 CANADAIR CL-415
MessageSujet: CANADAIR CL-415   Jeu 31 Déc 2015, 11:38
bonjours,
je me lance dans la construction d'un kit d'un canadair car j'ai toujours aimé les bimoteurs et encore + les hydravions
mais étant mon premier kit car j'étais habitué au RTF,BNF,PNP j'aimerai un peu vos avis
le canadair : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
les moteurs : la version 1400kv [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
les vario: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] la version 30A
le recepteur : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
helices: 8x6
la colle : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
le scoth fibré pour les attero sur l'herbe : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
les servos: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
j'ai déja tout recu chez moi sauf que je dois encore commander le canadair,la colle,le scotch
MessageSujet: Re: CANADAIR CL-415   Ven 01 Jan 2016, 12:39
personne pour me donner des conseils ? ou des avis ? ...
MessageSujet: Re: CANADAIR CL-415   Ven 01 Jan 2016, 12:50
Perso je ne pourrait pas te donner mon avis sur un avion HK, j'ai déjà été beaucoup trop déçu...
Pour les servos si tu le prend, achète les mêmes mais avec la tête noir ils sont plus solide et fonctionne mieux en plus moins cher Wink
Et les moteurs pour moi seront un peu faible pour cet avion.
voilà tout ce que je peux te dire...
MessageSujet: Re: CANADAIR CL-415   Ven 01 Jan 2016, 12:53
et tu peux me donner le lien de deux bati moteur car je crois que dans le kit hk il ne sont pas fourni...
MessageSujet: Re: CANADAIR CL-415   Ven 01 Jan 2016, 13:28
Salut
Moi j'en avais monté un de chez HK il y a 2 ans
Moteurs: L2210
ESC: HK20Amp
Servos : HK 15168
Accus : 2200 3S 20C
MessageSujet: Re: CANADAIR CL-415   Ven 01 Jan 2016, 13:29
et c'était quoi qu'il t'avais donné comme bati moteur ? c'était facile pour les installer ou tu as du les faire toi même ?
MessageSujet: Re: CANADAIR CL-415   Ven 01 Jan 2016, 13:53
Ben il faut les faire sois même, aucunes difficultés majeures pour un modéliste
MessageSujet: Re: CANADAIR CL-415   Ven 01 Jan 2016, 13:55
pour un modeliste oui mais pas pour un apprenti modeliste.. tu n'aurai pas une idée de bati moteur tout fais chez hk que je pourrai mettre dans le mien et compatible avec mes moteurs ?
MessageSujet: Re: CANADAIR CL-415   Ven 01 Jan 2016, 14:03
Vu les nombreux conseils que tu donne, je pensais que tu étais un modéliste confirmé Exclamation
Il n'y pas de bâtis tout fait chez HK, il faut les faires
MessageSujet: Re: CANADAIR CL-415   Ven 01 Jan 2016, 16:38
Tu sais pas découper deux rondelles dans du contre plaqué de 5 mm ?
Tu les colles à la résine et tu fixe tes moteurs avec 4 vis à bois.
C'est pas sorcier !
MessageSujet: Re: CANADAIR CL-415   Ven 01 Jan 2016, 18:10
je sais pas comment les decouper...
je pensai les coller a l'epoxy c'est bon ?
MessageSujet: Re: CANADAIR CL-415   Ven 01 Jan 2016, 19:47
Une scie cloche. Une scie à chantourner, des morceaux coupés à peu pres en rond montés sur une perceuse et à la lime etc .
pascal doelen
MessageSujet: CANADAIR CL-415   Sam 02 Jan 2016, 11:47
afro Salut ABBE greg, ne t'en fais en modélisme on en apprend tout les jours, même si je pratique depuis les années 90 j'en apprend encore aujourd hui et il y a des catégories ou Laughing je suis nul No .Courage et persévérance. Pascal
MessageSujet: Re: CANADAIR CL-415   Dim 10 Jan 2016, 11:27
le canadair est presque fini y a plus que la motorisation a placé [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: CANADAIR CL-415   Lun 11 Jan 2016, 02:09
Il est joli ton canadair ! pour la motorisassions essaye de bricoler un peu et ca va aller mon ptit Greg cheers
Comme dit Pascal courage ! Wink
MessageSujet: Re: CANADAIR CL-415   Lun 11 Jan 2016, 10:45
il fallait que ca arrive j'ai un probleme moteur sur mon canadair : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
y a un moteur qui bug, que faire ?
j'ai regardé y a rien qui touche..
MessageSujet: Re: CANADAIR CL-415   Lun 11 Jan 2016, 12:26
Inverse les deux ESC pour savoir si ça vient de l'ESC ou du moteur.
MessageSujet: Re: CANADAIR CL-415   Lun 11 Jan 2016, 12:28
J'avais eu ce problème sur des moteurs venant de chez Banggood, j'ai demandé qu'ils me les remplacent et j'en ai eu des nouveaux fonctionnant correctement.
Essaye de regarder tes soudures, on sait jamais.
MessageSujet: Re: CANADAIR CL-415   Lun 11 Jan 2016, 12:46
Effectivement, si les soudures des contacts 3.5mm dorés entre le moteur et l'ESC sont mal réalisées il arrive parfois qu'il manque une phase moteur et ça fait ça.
MessageSujet: Re: CANADAIR CL-415   Lun 11 Jan 2016, 12:49
Pour mes soudure je n ai pas utilise de pk...
Les sondures sont bonne et tienne lorsque je tire dessus
Les deux variateurs sont bon puisque je les avais deja utilise pour d autres modele par contre le moteur lui c est bizarre on l a esseye avant de le mettre dedans ca allait puis pouf quand il est dedans ca va plus
J ai contacte le s a v de banggood j attend leur reponse
MessageSujet: Re: CANADAIR CL-415   Lun 11 Jan 2016, 16:14
Je viens de regarder encore une fois le moteur j pense que ca viens de la cage on tire a peine un peine sur l axe qu on a la cage en main
Pas normal ca..
MessageSujet: Re: CANADAIR CL-415   Lun 11 Jan 2016, 18:53
Tiens nous au courant si tu trouves la solution car j'ai quelques moteurs défectueux chez moi. Wink
MessageSujet: Re: CANADAIR CL-415   Lun 11 Jan 2016, 19:31
vais esseyer
MessageSujet: Re: CANADAIR CL-415   Mer 03 Fév 2016, 20:02
il est fait
j'ai fais le premier vol
ca vole bien et tres lentement,j'ai largement de la puissance
CANADAIR CL-415
» Logo canadair
» Canadair Airline
» Canadair Vs Bateau
» Le sous-marin & le canadair
» Canadair CL215...
