 CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR
MessageSujet: Re: CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR   Jeu 12 Nov - 20:06:44
bha oui ça peut pas aller.. soit tu utilise le receiver port qui comme son nom l'indique sert à cela.
Soit tu utilises le mainport ou le flexiport que tu dois maper pour qu'il reconnaisse ton signal ppm (ici c'est pas le cas car il cherche des signaux autres... quand il est pas désactivé selon tes screenshots)
http://opwiki.readthedocs.org/en/latest/user_manual/cc3d.html
Glloq
MessageSujet: Re: CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR   Jeu 12 Nov - 20:17:28
Donc si je comprends bien avec mes connexions (photo post de 13h21)
et cette config, ça devrait marcher?
Mais ça ne marche pas
Et si je fais le branchement sur le flexi port avec cette config, ça ne marche toujours pas Sad
Glloq
MessageSujet: Re: CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR   Jeu 12 Nov - 20:24:30
ou pê que je me complique la vie à vouloir garder ces branchements, mais je suis une grosse clet débutante et je voulais partir de ce qui avait physiquement devant moi et qui à fonctionné (un temps).
Bref je veux bien faire d'autre branchement si ça marche Smile
MessageSujet: Re: CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR   Jeu 12 Nov - 20:32:59
ben pour moi tu dois configurer ton mainport ou ton flexiport en ppm, pas en telemetry !
MessageSujet: Re: CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR   Jeu 12 Nov - 21:24:16
à propos, ton récepteur, il ressemble au R9D ?
On aurait pu commencer par là Wink
Si c'est bien ça, c'est pas du ppm qui sort mais du s-bus
donc, faut configurer ta cc3d en s-bus
Glloq
MessageSujet: Re: CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR   Jeu 12 Nov - 22:11:23
oui, c'est un R9D rebadger Sky Hero.
Et oui, Loke et Stephanos, je peux pas mettre le flexi ou le main en ppm car il n'y a pas ce choix dans le menu.
Je sens qu'on touche au but. MERCI
Je vais tester ça demain car là c'est dodo pour moi. Debout demain à 5h.
Je vous tiens au jus et merci encore à tous pour vos conseils!
Glloq
MessageSujet: Re: CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR   Ven 13 Nov - 18:48:16
Ca marche.
Un GRAND merci à vous!
C'est bien du bus qui sort du récepteur et pas du PPM. Et c'est la première solution.
Mon quad se retournait comme une crêpe car la CC3D tel que sur la photo, elle est à l'envers. Et donc dès que je mettais des gaz, elle se retournait pour revenir à l'endroit! Et en plus l'avant est l'arrière (il n'y a aucune indication sur la CC3D). J'ai donc du mettre Roll: 180 et Yam: 180 sous "attitude" d'open pilot pour que tout rentre dans l'ordre.
Moi qui avait pris un quad BNF de peur de devoir paramétrer trop de trucs que je ne comprenais pas, j'ai été servi!
L'avantage maintenant c'est que j'en sais un peu plus sur la CC3D et open pilot, ce qui n'est pas plus mal.
Votre aide m'a été très précieuse, encore merci.
MessageSujet: Re: CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR   Ven 13 Nov - 19:28:55
Ouff ca fonctionne ! je te l'avais dit de regarder si la cc3d était dans le bon sens ! il est inscrit dessus pour ton info, pas sur le boitier bien sur mais sur la carte elle même il y a une petite flèche noir vers l'avant.
Bref le principal est que sa fonctionne ! cheers
Glloq
MessageSujet: Re: CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR   Ven 13 Nov - 20:10:17
Oui, j'ai essayé de démonter le boîtier pour voir sur la carte mais il faut une clef allen de 1 mm! Très petit comme clef
Le plus bizarre c'est que la carte est à l'envers dans un boîtier à l'endroit!
Glloq
MessageSujet: Re: CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR   Ven 13 Nov - 20:12:15
Mais tu avais raison, la carte n'était pas de le bon sens. Deux fois pas dans le bons sens!
MessageSujet: Re: CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR   Ven 13 Nov - 21:29:49
Bah comme ca tu auras appris quelque chose, tu vois je te l'ai dit que ca ne servait à rien de t'énerver, je savais que la solution arriverait Wink
Je dis ca ! mais qu'est ce que j'ai déjà pu m'énervé aussi sur ces trucs Razz
» CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR
» Carte CC3D et récepteur XSR
» Récepteur pour PC DVB-C (et DVB-T si possible) pas cher ?
» compatibilité émétteur / récepteur
» (VENDU) Récepteur FUTABA R617 FS NEUF !!!
