Aéro45
Messages : 102 Points : 136 Date d'inscription : 11/01/2016 Age : 70 Localisation : Loiret (45)
 | Sujet: LE MAXI BARON DE BRIOT Mar 26 Jan 2016, 11:58 | |
| Bonjour, Je vais vous présenter en images la construction du " Maxi Baron " de chez Briot
Une photo du couvercle de la boite
Caractéristiques:
Envergure: 2260 mm
Longueur fuselage: 1440 mm
Longueur hors tout: 1560 mm
Poids annoncé: +/- 5 kg
Radio: 6 voies
Présentation
C'est un kit de construction en ( balsa et contreplaqué), fabriqué à l'époque par la société Française BRIOT
D'une envergure de 2260mm on peut le classer parmi les p'tits gros, c'est un modèle inspiré encore du célèbre Baron de C.Chauzit !
J'aime bien ce type de modèle et en plus comme j'ai déjà le Baron standard sous le nom du ( Marquis ) en 1,50m, le mini en 1,10m et le biplan en 1,40m, cela me fera pour ainsi dire la gamme complète
Je vais voir si je peux le motoriser avec un moteur thermique de la marque Tartan de 22 cc, si ce moteur est adapté à la cellule ? comme il est conseillé d'utiliser au maximum un 15cc à voir
Au passage je remercie Steph V... (il se reconnaîtra) pour m'avoir fourni les 5 plans !
Comme vous pouvez le voir sur la photo de la boite on peut le construire en trois versions !
1/ Parasol
2/ Monoplan
3/ Biplan
Je pense que je vais le construire en version aile Parasol, car j'ai déjà les autres versions, mais en dimensions différentesLes plans...    La constructionJe commence toujours mes modèles par l'empennage ! Le Stab La dérive Les différentes pièces à découper... Les pièces Voici les deux scies pour la découpe A suivre... |
pascal doelen
Messages : 131 Points : 147 Date d'inscription : 27/05/2015 Age : 50 Localisation : Andrimont
 | Sujet: LE MAXI BARON DE BRIOT Jeu 28 Jan 2016, 21:41 | |
|  Bonsoir Aéro45, belle présentation, vivement la suite. Pascal |
Aéro45
 | Sujet: Re: LE MAXI BARON DE BRIOT Ven 29 Jan 2016, 16:20 | |
sious
Messages : 30 Points : 50 Date d'inscription : 12/04/2016 Age : 33 Localisation : tournai
 | Sujet: Re: LE MAXI BARON DE BRIOT Dim 17 Avr 2016, 18:30 | |
| Ha il va être beau le petit Baron j'ai hâte de voir la suite. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
Aéro45
 | Sujet: Re: LE MAXI BARON DE BRIOT Dim 17 Avr 2016, 19:03 | |
| Bonjour, Pour l'instant il est en STBY car beaucoup de boulot depuis quelques temps, avec la maison et le jardin... @+Christian |
 | Sujet: Re: LE MAXI BARON DE BRIOT  | |
