 PROBLEME
adri540
MessageSujet: PROBLEME    Ven 12 Fév 2016, 17:53
quelqu'un pourait me dire c quoi le cpm et ccpm merci sur radio graupner mx 12 hott
MessageSujet: Re: PROBLEME    Ven 12 Fév 2016, 18:15
Tu ne veux pas dire de ppm et spcm ?
choix entre PPM (analogique) ou SPCM (numérique).
MessageSujet: Re: PROBLEME    Ven 12 Fév 2016, 18:44
CCPM c'est pour choisir le type de plateau cyclique.
Il existe différent type de mixage du plateau cyclique.
Voir le profil de l'utilisateur En ligne
adri540
MessageSujet: Re: PROBLEME    Ven 12 Fév 2016, 19:02
merci sa g vu mes vu que je suis novice je comprent rien desoler c du chinois pour moi Idea
adri540
MessageSujet: Re: PROBLEME    Ven 12 Fév 2016, 19:04
et il faut que je passe en cpm pour le phoenix car pas possible de calibrer
MessageSujet: Re: PROBLEME    Ven 12 Fév 2016, 19:10
ca doit être dans le manuel c'est pas possible autrement scratch
adri540
MessageSujet: Re: PROBLEME    Ven 12 Fév 2016, 19:12
oui c la merde jarrive pas a le faire blue jef ma mis un lient mes je comprend rien
MessageSujet: Re: PROBLEME    Ven 12 Fév 2016, 19:21
Pourtant il est bien indiqué
1. Pressez simultanément les touches DOWN et SELECT et allumez votre émetteur
2. Appuyez sur UP ou DOWN, jusqu'à affichage de la fonction SWASH TYPE.
3. L'appui de la touche (+) ou (-) vous permet de choisir le type de CP .
4. Pressez la touche CLEAR et vous revenez au mode
C'est surement là que ca doit ce trouver... ?
adri540
MessageSujet: Re: PROBLEME    Ven 12 Fév 2016, 19:30
g beau presser se que je veux rien se passe
scratch confused
adri540
MessageSujet: Re: PROBLEME    Ven 12 Fév 2016, 19:33
oui exactement ca en plus c pas que je suis plus con que un autre je bloque et je pete un plomd
MessageSujet: Re: PROBLEME    Ven 12 Fév 2016, 19:37
C'est la vielle ou la hott que tu as ?
adri540
MessageSujet: Re: PROBLEME    Ven 12 Fév 2016, 19:39
la hott comme j avait
PROBLEME
» [RESOLU] probleme reseau 3G
» [AIDE] probleme coreplayer
» [RESOLU] Probleme MMS et Bluetooth sur HTC HD2
