 PROBLEME DX6 V2 ET CC3D
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 7 Jan - 21:08:30
rien du tout ?
ni la voie 1 à 4 ?
ggmusique
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 7 Jan - 21:08:57
non rien
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 7 Jan - 21:12:18
Ton récepteur, tu l'as binder ?
y a t'il une lumière qui s'allume dessus ?
oui ? non ? ça clignote ? c'est vert ? je sais pas ?
ggmusique
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 7 Jan - 21:13:06
oui mon recepteur est binder il a une
lumiere orange fixe
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 7 Jan - 21:15:09
et est-elle allumée quand tu procèdes au réglage dans openpilot ?
ggmusique
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 7 Jan - 21:16:09
oui la elle est allumer
ggmusique
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 7 Jan - 21:17:01
c est bien ca que tu voulait que je fasse
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 7 Jan - 21:18:57
quand tu as réglé les paramètres du hardware dans openpilot
ggmusique a écrit:
As-tu bien sauvegardé ces paramètres, et après, tout débrancher et rebranché ?
ggmusique
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 7 Jan - 21:19:54
oui ca etait fait aussi
ggmusique
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 7 Jan - 21:20:51
je peut refaire toute la procedure si tu veut
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 7 Jan - 21:21:22
oui, c bien ça et si rien ne bouge, c'est pas normal
donc, je cherche la cause, mais là, je suis presque au bout, et je sais plus quoi dire...
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 7 Jan - 21:23:55
ha oui, dans les 5 lignes,
tu peux mettre comme valeur 1000 à mini, 1500 au neutre et 2000 à maxi
et dis moi si ça bouge
ggmusique
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 7 Jan - 21:27:37
non rien
je vais refaire la procédure des le début non car
maintenant j ai un doute si j ai tous débrancher ou pas
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 7 Jan - 21:29:58
Je vois aussi que ton récepteur est un dsm2
Question : Ta dx6, de quelle version s'agit-il
acheté ou et quand ?
ggmusique
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 7 Jan - 21:32:03
c est la V2 fw 1.04
ggmusique
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 7 Jan - 21:33:55
alors c est le recepteur qui pose probleme ?
je devrait en acheter un autre mais dsmx ?
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 7 Jan - 21:44:13
C'est ce que j'essaie de comprendre
si c'est une nouvelle, ou même une ancienne mais mise à jour effectuée,
alors, tu n'as plus le protocole dsm2
mais bon, tu dis que le récepteur, tu l'as bindé...
va dans menu dx6 les paramètre système et taux de rafraichissement,
y a maqrqué quoi ? dsmx ou dsm2 ?
ggmusique
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 7 Jan - 21:46:02
22 ms
mode DSMX
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 7 Jan - 21:49:33
Bon, ben, alors, ce récepteur n'est pas bindé avec ta radio
et ne fonctionnera pas.
il te faut un récepteur dsmx
ggmusique
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 7 Jan - 21:51:38
pourtant quand je fait la procedure de bindage
la radio dit affectation a reussi et sur l ecran de
la radion en haut a gauche il est indiqué dsm2
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 7 Jan - 21:56:30
Alors, c'est bon !
Bon, alors, je suis à court d'idée, refais toute la procédure depuis le début,
mais je sais pas trop d'où vient ton problème...
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 7 Jan - 21:58:04
As-tu un servo quelconque, que tu peux brancher direct sur ton récepteur
et voir si il bouge ?
ggmusique
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 7 Jan - 22:00:49
heu non pas la sous la main faut que je
demonte mon sr je ferait ca du weend end
ggmusique
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 7 Jan - 22:03:40
merci stephanos pour ton aide et le temps que tu
a pris c est sympa je referais toute la procédure du
week end je reviendrais vers toi si jamais
ça ne va pas et me donner des conseil pour
avoir un autre récepteur
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 7 Jan - 22:05:44
avec plaisir
» PROBLEME DX6 V2 ET CC3D
» [RESOLU] probleme reseau 3G
» [AIDE] probleme coreplayer
