 CC3D ATOM AJUSTEMENT DE NIVEAU
MessageSujet: CC3D ATOM AJUSTEMENT DE NIVEAU   Dim 18 Sep 2016, 11:04
salut à tous,
petite question pour le paramétrage d'un quadri: lors de l'encodage des paramètre de la cc3d, qu'est-ce qui détermine que celui-ci est bien de niveau?
est-ce que c'est la carte de l'open pilote? ou alors une table bien horizontale??
Car quand je met mon quadri sur une surface plane comme la table et mise au niveau à bulle ça donne ceux-ci:
et vue de l'open pilot:
par contre, quand je me règle par rapport à la carte de vol avec le firmware ça donne ceux-ci sur la table? (visuellement c'est pas de niveau  scratch)
le niveau à bulle j'ai vérifier, il est bien de niveau, par contre est-ce possible que dans le boîtier de la cc3d la carte ne soit pas bien mise à plat et de niveau??
D'où ma question: je me fie en priorité à quel support?? ma table plane régler au niveau à bulle ou le niveau de boussole du firmware??
ps: par contre si on me pose la question la cc3d est -elle de niveau dans ton quadri, je répond: bah elle suis sa frame et surélever avec des spacers.
merci de vos retour, bounce bounce bounce bounce
» CC3D ATOM AJUSTEMENT DE NIVEAU
» CC3D ATOM
» CC3D ATOM -RECEPTEUR PPM
» CC3D ATOM CONFIGURATION
» [RESOLU] SUMMIT ajustement de la direction
