 NAZA M V2
Huart
MessageSujet: NAZA M V2    Jeu 31 Mar 2016, 17:32
Bonjour à tous.
Je viens de monter un Drône avec six moteurs sur lequel j'ai installé une NASA M V2 lorsque je connecte le tout et que je veux faire un test au moteur on entend juste un cliquetis au niveau du moteur.
Si quelqu'un saurait m'aider ou m'orienter afin que je puisse le mettre en route.
Tous les autres réglages GPS sont parfaitement fait, mais je ne comprends pas pourquoi les moteurs ne bouge pas quand je fais " teste " moteur pour vérifier le sens de ceci.
Merci d'avance pour toutes vos réponses Wink Wink
MessageSujet: Re: NAZA M V2    Jeu 31 Mar 2016, 18:50
es-tu passé par naza assistant?
as tu programmé ton commutateur mode de vol?
si pas, il y a des chances que ton jouet soit bloqué en mode failsafe
tu dois configurer ta radio pour affecter un inter 3 positions sur une voie (voir le manuel de ta radio)
ensuite, tu vas devoir régler via la course et le neutre dans ta radio pour que ton inter s'arrête devant les modes de vol désirés.
c'est de la chipote, mais c'est nécessaire
dans anza assistant le curseur est sur quoi?
Huart
MessageSujet: Re: NAZA M V2    Sam 02 Avr 2016, 18:36
Merci pour ces infos.
Je viens de faire tout ce que tu m'as bien expliqué j'ai même revérifier tous les branchements et je ne comprends pas ça fait quelques clics sur le moteur quand je fais un test au moteur.
Je vais continuer persévérer et je vais vraiment finir par trouver.
Huart
MessageSujet: Re: NAZA M V2    Sam 02 Avr 2016, 20:56
Huart
MessageSujet: Re: NAZA M V2    Sam 02 Avr 2016, 20:58
Huart
MessageSujet: Re: NAZA M V2    Sam 02 Avr 2016, 21:01
Bonsoir à tous.
Voilà deux petites photos et vous pouvez voir comment j'ai branché la naze aime V2.
Je pense avoir fait tout ce qu'il faut si quelqu'un d'autres idées je suis ouvert à tous.
J'ai enlevé le côté plus des petites fiches on m'avait dit que ça pouvait éventuellement jouer un rôle à première vue non.
MessageSujet: Re: NAZA M V2    Sam 02 Avr 2016, 23:23
comme je l'ai indiqué dans mon premier message
Citation :
tu ne réponds pas à mes questions
Citation :
je redemande, es tu passé par le soft naza assistant sur ton pc?
tu DOIS passer par un pc et le programme naza assistant liée à ta version
tu devras aussi installer le driver
bref, tout se passe sur le pc et dans ta radio
je me répète, tu dois configurer dans ta radio une sortie spécifique pour les modes de vol(voie U si je ne me trompe pas)
une fois ça fait tu verras dans naza assistant si ton inter s'arrête bien devant le bon mode de vol
je parle de ça:
avant même tout cela tu devras choisir le type de radio
Huart
MessageSujet: Re: NAZA M V2    Dim 03 Avr 2016, 12:26
Merci pour ta patience.
Je suis bien passé par l'assistant, lors ce que je veux faire un test de moteur dans l'assistant pour savoir dans quel sens fonctionnent les moteurs cela ne veut pas fonctionner.
Je te confirme bien que dans l'assistant j'ai réglé l'interrupteur pour que il soit sur le mode correspondant c'est-à-dire qu'effectivement il est sur le mode à petits quand ils étaient au milieu quand il est à droite et quand il est à gauche il est sur le mode GPS.
J'ai également choisi le mode pour la télécommande Tradition
Je te joins la photo de la View sur l'ordinateur .
Huart
MessageSujet: Re: NAZA M V2    Dim 03 Avr 2016, 12:29
Huart
MessageSujet: Re: NAZA M V2    Dim 03 Avr 2016, 12:32
Huart
MessageSujet: Re: NAZA M V2    Dim 03 Avr 2016, 18:46
Sur la Devo 12 je ne voie pas le mode vol.
Pourtant elle est complètement reconnu par la naza
Huart
MessageSujet: Re: NAZA M V2    Dim 03 Avr 2016, 18:53
Le mode vol
INT principal mode de vol : ELECE D/R ou INT FMOD ou AILE D/R ou INT MIX ou RUDD D/R
le quelle choisir?
MessageSujet: Re: NAZA M V2    Dim 03 Avr 2016, 18:54
désolé, je viens seulement de rentrer
et là j'attends du monde
quand tu bouges tes sticks, ça bouge dans le naza assistant?
tu es en 3 ou 4 s? as tu mis le bon type de batterie dans naza assistant?
une autre chose, as tu calibré bien à plat ton drone?
l'espèce de module carré avec une led au milieu clignote comment?
ensuite, il fait réaliser ce qu'on appelle la danse du drone
tu actionnes rapidement 10x l'inter de mode de vol
là la loupiotte du module carré va se fixer à je ne sais plus quelle couleur
il faudra le faire tourner de 360 deg bien à plat dans le sens des aiguille d'une montre
là elle va changer de couleur
tu penches ensuite le drone à la verticale, là rotation de 360 °
as tu fait tout cela?
Huart
MessageSujet: Re: NAZA M V2    Dim 03 Avr 2016, 19:15
Merci a toi d être la pour m aider.
quand tu bouges tes sticks, ça bouge dans le naza assistant?OUI
tu es en 3 ou 4 s? 3s pense tu qu il n y as pas asser de voltage?
as tu mis le bon type de batterie dans naza assistant? OUI
une autre chose, as tu calibré bien à plat ton drone? OUI
1/ elle clignotte 1 vert et 2 vert mode GPS puis 3 rouge signiale GPS exsecrable
non je n ai encore fait cette manipulation
MessageSujet: Re: NAZA M V2    Dim 03 Avr 2016, 19:58
La manipulation doit être faite.
https://youtu.be/xt8AxYRSCAE
MessageSujet: Re: NAZA M V2    Lun 04 Avr 2016, 18:16
Alors?
Huart
MessageSujet: Re: NAZA M V2    Lun 04 Avr 2016, 18:40
Je vient de le faire et c est toujours le même.
Je ne sait plus quoi faire.
Tu penses qu'un manque de voltage peut empêcher de faire tourner le moteur ne crois-tu pas que je devrais passer en quatre ou 5S.
MessageSujet: Re: NAZA M V2    Lun 04 Avr 2016, 18:49
Non pas de manque, mais dans naza assistant faut spécifier 3s si t'es en 3 s
Tu sais  qu'il faut armer les moteurs pour démarrer?
Huart
MessageSujet: Re: NAZA M V2    Lun 04 Avr 2016, 18:53
Tu veux dire quoi par la RS.
En allumant la télécommande et en mettant les Gaz et diminuer les gaz de manière à ce que les ESC prenne unE fin de cours ouune autre programmation.
MessageSujet: Re: NAZA M V2    Lun 04 Avr 2016, 18:56
Le mot c'était moteurs...
Non non un drone ne démarre pas si tu n'armes pas les moteurs
C'est une protection.
Faut mettre le stick gauche en bas à gauche et en même temps le stick droit en bas à droite.
Cela plusieurs secondes jusqu'au démarrage des moteurs
Huart
MessageSujet: Re: NAZA M V2    Lun 04 Avr 2016, 19:02
Oui je comprend bien ce que tu veux dire.
Mais en tout cas une fois que c'est connecter au logiciel sur le PC il faut également le faire pour ne serait-ce que tester la rotation des moteurs.
Même sans avoir fait ça et en étant directement avec la télécommande j'ai beau mettre les sticks en bas à gauche ou en bas droite ou comme il indique sur le schéma de la notice quelques secondes je suis pose pas plus de 10 à 15 secondes sinon ça ferait un peu beaucoup.
MessageSujet: Re: NAZA M V2    Lun 04 Avr 2016, 19:21
Ça devient dur là. .. Je cherche, je cherche...
Huart
MessageSujet: Re: NAZA M V2    Lun 04 Avr 2016, 19:43
Je te remercie beaucoup de chercher chercher.
Si tu veux on peut se FaceTime et comme j'ai mis dans ton message ou sur Skype des fois ça peut être un petit peu plus direct dis-moi si tu as une tablette Apple ou un iPhone je pourrais te FaceTime est et te montrer le montage .'
Tu vas peut-être trouver direct un truc qui ne va pas merci à toi
MessageSujet: Re: NAZA M V2    Lun 04 Avr 2016, 20:35
Je n'ai pas d'appareil Apple. Du moins plus.
Pas de Skype non plus
J'suis pas trop réseau social et autre à part l'e-mail. ..
Là je suis sûr le point d'aller dormir
Je me lève tôt cette semaine
Le problème est que par téléphone ou même par vidéo c'est assez difficile
Ça demande des manipulations de la recherche
J'en ai monté 2 (f450 ) sans le moindre soucis
J'suis loin d'être un pro en la matière j'use plus de l'aide comme toi que du conseil.
Quand tu branches la lipo, les esc chantent? La petite musique des 4 esc est jouée ?
Huart
MessageSujet: Re: NAZA M V2    Lun 04 Avr 2016, 20:53
Le tout se met bien en musique ils chantent tout les 6
Bonne nuit
NAZA M V2
» Nonnnnnnn!! naza n'ango!!
» quadri DJI F450 naza+GPS
» DJI Naza-H GPS
» taranis et dji naza
» config naza taranis
