 TEST SERVO
MessageSujet: TEST SERVO   Jeu 14 Avr 2016, 08:10
Salut à tous,
je suis arrivé au montage des servos sur mon avion électrique seulement je ne sais pas continuer le montage car j'ai besoin de vérifier le sens que tourne mon servo. Le testeur de servo et en commande et il faudra encore quelques semaines avant d'arriver chez moi. Y'a t-il un moyen pour les tester autrement?? peu t-on le brancher en direct à l'aide d'un support de 4 piles 1.5 volts comme pour un récepteur lors du bind??
merci de vos retour.
jérémie
MessageSujet: Re: TEST SERVO   Jeu 14 Avr 2016, 11:26
Surtout pas malheureux, mais tu peux les brancher sur ton récepteur, tu seras fixé immédiatement.
Roland
MessageSujet: Re: TEST SERVO   Jeu 14 Avr 2016, 14:10
salut, oups!!! j'ai oublier de préciser le récepteur  Shocked  mais j'y avais pensé Very Happy
donc bien comme je pensé : 4 piles 1.5volts relié au récepteur dont les servos sont connecté sur celui-ci afin d'être alimenté.
Par contre étant donné que je n'est pas encore encodé d'avion sur ma radio quel sont les étapes?? je dois choisir quoi exactement dans ma radio pour les 2 avions comme ceux-ci?? voici les photos.
si on peu faire avion par avion en précisant que dois-je choisir merci (en supposant que le sparrow je dois choisir accro et empennage en V??? et le corsaire un avion normal??)
le sparrow: ( 1 servo sur l'aile en V à gauche et 1 servo sur l'aile en V à droite, l'aileron principale y'en a pas).
le corsaire: ( 4 servos : 1 sur chaque aile à l'avant droite et gauche, 1 sur la dérive et 1 sur le stabilisateur)
MessageSujet: Re: TEST SERVO   Jeu 14 Avr 2016, 17:44
Faudrait d'abord connaître quelle radio tu utilise pour te renseigner
MessageSujet: Re: TEST SERVO   Jeu 14 Avr 2016, 18:45
j'ai une dx6
je connais juste comme infos sur ces modèles ceux-ci:
pour le corsaire:
pour le sparrow:
MessageSujet: Re: TEST SERVO   Ven 15 Avr 2016, 10:59
ces données ne te servent à rien, tu choisis le type d'avion ( acro )dans le menu de la radio, il y a un manuel fourni avec , il suffit de le lire
MessageSujet: Re: TEST SERVO   Ven 15 Avr 2016, 11:02
Oui mais pour le sparrow je dois choisir quoi? Empennage en V?
MessageSujet: Re: TEST SERVO   Ven 15 Avr 2016, 11:33
Tout a fait puisque c'est le cas
Triple M
MessageSujet: Re: TEST SERVO   Sam 16 Avr 2016, 21:54
Ou as-tu acheté ton dépron jeremie ?
MessageSujet: Re: TEST SERVO   Dim 17 Avr 2016, 08:09
bah y'a pas de secret on en vend un peu partout. tu regardes simplement l'endroit le plus proche de chez toi comme magasin par internet et tu achètes là, si tu sais y'aller ou si les frais de port son pas trop cher.
MessageSujet: Re: TEST SERVO   Dim 17 Avr 2016, 09:22
Le plus proche de chez toi, ça devrait être albatros
ils ont du 3 et du 6mm, le classique pour nous Wink
Triple M
MessageSujet: Re: TEST SERVO   Dim 17 Avr 2016, 11:42
Oui mais le seul problème c'est que le dépron n'est pas recouvert de papier comme chez Flitetest et j'en cherche depuis longtemps sans rien trouver....
TEST SERVO
» Test: Servo Hitec HS-422
» [ TEST ] Servo HITEC HS - 7940 TH
» MON SC8e RIEN QU'A MOI...
» [news] Sauve Servo HotRacing (en test)
» Servo qui gresillent?
