 PREMIÈRE CONFIG D'UN DÉBUTANT. À VOS AVIS
Ponpon
MessageSujet: PREMIÈRE CONFIG D'UN DÉBUTANT. À VOS AVIS   Mar 15 Déc 2015, 22:48
Bonjour à tous,
J'ai eu l'occasion d'essayer le quadcopter de mon fils, c'est un jouet de chez Maxi toys, et ça m'a vraiment plu.
L'idée d'en avoir un vrai "pour les grands" à germé et j'envisage l'investissement.
J'ai alors parcouru le net pour voir ce qui se fait, lu de nombreuses documentations et regardé pleins de vidéos.
J'en suis arrivé à la conclusion que je vais me lancer dans un assemblage et pas acheter du "Ready to fly". Je suis assez bon bicoleur.
Voici le cahier des charges que je me suis fixé:
-- Un quadri assez gros et très stable
-- Uniquement destiné à de la vidéo aérienne
-- avoir la fonction RTH en cas d'urgence
-- Pas de vol acrobatique ni de courses (faut déjà que j'apprenne à le garder en l'air plus de 5 secondes)
-- qui aurait une autonomie d'une vingtaine de minutes
-- La FPV viendra peut-être mais plus tard
Je me suis concocté une petite config qui m'a l'air de tenir la route et je souhaiterais vos avis
-- châssis: Tarot Ironman 650
-- moteurs: Sunnysky X4110S 340KV
-- ESC: DYS BL40A
-- contrôleur de vol: DJI Naza M Lite avec gps
-- Batterie: Lion Power 6S 25C 10400mah
Pour plus tard:
-- caméra FPV: Fatshark 700TVL 100° CMOS
-- Emetteur vidéo: Eachine TS832
-- Ecran réception FPV: SkyZone RC800 DVR
Il reste 2 éléments sur lesquels je cale: le récepteur RC et la télé-commande.  J'ai pu voir pleins de modèles à tous les prix et et avec des normes bien différentes selon les fabricants.
Au départ, je pensait même utiliser la commande 2,4 Ghz du jouet mais je ne m'attend pas à avoir une portée extraordinaire (max 100 m).
J'en ai même vu avec l'écran FPV intégré; est-ce mieux qu'un système autonome ? Je précise aussi que je ne souhaite pas utiliser de lunettes de vol en immersion.
curunir
MessageSujet: Re: PREMIÈRE CONFIG D'UN DÉBUTANT. À VOS AVIS   Mer 16 Déc 2015, 08:35
Je suis pas sur que ta config tienne la route, il y a des incohérences, les props recomandés pour tes moteurs sont des 15 inch , la taille de props pour le tarot c'est 10-11 inch. pour ces moteurs des esc de 30A devrait être suffisant (les moteurs n'acceptent que 21A en continu à pleine puissance).
Mais surtout, tes choix devrait se baser sur le matos (appareil photo, ...) que tu veux monter dessus.
Tes moteurs ont un thrust de max 2Kg (et encore avec des props que tu ne peux pas mettre), donc tu as 8Kg - 3kg (+- poids du matos choisis) => 5 Kg (théorique) de charge utile, moins si tu veux qu'il décolle du sol,Wink
A voir le thrust suivant la courbe des gaz, mais je pense qu'un quadri qui ne décolle pas à 60% de gaz, ne devrait pas convenir.
Pour l'autonomie, ca reste a voir, suivant le matos de prise de vue embarquée.
Ponpon
MessageSujet: Re: PREMIÈRE CONFIG D'UN DÉBUTANT. À VOS AVIS   Jeu 17 Déc 2015, 00:37
Merci pour ta réponse,
En effet les props pour ce modèle de moteurs est bien du 15 pouces (et c'est ce que je pensait monter: 15 x 5.5)
Mais j'ai fait quelques calculs:   si on considère que l'espace entre l'axe des moteurs est de 650 mm et qu'une hélice de 15" mesure 190 mm de rayon, il reste 269 mm d'espace et elles ne devraient pas se toucher.
Corrige moi si j'écris des conneries, peut être faut il respecter un espace minimum entre les hélices pour éviter les turbulences entre elles ?
Pour le moment je teste plein d'autres solutions avec eCalc pour parvenir à des performances +/- similaires.
En ce qui concerne mes choix du matos que je veut mettre dessus, ça se limitera à une Gopro non motorisée pour commencer.  Ensuite quand j'aurai la bête vraiment bien en main, je passerai au FPV avec enregistrement (la config de mon 1er post)
Le poids total de la machine complète serait d'environ 2700 g avec le FPV monté dessus.
Il restera un point qu'il faut que j'éclaircisse: la tension nominale de la camera et de l'émetteur vidéo est de 5 V alors que la batterie de vol est en 6 S.
Transfo ou une 2è batterie 5v ?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: PREMIÈRE CONFIG D'UN DÉBUTANT. À VOS AVIS   Jeu 17 Déc 2015, 07:42
Pour le tarot 650, tu peux mettre des 15" sans aucun problème.
curunir
MessageSujet: Re: PREMIÈRE CONFIG D'UN DÉBUTANT. À VOS AVIS   Jeu 17 Déc 2015, 08:06
Ok si les props en 15'' passe, je pense que tu sera au dessus des 2,7Kg, mais tu as de la marge.
Pour l'alimentation, prend une pcb ca sera plus simple. tu as desssus des sortie 12v, 5v, le jour ou tu change et achete du matos fonctionnat avec du 12v, tu n'auras pas de problème.
Ponpon
MessageSujet: Re: PREMIÈRE CONFIG D'UN DÉBUTANT. À VOS AVIS   Ven 18 Déc 2015, 23:59
Je suis heureux qu'on me confirme que les props passent en 15"
Pour éviter les problèmes au niveau de la différence de tension avec le système FPV, je pense avoir trouvé ce qu'il me faut:
-- Caméra FPV FC109 600TVL 1/3 Mini
-- Emetteur vidéo Hawk Eye Q Transmitter 5.8G 600mW
Le tout fonctionne entre 6 et 25v
J'ai encore un peu besoin de vos lumières pour la radio commande et le récepteur car là, je suis largué (je ne sais même pas quoi chercher)
Il y a 36 systèmes et pleins de modèles à tous les prix et et avec des normes bien différentes selon les fabricants.
Merci à vous
MessageSujet: Re: PREMIÈRE CONFIG D'UN DÉBUTANT. À VOS AVIS   Sam 19 Déc 2015, 20:05
ici : http://www.flashrc.com/spektrum/15558-radio_dx6_v2_spektrum_dsmx_24ghz_1x_ar610.html
une tres bonne télécommande pour commencer
et pas avec un prix exorbitant
Ponpon
MessageSujet: Re: PREMIÈRE CONFIG D'UN DÉBUTANT. À VOS AVIS   Sam 19 Déc 2015, 20:50
Merci,
Ça m'a l'air bien comme commande.
En plus, assortie avec le récepteur, aucun risque d'incompatibilié.
MessageSujet: Re: PREMIÈRE CONFIG D'UN DÉBUTANT. À VOS AVIS   Sam 19 Déc 2015, 21:58
Moi, j ai ce modele la
Pour ca que je le recommande Wink
MessageSujet: Re: PREMIÈRE CONFIG D'UN DÉBUTANT. À VOS AVIS   Dim 20 Déc 2015, 18:22
C'est ce prix que t'as payé ta dx6 greg ?
Et pourquoi proposer ce magasin qui est le plus cher du marché avec fdp de folie et sav inexistant ?
Vous êtes tous riches ou quoi ?
à ce prix, j'ai presque une dx7 ( nouveau model )
MessageSujet: Re: PREMIÈRE CONFIG D'UN DÉBUTANT. À VOS AVIS   Dim 20 Déc 2015, 18:35
moi je l'ai payé 250 mais c etait dans un petit magasin belge.. ou j'ai été la chercher moi meme..
c'ets pas vraiment proposer j'ai juste prit le premier lien qui proposait une dx6 c'est tout Wink
non on est pauvre nous ;(
MessageSujet: Re: PREMIÈRE CONFIG D'UN DÉBUTANT. À VOS AVIS   Lun 21 Déc 2015, 01:17
ok, on va faire un deal,
ne me dit pas où t'as acheté ta radio, et je ne te dis pas à combien j'ai acheté la mienne Wink
En attendant :
Dx6 : 160 € livraison gratuite => http://www.modellhobby.de/Spektrum-DX6-6-Kanal-DSMX-Émetteur-(Mode-2).htm?shop=k_staufenb_f&SessionId=&a=article&ProdNr=094SPMR6700EUC&t=9&c=8500&p=8500&rdeocl=1&rdetpl=productpage&rdebox=box1
dx7 : 249 € avec la même valise alu que la dx9 et livraison gratuite => http://www.modellhobby.de/Spektrum-DX7-7-Kanal-DSMX-Einzelsender.htm?shop=k_staufenb&SessionId=&a=article&ProdNr=094SPMR7000EUK&t=22671&c=33971&p=33971
dx7 sans la valise 229 € livraison gratuite => http://www.modellhobby.de/Spektrum-DX7-7-Canaux-DSMX.htm?shop=k_staufenb_f&SessionId=&a=article&ProdNr=094SPMR7000EU&t=9&c=8500&p=8500
la dx9 est à 329 € livraison gratuite bien sur Wink
MessageSujet: Re: PREMIÈRE CONFIG D'UN DÉBUTANT. À VOS AVIS   Lun 21 Déc 2015, 08:35
J ai pris la version avec un recepteur inclus
MessageSujet: Re: PREMIÈRE CONFIG D'UN DÉBUTANT. À VOS AVIS   Lun 21 Déc 2015, 13:23
ben, à 250 €, ton récepteur vaut de l'or !
Prends en bien soin. ,)
» PREMIÈRE CONFIG D'UN DÉBUTANT. À VOS AVIS
» Premières photos d'un débutant
» [Veil, Simone] Une vie
» débutant demande avis sur gaggia cubika
» Cafetière à pression Krups T8
