 PEUT-ON RÉGLER L'AMPLITUDE D'UN SERVO SANS SA RADIO?
MessageSujet: PEUT-ON RÉGLER L'AMPLITUDE D'UN SERVO SANS SA RADIO?   Sam 23 Avr 2016, 19:17
Bonjour à tous, voilà j'ai reçu mon testeur de lipo [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
je voudrais avoir des détails concernant le réglage de servo. je remarque une amplitude de 800 à 2200 en mode automatique. Ensuite, je vois le neutre à 1500 par contre en mode manuel le servo est régler à 1657 valeur que je peux changer manuellement de part le potentiomètre, d'où ma question à quoi ça sert de changer manuellement l'amplitude si elle reste pas en mémoire du servo?? par exemple je change la valeur de 1657 en 1700 puis je lance le mode automatique et bien je vois pas de différence il reprend sont automatisme de 800 à 2200. Donc, je me demande à quoi ça sert et surtout peut-on donner un angle plus petit à son servo? cela ce fait-il par la radiocommande? de plus à quoi sert le taux de rafraîchissement car j'ai le choix en 50, 125 et 250hz mais en 250 on voit qu' il à du mal donc pour ma part c'est pas le bon taux. Par contre, en 50 et 125hz cela fonctionne très bien mais lequel choisir?
voici le servo que je possède : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
merci de vos retours
MessageSujet: Re: PEUT-ON RÉGLER L'AMPLITUDE D'UN SERVO SANS SA RADIO?   Sam 23 Avr 2016, 21:32
y a juste que tu utilises un servo-TESTER, ==> donc pour tester.
Ce n'est pas un servo-PROGRAMMER !!!
Encore faut-il que ton servo soit programmable...
Oui, ça peut se regler à partir de la rafio.
Pour la fréquence, quand tu sais pas, tu mets à 50Hz
Si tu mets une fréquence plus haute que le servi ne supporte pas, tu peux le cramer.
MessageSujet: Re: PEUT-ON RÉGLER L'AMPLITUDE D'UN SERVO SANS SA RADIO?   Lun 25 Avr 2016, 17:27
ok merci à suivre dès que je règle la radio Very Happy
» question de règle
» Mise à jour logicielle du 5800 peut-elle régler le problème d'écran brouillé?
» qui peut me régler l'ajustement de mon dessin
» Problèmes de photographe ou d'appareil D5100
» radio 2.4ghz futaba 3pm comment ça se règle
