 STUNTMASTER MULTIPLEX
Kemda
MessageSujet: STUNTMASTER MULTIPLEX   Ven 22 Aoû 2014, 09:55
je vais essayer de vous faire un petit article sur ce petit bijou sorti tout droit de chez nos voisins allemands.
Il est difficile de classer ce modèle dans une catégorie, car sur le papier on pourrait le prendre pour un indoor, pourtant c'est en extérieur qu'il vous donnera le plus de satisfactions!
87 CM de pur bonheur, avec seulement 350g en ordre de vol, cet avion est un monstre de manoeuvrabilité. Comparé à un indoor que l'on ferait evoluer dehors, le stuntmaster etant très très rigide, ca le rends d'autant plus réactif et précis aux commandes. Avec seulement une 3S 450 mah, vous volerez 5 à 7 min suivant le vol. Le but, secouer la bête et prendre du plaisir! Bien qu'on pourrait penser que son pire ennemi est le vent, avec un vent modéré il y'a moyen de s'amuser en se "posant" sur le vent et faire des tonneaux dans le vent, reculer en maintenant l'avion en harrier, etc ... Seule limite a son utilisation, ... votre imagination!
Cet avion est vraiment une pure merveille, pour un prix plus que raisonable, plaisir illimité.
Les plus :
- Le prix (+- 160€ tout complet)
- Le faible travail a faire autour de l'avion pour le mettre en vol
- Le prix des batteries (entre 5€ et 10€)
Les moins :
- Le train d'aterrisage. Un train facon indoor, impossible de decoller ou atterir correctement avec ce train. Il faut lancer l'avion.
- La fixation d'hélice style indoor, l'elastique se detend apres un petit temps et il faut le remplacer pour que l'hélice ne vibre pas.
- Pour équilibrer il fallait bien mettre un troisieme tiret Wink
En gros, un modèle super qui égaiera vos soirée sans vent ou vous permettra de voler sans prise de tête
MessageSujet: Re: STUNTMASTER MULTIPLEX   Ven 22 Aoû 2014, 12:45
Merci pour ton petit tuto vis à vis de ce petit engin superbe, je peux évidemment confirmer tout ce que tu vient de dire car je le possède aussi  Very Happy
La seul chose que j'aimerais te demander c'est pour les batteries 450 mah le mien et très arrière avec ces batterie donc je met des 1000 à 1300 mah et la j'ai un bon équilibrage et de très longue minutes de vols... que du bonheur  Very Happy
Mais as tu le même phénomène avec les 450 mah ?
Kemda
MessageSujet: Re: STUNTMASTER MULTIPLEX   Lun 25 Aoû 2014, 09:53
Oui, j'ai le même soucis. Je n'ai que des 450 donc j'ai mis un petit plomb. Je vais prendre un peu de batteries à ma prochaine commande. Je vous tiens au jus de mon choix ;-)
MessageSujet: Re: STUNTMASTER MULTIPLEX   Lun 25 Aoû 2014, 10:46
Merci pour le retour sur cette avion.  Wink
Pour ceux qui ne savent pas à quoi il ressemble, voici une photo :
Voir le profil de l'utilisateur En ligne
Kemda
MessageSujet: Re: STUNTMASTER MULTIPLEX   Dim 22 Mar 2015, 09:31
comme je n'ai pas encore ressorti l'extra, c'est avec le stuntmaster que j'ai repris la saison. J'ai apporté deux petites modifications (vraiment mineures).
La première, comme je dois lancer l'avion pour decoller et qu'on ne sait pas le poser non plus, j'ai décidé de retirer le train. Ca l'allège un poil même si ca semble insignifiant.
La deuxieme chose est une chose tout a fait banale, mais qui a completement transformé l'avion! J'ai tout simplement remplacé l'hélice par une 9x4.7 Slowfly! L'avion vole vraiment beaucoup mieux, il a plus de traction (le torque remonte vraiment bien) et il consomme beauoup moins, allongeant de ce fait les vols!! Bref, cet avion continue de me donner de très bonnes sensations Very Happy
MessageSujet: Re: STUNTMASTER MULTIPLEX   Dim 22 Mar 2015, 09:58
on peut avoir quelque photo de ton BB ?
» STUNTMASTER MULTIPLEX
» mon projet de convertion d'un fox multiplex en rc motorisée
» Tableau canaux & Organisation des chaînes par multiplex
» EVO-9 : MULTIPLEX FAIT DES CADEAUX !!!
» Le 21 05 2011 chasse en multiplex ...
