 RECEPTEUR DEVO 10 VOIES
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Ven 02 Oct 2015, 12:51
c'est ce que je pensais au vu qu'il n'y avait pas de bind/trainer mais je voulais en être sur! Merci l'ami cheers
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Sam 03 Oct 2015, 12:41
Hello Very Happy
Je viens de m’apercevoir que l'un de mes 3 récepteurs Dévo 10 voies fraîchement reçus, ne marche pas. Au branchement de la lipo, le voyant ne clignote pas contrairement aux 2 autres scratch Si quelqu'un à qui s'est déjà arrivé, et  puisse m'éclairer se serait chouette,  il se peut que se soit seulement le voyant qui soit défectueux scratch ou alors que le récepteur soit fichu.
Toutes les idées seront les bienvenues, merci de vos lumières cheers
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Dim 04 Oct 2015, 10:36
Retourne ta fiche batterie est essaye... si pas il a mal apprécier le vol china / France !
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Dim 04 Oct 2015, 19:51
J'ai respecté la polarité comme les deux autres, je crois qu'il est mort né.
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Dim 04 Oct 2015, 20:07
Ah oui ca arrive, j'ai déjà eu le cas avec un futaba mais on me l'a remplacer, donc tu met une batterie de réception dessus et tu fais une photo, tu leur envoyer et ils t'en enverront automatiquement un neuf sans chipoté, pour ca ils sont assez honnête Wink
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Dim 04 Oct 2015, 20:49
Vous me rassurez pas ! J'en ai acheté 3 !
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Dim 04 Oct 2015, 20:50
Au fait, j'ai acheté des 6 voies. Ils sont full range. Vérifié en vol.
Nous avons fait des tests de porté au sol. En 2.4 GHz, un arbre suffit pour couper la reception quand on est loin.
Vaut mieux tester à vue.
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Dim 04 Oct 2015, 21:01
Les petits 6 vois avec les petites antennes je n'en ai personnellement pas confiance je ne les met que sur des park flyer...
Et pour les dix voies j'en au une vingtaine et aucun n'est défaillent c'est vraiment un coup de pas de bol a mon avis... comme sur un futaba ou j'avais une pine qui était complètement fondue... sa peux arriver à toute les marque à mon avis, mais chez eux jusqu'ici je touche du bois... encore aucune déception Very Happy
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Dim 04 Oct 2015, 21:35
Non, je plaisante, je connais bien les risques de fabrication. Juste que c'est dommage pour une marque qui veut redorer son blason.
Pour les 6 voies, la longueur de l'antenne n'a rien à voir là dedans. La longueur de l'antenne dépend de la fréquence.
Si tu allonges l'antenne, tu vas la désaccorder et ce sera pire.
Les antennes qui paressent longues ne sont pas plus longues en réalité puisque la longueur en plus n'est que du câble blindé qui ne sert que comme rallonge.
C'est un comme ton antenne télé, c'est pas parce que tu rallongera le câble que tu recevras mieux/
30 ans de radio amateur et je peux te faire un court sur les antennes.
C'est le circuit d'entrée qui fait que c'est un parkflyer ou pas.
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Dim 04 Oct 2015, 21:47
A ce propos, je me rappelle qu'a réception de l'un d'entre eux,(car j'ai commandé 3 récepteurs + la radio dévo 10 séparément) il y avait une vis de  dévissée sur le boitier de l'un d'entre eux, il se peut que celui qui me fait défaut aujourd'hui soit celui là! scratch
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Dim 04 Oct 2015, 21:48
La longueur d'une antenne simple est le 1/4 de la longueur d'onde.
La longueur d'onde se calcul par la formule :
L= teta/f ou téta est la vitesse de la lumière et f la fréquence en Hertz ou encore
l= 300/fréquence en MHz
La longueur de l'antenne est le 1/4 de cette longueur.
On peut améliorer le rendement de cette antenne en la transformant en dipole avec un coaxiale qu'on dénude sur 1/4 de la longueur et dont on retourne le blindage sur la gaine. ela forme ce qu'on appelle un dipole dont le rendement est environ 75% plus élevé qu'un quart d'onde.
Il y a beaucoup d'autres antennes comme les "marguerites" ou le Yaguys.
Oui j'en suis pleinement conscient mais à mon avis psychologiquement les plus longue me rassure... je sais c'est idiot mais c'est comme ca Embarassed
Ma femme dit la même chose lol! Razz Razz Razz
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Dim 04 Oct 2015, 21:52
Cela dit, c'est pas les plus grandes oreilles qui entendent le mieux   bounce ou une courte chez toi vaut mieux qu'une grande chez le voisin Wink
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Dim 04 Oct 2015, 21:58
lol!
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Dim 04 Oct 2015, 22:16
Je ne pense pas qu'il y ai de rapport avec la vis en moins. Ce pourrait être vrai si le boitier était métallique mais voilà, pour une raison de poids il est en plastique.
Le rendement de l'antenne serait meilleur avec un boitier métallique car cela fearait ce qu'on appelle un contrepoids d'antenne mais voilà, on peut pas à cause du poids.
Une solution est le cuivre autocollant. On enveloppe le récepteur avec ce produit qu'on relie au négatif de l'alimentation (le - de l'alim rx).
2 avantages :
1° amélioration du rendement de l'antenne
2° le Rx est blindé et est moins sujet aux perturbations électriques alentour 'ESC par exemple.).
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Jeu 08 Oct 2015, 13:14
2 avantages :
Le fait que la vis soit démontée à la livraison me ferait penser qu'il puisse avoir eu des soucis au contrôle qualité mais qu'il soit parti quand même à l'expédition.
Autre chose et puisse que vous parliez d'antenne longue, les deux du récepteur A.X 1002 sont fort longues et dirigées dans le même sens à la sortie du boitier. Doit on les laisser comme ça en les écartant un peu ou doit on les diriger à 90° l'une de l'autre?
Merci de vos lumières cheers
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Jeu 08 Oct 2015, 19:38
C'est mieux de les positionner à angle droit ou tout au moins chacune dans une direction différente.
Un jour il faudra que je vous parle des lobes d'émission et de réception.
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Jeu 08 Oct 2015, 19:44
ce sera avec plaisir, merci
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Jeu 08 Oct 2015, 20:41
Je vais essayer de préparer ça mais je vais chercher car ça existe sur le net. Il faut juste trouver le bon article qui nous concerne.
» RECEPTEUR DEVO 10 VOIES
» RECEPTEUR R6106HFC 2.4GHZ FUTABA 6 VOIES
» COMMENT BINDER UN RECEPTEUR DEVO AX1002
» Radio graupner et recepteur 4 voies
» FF9 avec récepteur 4 voies pour f3k: conseils
