 RECEPTEUR DEVO 10 VOIES
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Mer 09 Sep 2015, 17:40
ribouldingue64 a écrit:
moi, c'est marqué "shipped" mais pour le traking, c'est zéro. il n'y en a pas.
Bon, j'ai commandé le 1er septembre et envoyé le 2, je vais attendre encore.
Shipped= envoyé mais c'est mince comme info! tu peux les faire tracker, ça prends 1 ou 2 euros de plus! pour la radio, j'ai préféré la tracker, c'est  plus sur car, je sais qu'elle  est  en France. du coup, si elle est à la douane,  je le saurai aussi
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Mer 09 Sep 2015, 21:34
Pfffffff ! J'ai trouvé ça sur deviationtx :
Citation :
Telemetry data is turned off by default for all supported protocols except DEVO and FrSky. See the corresponding 9 Protocols section to learn which protocols support telemetry, and identify which fields will be available.
J'suis déçu Sad
j'ai un recepteur équipé télémétrie en DSMX
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Mer 09 Sep 2015, 21:40
J'ai fait quelques recherches mais je ne trouvais pas grand chose, j'allais justement te poser la question pour voir si tu avais bien un équipement dévo pour la télémétrie ! Mais si tu essayes avec du DSMX voilà l'erreur... Exclamation
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Mer 09 Sep 2015, 22:27
Comme quoi la compatibilité n'est pas aboutie.
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Mer 09 Sep 2015, 22:46
Je suis un peu long pour lire l'Anglais mais à la dixième page, j'ai trouvé ça :
Faut que je regarde ça demain.
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Mer 09 Sep 2015, 22:49
Si il fallait une compatibilité pour toute les marques en télémétrie, la radio pèserait 40 kg Shocked Hé puis ce n'est pas bien grave car DSMX n'est qu'éphémère... Wink
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Jeu 10 Sep 2015, 09:31
Voilà ! J'ai testé à l'instant et j'ai la télémesure sur mon DSMx et sur la DEVO.
Pour ce qui est de la compatibilité avec d'autres marque, je sais bien que les programmes se mesurent en KILO octets mais ça n'a rien à voir avec la masse Wink (je te charrie, bien sur )
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Jeu 10 Sep 2015, 09:49
Encore une victoire de Devo et sa compatibilité multiple :66:
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Jeu 10 Sep 2015, 10:02
Je met un lien vers un forum ami.
Proteus a fait des investigations intéressantes à lire en bas de page.
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Jeu 10 Sep 2015, 10:14
C'est bisar comme le signal de la Devo semble beacoup plus distinct (plus fort je pense) que les autres signaux scratch
J'avais deja vu ce graph mais merci pour le lien cheers
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Jeu 10 Sep 2015, 10:40
C'est pas bizarre si la devo est à 150 mW, les autres ne peuvent pas y arriver.
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Jeu 10 Sep 2015, 11:36
Je suis sur le cul Shocked donc dévo est encore mieux que ce que je pensais Laughing je parlais du poids car j'ai vu une vidéo ou un gars soudait pleins de modules électronique dans la radio pour pouvoir avoir la réception avec toute les marque comme futaba, multiplex,....
Donc je pensais que pour faire cela il faudrait une tonne de matos... je suis ravi d'apprendre le contraire cheers
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Jeu 10 Sep 2015, 18:37
On peut effectivement ajouter un module à l'intérieur pour avoir acces à husban, frsky ou autre mais ce n'est pas obligatoire.
Je le ferais peut être pour le fun mais en sortant une 2e antenne 2.4 Ghz car il semble que laisser l'antenne à l'intérieur du boitier plombe la portée. Voir le lien que j'ai mis plus haut.
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Jeu 10 Sep 2015, 18:42
J'ai vu merci Claude, mais bon là ca commence à faire beaucoup je trouve... Perso j'aurais peur que cela affecte le bon fonctionnement de la radio ?
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Jeu 10 Sep 2015, 19:19
La modif faite par l'ami de l'autre forum est de 2012 et il vol en multi racer.
Je pense que si ça risquait quelque chose, il aurait jeté tout ça.
Je connais quelques gars de ce forum et je leur fait confiance.
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Jeu 10 Sep 2015, 19:27
Oui bien sur je ne dis pas le contraire c'est pour cela que j'ai écrit "perso" car moi je ne le ferais pas mais c'est certain que cela doit fonctionner, mais je ne tenterais pas le coup personnellement car je vais voler en VGM avec cette radio, donc j'évite tout facteur de risque Wink
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Jeu 10 Sep 2015, 20:45
C'était juste pour la curiosité pour la télémétrie.
Pour ça j'ai ma JetiBox qui est quand même plus facile d'usage et n'est pas assignée à une marque d'émetteur. En plus, regarder l'écran qui se trouve sous mon ventre (ben oui ! Et alors ?  Smile ) c'est pas très facile. L'écran de la Jeti, je le met ou je veux. Je trouve ça plus pratique. En plus, c'est dédié à ça et ça fait rien d'autre, donc (et je te suis là dessus) ça ne surcharge pas l'ensemble radio qui a autre chose à faire.
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Jeu 10 Sep 2015, 22:08
D'ailleurs j'ai ajouté un support sur mon pupitre.
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Jeu 10 Sep 2015, 22:18
Que demander de plus ! c'est super cheers
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Jeu 10 Sep 2015, 22:40
Sur la jeti, j'ai l'altitude, le vario, la température dans l'avion et la tension du recepteur mais comme il faut changer d'écran pour avoir la tension des éléments de lipo, je vais mettre mon 2e controleur de l'autre côté.
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Jeu 10 Sep 2015, 22:57
Tu vas avoir une vraie cabine de pilotage, si il te faut un copilote tu le dis hein lol!
Papydenis
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Jeu 10 Sep 2015, 23:03
J'ai déjà commandé deux ou trois trucs chez Banggood, la livraison n'est généralement pas très rapide, mais ça finit toujours par arriver...
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Sam 12 Sep 2015, 12:23
Très bonne nouvelle cheers mais sache que tu ne risque strictement rien sans ID fixe car j'ai +- 30 modèles sur ma radio qui ne tourne que dans cette situation, j'en ai très peux avec ID "paresse de ma part" mais sans aucun danger Wink
Je viens de constater une chose :
si il n'y a pas d'ID fixe renseignée, si tu as une coupure d'émission le Rx est incapable de retrouver le Tx quand il revient alors que si il y a ID, c'est immédiat.
1er test : Appairer sans renseigner l'ID.
vérifier que tout fonctionne.
Couper l'émetteur et le rallumer.
Vérifier que rien ne marche.
2e test : faire de même mais aller dans "ID Fixe" et faire "Done"
Vérifier que tout remarche.
Je pense donc qu'il y a un risque de ne pas renseigner l'ID"
donc tu penses que même avec TX et RX de même marque(Dévo), il vaut mieux renseigner l'ID ?
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Sam 12 Sep 2015, 12:36
Moi, oui.
Je n'ai, pour l'instant, qu'un seul Rx devo mais si tu ne renseigne pas l'ID tu risque que le Rx s'appaire avec ton TX qui n'est pas sur le bon modèle.
Je testerai quand j'aurais les autres Rx devo.
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Sam 12 Sep 2015, 12:41
je crois que de le renseigner ne prend que quelques secondes et si ça peut nous faire faire des vols tranquilles, alors, je vais faire comme Idéfix lol!
» RECEPTEUR DEVO 10 VOIES
» RECEPTEUR R6106HFC 2.4GHZ FUTABA 6 VOIES
» COMMENT BINDER UN RECEPTEUR DEVO AX1002
» Radio graupner et recepteur 4 voies
» FF9 avec récepteur 4 voies pour f3k: conseils
