR ESC ET MOTEUR DE DRONE   Mar 17 Jan 2017, 12:59
Continue surtout car cela est très intéressent, félicitations!
» Test pour psychopathes! ^^
» [JEU] THE MORON TEST : Prouvez que vous n'êtes pas idiot [Gratuit/Payant]
» [Test] Es-tu chiante ?
» [RESOLU][HD2] Probleme clavier pour sms du à la sensibilité
» Nous avons testé pour vous la Handpresso
