 CHANGEMENT MODE SPEKTRUM DX6 V2
guichpin974
MessageSujet: CHANGEMENT MODE SPEKTRUM DX6 V2   Dim 19 Juin 2016, 20:16
Bonsoir à tous je me présente guichpin974 j'habite à la Reunion ,
je vous fais part d'un de mes soucis , j'ai récemment passé du mode 2 vers le mode 1 ma DX6v2 ,
la manip mécanique c'est super bien passé , j'ai donc les gaz crantés et sans retour au neutre à droite et les neutre non cranté avec retour au neutre sur le manche de gauche .
Mon problème est que dans les paramètres je ne parviens pas à changer le mode , il voit tjrs le manche de gauche comme gaz je suis un peu pommé !
quelqu un pourrais m'aider éventuellement,
d'avance merci
MessageSujet: Re: CHANGEMENT MODE SPEKTRUM DX6 V2   Jeu 23 Juin 2016, 11:25
Salut guichpin974, tu trouveras le manuel en français sur cette page, la manip. est expliquée en page 129.
guichpin974
MessageSujet: Re: CHANGEMENT MODE SPEKTRUM DX6 V2   Mar 28 Juin 2016, 10:40
bonjour blue_jeff et merci pour ta réponse , mais je possède déjà le manuel et sur la page 129 pour ce qui concerne la programmation ce n'est pas détaillé , c 'est vraiment pas évident !
la radio reconnais tjrs les gaz à gauche ,si quelqu'un peu m'aider d'avance merci
MessageSujet: Re: CHANGEMENT MODE SPEKTRUM DX6 V2   Mar 28 Juin 2016, 11:39
Voila un lien qui explique cela très bien
MessageSujet: Re: CHANGEMENT MODE SPEKTRUM DX6 V2   Mar 28 Juin 2016, 16:47
Ca il me semble que c'est la dx6 v1 Roland, ici il possède la v2 donc.. ?
MessageSujet: Re: CHANGEMENT MODE SPEKTRUM DX6 V2   Mer 29 Juin 2016, 13:11
Voici le tuto Wink
guichpin974
MessageSujet: Re: CHANGEMENT MODE SPEKTRUM DX6 V2   Jeu 30 Juin 2016, 22:13
je vous remercie les gars , enfin en mode 1
demain je fais voler mon extra 330c
gros merci
[RESOLU]
MessageSujet: Re: CHANGEMENT MODE SPEKTRUM DX6 V2   Jeu 30 Juin 2016, 22:19
cheers Bons vols l'ami Wink
» CHANGEMENT MODE SPEKTRUM DX6 V2
» pb depuis changement mode graphique.
» changement du mode 1 en mode 2
» [RESOLU] (in)sensiblité G-Sensor au passage mode portrait vers paysage
» [RECHERCHE] : solution pour changer le mode réseau automatiquement
