 POIDS LIPO
warior68
MessageSujet: POIDS LIPO   Mar 22 Sep 2015, 06:27
salut a tous !
je voudrais savoir si je pouvais installer deux lipos 2s 4000 mha branchées en parallèle (500 gr) dans mon p_51 mustang 1600mn ?
je ne sais pas exactement le poids a vide du mustang je pense au alentour de 2kg !(en mousse EPO) ,les 500gr ne seront pas trop lourd pour ce modèle ?.
j'ai des 4s 2200 a 250gr mais pas assez d'autonomie vue la taille de l'avion
warior68
MessageSujet: Re: POIDS LIPO   Mar 22 Sep 2015, 06:28
petite video du mustang en question
MessageSujet: Re: POIDS LIPO   Mar 22 Sep 2015, 06:36
D'après ce que je lis, tu utilise une batterie 4S/2200mAh.
Tu veux utiliser 2x 2S/4000 en parallèle, cela donne 2S/8000, donc ça passe pas au niveau du voltage, il faut les mettre en série et tu obtiens 4S/4000 mAh.
Maintenant faut voir si il y a la place, pourquoi ne pas utiliser un seul accus 4S ???
MessageSujet: Re: POIDS LIPO   Mar 22 Sep 2015, 07:17
Salut warior Very Happy
Je crois que tu touche la corde sensible en modélisme Rolling Eyes l'autonomie désastreuse des Lipo et je parle pas des thermique avc leurs réservoir de dés a coudre Rolling Eyes Apres 10 min de vol pour certains c'est long, pour d'autre c'est peu What a Face
Apres je ne sais pas si 2x 2s/4000 voir 2x 2s/2000 en "//" te donneront plus d'autonomie vu le poids que tu vas ajouter Sad
Attend un peu les reponses des pro de la voltige tu sera fixé bounce
warior68
MessageSujet: Re: POIDS LIPO   Mar 22 Sep 2015, 07:59
ok ! c bien sa le branchement en série ?
bon comme j'ai des 4s 2200 je pourrais éssayer de voler avec,3mn sur le timer et une minute de réserve pour l'attérissage (a voir )
je n'ai pas de 4s en 4000 ou 5000 et de toute façon sa coute un bras ! Suspect c pour sa que je vais utiliser mes deux lipos 2s en série !
por ce qui est de la plce il y en a assez (regarde la vidéo vers la fin ,le monsieur montre l'intérieur du cockpit !
MessageSujet: Re: POIDS LIPO   Mar 22 Sep 2015, 08:04
D' après la photo, la connection est bonne, par contre je crois lire que ce sont des 20C, dans le cas d'accus TU Lightmax, c'est pas beaucoup pour obtenir un rendement optimal, il faudrait au moins 30 voir 40C
MessageSujet: Re: POIDS LIPO   Mar 22 Sep 2015, 11:02
Ton branchement est correct mais cela reste du 2.200 mAh pour 4 S donc mettre 2 batteries pour avoir les même capacités, cela ne va pas augmenter l'autonomie surtout que comme le dit Roro tu est surement plus lourd avec tes 2 batteries !
=> c'est pas un bon plan pour moi Wink
MessageSujet: Re: POIDS LIPO   Mar 22 Sep 2015, 11:37
warior68 a écrit:
salut a tous !
Oui, tu peux brancher tes 2S 4000 mAh comme tu as fais avec les 2200.
Il faudra sans aucun doute reculer les batteries pour conserver le centrage mais ça marche.
Comme dit Rofra, si tes lipos ne font que 20C, c'est pas suffisant. Pour faire un peu de voltige il faut 30 ou 40C.
Pour ce qui est du poids, cela ne fera pas beaucoup de différence sur le temps de vol. Je fais ça très souvent.
Par exemple j'ai un Calmato électrique que je fais voler indifféremment en 3S ou en 4S mais je ne descend pas en dessous de 3000 mAh et 35C si non l'autonomie s'écroule et si tu n'as pas assez de C le moteur s’époumone à plein pot.
warior68
MessageSujet: Re: POIDS LIPO   Mar 22 Sep 2015, 12:05
ok! merci pour l'info
je vais (pour le moment ) rester sur mes deux 2s 4000 20c 30c maxi ! because!... il n'a pas encore fait son baptême de l'air, je vais donc pour le moment faire des vols tranquille (pas d'acro!) histoire de faire les réglages approprié
POIDS LIPO
» POIDS LIPO INDOOR.
» POIDS LIPO
» lipo 4s sur E-revo
» Choisir son lipo selon son utilisation
» Choisir ses Accus ou Batteries Lipo ou Nimh pour débutants en Scale Trial 4x4 Off-road
