 PROBLÈME AVEC MES SERVOS
MessageSujet: PROBLÈME AVEC MES SERVOS   Mar 26 Juil 2016, 13:37
Bonjour à tous, je n'arrive pas à faire fonctionner mes servos: Bruit constant du servos ayant l'air de souffrir tire très mal, aile tremblante. Pouvez-vous m'aider??
Servos utiliser Turnigy TGY-155A Analogique Micro Servo 1kg/0.08sec/5g de chez HK
Voici une video du problème:
Merci à tous de vos retour qui j'espère me débloquera Very Happy
MessageSujet: Re: PROBLÈME AVEC MES SERVOS   Mar 26 Juil 2016, 20:54
bon bah j'ai trouvé le problème moi même à force de persévérance :69:
et donc le soucis étais due au serrage, un quart de tour trop fort de l'écrou sous la pièce en laiton posé sur le palonnier.
Comme dirait le ptit Raph l'erreur est souvent due à une erreur humaine Razz Razz
Autrement dit, il faut laisser un léger jeu d'un quart de tour entre le palonnier et l'écrou et mettre un peu de frein filet sur l'écrou pour éviter qu'il ne redescende. Ne pas oublier les petites flottes qui permettent le glissement entre les pièces.
Voilà pour le retour
MessageSujet: Re: PROBLÈME AVEC MES SERVOS   Mar 26 Juil 2016, 21:31
Ben voilà j'ai regarder la vidéo avant de lire ton nouveau message et en une seconde j'avais vu ce qu'il clochait lol! je te l'avais dit la corde a piano doit toujours être bien libre... un conseil met un point de colle sur la tête de ton écrous sous le palonnier de servo car il se dévisse très souvent, même si ce sont des écrous nylstop Wink Mais attention de ne pas coller le palonnier ou le bruit reviendra lol!
» Probléme avec opera mini .
» PROBLÈME AVEC MES SERVOS
» [AIDE] Probléme avec haret
» Probléme avec la carte mémoire.
» probléme avec servo frein gaz
La passion de l'aéromodélisme  :: Forum :: Petit coin mécanique-
