 TAILLE HÉLICE
MessageSujet: TAILLE HÉLICE   Dim 13 Sep - 9:34:29
bonjour à tous
une hélice 10x6 c'est 10 pouces de diamètre
6 étant le pas
revenons sur les 10 pouces
sur un planeur les pales repliables sont montées sur un porte pales
l'écartement entre les 2 attaches de pales est variable selon les montages
la mesure donnée, correspond à quoi?
MessageSujet: Re: TAILLE HÉLICE   Lun 14 Sep - 23:01:48
Les dimensions des hélices sont souvent données en "pouces", il me semble qu'il n'y a quasiment que Graupner qui les donnes en métriques (mm). Dans ton cas, une 10" x 6", correspond à un diamètre de 10", soit 25.4 cm, et un pas de 6", soit 15.24 cm. Le pas correspond à l'avance théorique de l'hélice lorsqu'elle effectue 1 tour sans "glisser". On peut également l'assimiler à l'inclinaison de la pale ou à la vitesse du flux d'air à un régime de rotation donné.
Copier coller de RC- TECH.CH le 28 nov. 2011
Je pense que quel que soit le diamètre du cône, il faut prendre compte seulement de la taille de l'hélice comme si c"était une hélice normale. Donc, une hélice repliable aurait les mêmes qualités tractrices d'une hélice traditionnelle sachant que l’extérieur de celle ci tournant plus vite que l'intérieur et donnerait donc l'effet de traction.(ce qui ferait penser que le diamètre du cône n'aurait pas d'importance, toutes proportions gardées) scratch
Attendons les réactions de nos moustachus Wink
MessageSujet: Re: TAILLE HÉLICE   Lun 14 Sep - 23:23:46
Oui la mesure complète reste la même qu'elle soit repliable ou pas Wink
MessageSujet: Re: TAILLE HÉLICE   Lun 14 Sep - 23:26:47
chez multiplex, elles sont données dans les 2 unités
enfin... 9x6 et 25x13
en mesurant on ne tombe pas bon
pales côte à côte on est à 208
9pouces ça donne 228
et avec le cône, on est à 250
tiens... comme les "25" notés sur les pales
MessageSujet: Re: TAILLE HÉLICE   Lun 14 Sep - 23:34:19
Tu ne peux pas être bon en mesurant que les pales! si tu rajoutes le cône, tu es bien à 25 cm de diamètre, soit 9 pouces Wink . De toutes manières, je penses que les manufacturiers ont dus se pencher sur le sujet pour que les hélices repliables ou non puissent donner le même effet de traction.
MessageSujet: Re: TAILLE HÉLICE   Lun 14 Sep - 23:38:28
Oui tout dépend de la largeur du cône, mais l'efficacité reste la même que si tu avais une hélice traditionnelle.
MessageSujet: Re: TAILLE HÉLICE   Lun 14 Sep - 23:48:48
La largeur du cône étant proportionnelle au capot moteur de l'avion Wink
TAILLE HÉLICE
» TAILLE HÉLICE
» Quelle taille d'helice ?
» taille d'helice pour biplans
» Choix de l'hélice.
» création d'un predator taille réél
