 MAXI BARON POUR 2016
Aéro45
MessageSujet: MAXI BARON POUR 2016   Lun 11 Jan 2016, 20:44
Voici ce que je construis actuellement, je vais le faire en version aile parasol
Il s'agit du Maxi Baron ce sera mon premier p'tit gros...
Le Stab
La Dérive
A suivre...
@+Christian
MessageSujet: Re: MAXI BARON POUR 2016   Lun 11 Jan 2016, 22:30
Superbe christian bonne continuation pour se superbe baron
Aéro45
MessageSujet: Re: MAXI BARON POUR 2016   Mar 12 Jan 2016, 08:09
Merci...vu le temps qu'il fait, j'ai de quoi bricoler dans l'atelier !
}Christian
MessageSujet: Re: MAXI BARON POUR 2016   Mar 12 Jan 2016, 09:58
Belle bête, fais nous suivre sont évolution, nous adorons ca cheers
Aéro45
MessageSujet: Re: MAXI BARON POUR 2016   Mar 12 Jan 2016, 10:47
Ok pas de soucis, ce sera un montage par l'image... Shocked
Déjà une vue des principales nervures en balsa...avec en haut à droite, le couple support moteur en c.t.p de 10mm
@+Christian
Aéro45
MessageSujet: Re: MAXI BARON POUR 2016   Lun 25 Jan 2016, 16:01
J'avance doucement
Une vue du fuselage avec l'empennage pour voir ! ça me change avec le mini !
A suivre...
@+Christian
MessageSujet: Re: MAXI BARON POUR 2016   Lun 25 Jan 2016, 16:26
Mmmmmh vraiment joli Smile
MessageSujet: Re: MAXI BARON POUR 2016   Lun 25 Jan 2016, 16:28
Joli travail bien propre félicitation !
Aéro45
MessageSujet: Re: MAXI BARON POUR 2016   Lun 25 Jan 2016, 17:18
Merci Very Happy
pascal doelen
MessageSujet: MAXI BARON POUR 2016   Lun 25 Jan 2016, 22:12
afro Mm belle construction AERO 45, peux tu nous donner les mensurations de la bête ainsi que le type de motorisation que tu prévois, merci et bonne construction. Pascal
MessageSujet: Re: MAXI BARON POUR 2016   Lun 25 Jan 2016, 22:19
Sur la boite du dessus j'ai cru voir 2m26 pour un 10 à 15cc confused Wink
pascal doelen
MessageSujet: MAXI BARON POUR 2016   Lun 25 Jan 2016, 22:25
afro lol! oups c'est la fatigue Sleep, bien vu RAPH, belle mensuration, sa donne envie Smile . Pascal
MessageSujet: Re: MAXI BARON POUR 2016   Lun 25 Jan 2016, 22:27
Non mais il faillait le voir je le reconnais, disons que je suis assez observateur Suspect Suspect Razz
pascal doelen
MessageSujet: MAXI BARON POUR 2016   Lun 25 Jan 2016, 22:36
afro je possède les plans d'un baron acheter d'occas sur le net, j'ai également un ASP 15cc qui se repose Sleep , il va falloir que je cogite scratch pour agrandir ce plan et mener à bien le projet. Je vous tiendrais au courant Wink . Pascal
MessageSujet: Re: MAXI BARON POUR 2016   Lun 25 Jan 2016, 22:53
Tu as raison c'est l'avion à avoir dans sa collection Wink
Aéro45
MessageSujet: Re: MAXI BARON POUR 2016   Mar 26 Jan 2016, 08:26
Pour répondre à Pascal, envergure 2260 mm et au niveau moteur je compte mettre dessus un moteur thermique le H.B 61, c'est le plus gros que j'ai, mis à part le tartan de 22cc ! mais j'ai regardé il est trop gros au niveau corps et pot ! Grrrr j'aurai bien aimé mettre ce moulin... enfin je vais voir avec le H.B ce que cela va donner, sinon j'ai aussi un OS 46 AX mais je ne pense pas qu'il soit suffisant ?
A suivre...Christian
PS: Plus d'infos sur le Maxi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: MAXI BARON POUR 2016   Mar 26 Jan 2016, 10:14
L os 46 ses sur qu il faut l oublier il te faudra à mon avis au moins un 15cc
MessageSujet: Re: MAXI BARON POUR 2016   Mar 26 Jan 2016, 10:40
Jolie présentation Bravo ! Dommage que celle-ci ne soit pas crée directement sur le fofo Crying or Very sad
Aéro45
MessageSujet: Re: MAXI BARON POUR 2016   Mar 26 Jan 2016, 10:51
Ah ! là je vais avoir un problème je n'ai pas ça en magasin ! mais que penses tu du H.B 61 cela correspond à un 10cc cela devrait le faire !
Je viens de peser le fuselage comme on le voit sur la photo et je suis à 730 gr !
@+Christian
Pour Raph, je peux faire un copier/coller si tu veux...mais j'ai d'autres construction en cours, je vais en mettre une sur la construction d'un petit modèle pour le vol libre, d'origine Anglaise c'est le " TOMBOY "
Une photo du modèle en miniature
@+Christian
MessageSujet: Re: MAXI BARON POUR 2016   Mar 26 Jan 2016, 11:11
Oui cela serait super merci Very Happy Et pour ton H.B 61 sa devrait le faire, c'est un peu limite mais cet avion n'a pas besoin d'être une fusée Wink
Aéro45
MessageSujet: Re: MAXI BARON POUR 2016   Mar 26 Jan 2016, 11:20
Pour cela je fais quoi, je continue sur la même page ou j'ouvre un autre topic ?
@+Christian
MessageSujet: Re: MAXI BARON POUR 2016   Mar 26 Jan 2016, 11:22
Tu peux en ouvrir un autre tout frais tout propre, il y a de la place cheers
Aéro45
MessageSujet: Re: MAXI BARON POUR 2016   Mar 26 Jan 2016, 11:24
Je viens d'essayer de faire un copier de la page entière de mon blog, je n'arrive pas à coller dans la nouvelle page du forum ?
MessageSujet: Re: MAXI BARON POUR 2016   Mar 26 Jan 2016, 11:35
Ca fonctionne ca donne ceci
Caractéristiques:
Envergure: 2260 mm
Longueur fuselage: 1440 mm
Longueur hors tout: 1560 mm
Poids annoncé: +/- 5 kg
Radio: 6 voies
Présentation
C'est un kit de construction en ( balsa et contreplaqué), fabriqué à l'époque par la société Française BRIOT
D'une envergure de 2260mm on peut le classer parmi les p'tits gros, c'est un modèle inspiré encore du célèbre Baron de C.Chauzit !
Mais il faut pour cela revoir la grandeur de la police, car un copier coller ne prend que les écrits mais pas la police ni la couleur ni la grandeur, donc il faut juste rectifier ces mot avec les outils ci dessus dans les zones texte.
Maintenant le copier coller des photos cela ne peut pas fonctionné non plus il faut les réintégrés une a la fois Wink
Si tu n'y arrive pas je te donnerai un petit coup de main Wink
Aéro45
MessageSujet: Re: MAXI BARON POUR 2016   Mar 26 Jan 2016, 11:44
Ah ! d'accord je ne savais pas ! Very Happy
» MAXI BARON POUR 2016
» Souhait pour 2016
» Meilleurs voeux pour 2016
» Vous prévoyez de lire quoi pour 2016 ?
» Mes vœux pour 2016
